plateforme aspirante pour surfacer
salut!
alors sur une suggestion de kralizec, j'ai fabriqué cette plateforme aspirante pour surfacer les grandes pièces (style table acoustique), à la défonceuse, la fixation de la pièce et toujours un problème et dans mon cas m'a fait casser ma première table epicéa, par un collage au double face, avec cette outil plus d'ennuis, la pièce est fermement plaqué par le vide créé dans le caisson sous la plaque trouée, ne reste plus qu'à installer un système de surfaçage classique, et pour créer le vide, un simple aspirateur suffit (encore faut-il ouvrir un poil la prise d'air de ce dernier si vous bouchez tous les trous, sous peine d'échauffements de votre appareil...), et eteindre votre aspi pour defixer la pièce, en plus c'est tout con, pas cher, et extremement efficace :wink: , ca m'evitera d'avoir à fabriquer une calibreuse, quand même beaucoup plus compliquée...
c'est excellent :D pas compliqué à faire en plus...
et un simple aspirateur suffit à maintenir en place une table??? :shock:
J'aurai pensé qu'il fallait une grande pression pour maintenir fermement une piece de bois...
En tout cas super idée
kassad
Message par kassad »
j'aime beaucoup ton rail de defonceuse ! super
nickel ce post merci
Re: plateforme aspirante pour surfacer
hyperion a écrit : la fixation de la pièce et toujours un problème et dans mon cas m'a fait casser ma première table epicéa, par un collage au double face,
Arf, ah oui, ça me rappelle un mauvais souvenir ça... Le double face a cette particularité de ne jamais coller assez quand il faut que ça colle et de toujours trop coller quand on veut que ça colle à peine...
J'ai longtemps voulu m'en fabriquer une (en particulier pour le ponçage de la table et du fond*)mais j'ai toujours pensé qu'un simple aspirateur domestique ne suffirait pas, quelle puissance fait le tien?
*Mais maintenant avec ma ponceuse calibreuse, plus besoin :mrgreen:
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
c'est le meme systeme que j'ai sur les machine a serigraphie pour maintenir le papier en place. C'est vrais que c'est d'une tres grande efficacité
bah mon aspirateur doit faire dans les 1000watts, mais en fait je crois pas que la puissance soit vraiment importante, c'est la difference de pression sous et sur la table qui est importante
Eh ben on peut dire que tu perds pas de temps :shock:
C'est quand, avant-hier soir, qu'on en a parlé ?
Effectivement, ouvrir la prise d'air est indispensable sinon l'aspiro va griller à coup sûr.
J'insiste pour ceux que ça tenterai :wink: .
Mike
Message par Mike »
Ralala, ils sont pleins de ruses ces djeuns :lol:
ingénieux les mecs :wink: à quand le brevet ?
Je ponce, donc j'essuie ...
SAS l'Empereur 5thString
Message par SAS l'Empereur 5thString »
Mike a écrit :Ralala, ils sont pleins de ruses ces djeuns :lol:
Apparemment, ils sont surtout plein de temps libre!
"Je ne suis ni pour, ni contre - Bien au contraire!"
Spartacus
Message par Spartacus »
euh ... c'est le système utilisé par les commandes numériques de certaines boites (lag par exemple...)
Just Testing......
Oui, c'est un procédé qui à plein d'applications industrielles, par exemple dans la cartonnerie, la manutention... Et effectivement les centres d'usinages bois et matériaux léger.
J'ai rien inventé, j'ai juste relayé l'information :wink: .
Et c'est pas ma faute si ce maboul d'Hypérion à bricolé le truc en moins de 36 heures !!! :lol: (aller, tu peux nous le dire, à nous: t'as des travailleurs clandestins dans ta cave :lol: )
:shock: tu plaisante j'ai du la finir en 4 heures! 36 heures l'autre... :lol:
kassad
sinon si c est juste un problème de scotch qui colle trop ...
y a un moyen d avoir du double face qui colle moyen a chaque fois ...
c est de prendre un scotch qui colle moyen de couper genre 20 cm , on le colle bord a bord pour avoir un cecle de ruban adhésif avec la partie collante en externe
et hop ...
et je garantis à 100% que ca colle aussi mal qu un scotch normal !
Bien sûr, prends moi pour une truffe :lol:
Je veux dire que entre le moment ou on en parle (11/04 22:00) et le moment ou tu poste une photo du truc fini (13/04 11:30) il s'est écoulé seulement 36 h.
Et même si ça ne t'as pris "que" 4 h, je dois pas être le seul à trouver ça FlashGordonnesque :lol: .
(En même temps après avoir flingué une table au double face, j'aurais surement été pressé aussi de trouver une solution de remplacement :wink: )
antipop0
Message par antipop0 »
Kralizec a écrit :Bien sûr, prends moi pour une truffe :lol:
rapide le hyperion c'est vrai ! (du temps de libre surtout :lol: :wink: )
pffffffffff
bah euh quand je rentre du boulot, le midi après manger, le soir des fois, forcement, mais bon pendant que je bricole ou que je luthe je fait rien d'autre! avantage je suis assez casanier, voir même très casanier, donc...
antipop0
hyperion a écrit :bah euh quand je rentre du boulot, le midi après manger, le soir des fois, forcement, mais bon pendant que je bricole ou que je luthe je fait rien d'autre! avantage je suis assez casanier, voir même très casanier, donc...
je rigolais, j'ai mis :lol: :wink: je sais bien qu'ici on fait tous ça pendant notre temps libre :wink: et que c'est pas toujours facile d'en trouver :wink:
edit : tu t'es dragonisé entre-temps :wink:
pffffffffff
bah oui j'ai toujours adoré les dragons et puis comme j'en ai trouvé des beaux j'en profite :wink:
PascalReedSmith
Message par PascalReedSmith »
ça marche aussi pour les pieces lourdes (genre un corps de solid body ) ???
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
Dans le principe oui, l'effort de maintient sera le même.
Par contre quand tu défonce un corp les efforts appliqués sont quand même très importants, donc je ne m'y risquerais pas avec un simple aspirateur :? .
Mais ça fonctionne très bien sur les centres d'usinage, où le niveau de dépression et le débit d'air sont prévus en conséquence.
