Telecaster avec un manche de Stratocaster
Fendercaster
Petit posteur
Message par Fendercaster »
Bonjour a tous!
Voila je vous explique mon petit projet. J'aimerais, comme indiqué dans le titre, fixé un manche de strat sur un corps de tele.
Le truc c'est que j'y connais pas grand chose, est ce que je risque pas d'avoir des problemes de dimension avec le manche et le corps?
ou est ce que je pourrais trouver ces infos, dimensions du corps, du manche?
Bon j'aurais surement d'autre question plus tard,
merci d'avance pour vos réponses, et désolé si mes questions sont un peu "stupides".
:wink:
ps: je savais pas trop ou mettre ce topic.
mcaz
Message par mcaz »
dur de répondre avec le peu d'info que tu nous donnes.
déjà, d'où proviennent le corps et le manche ?
smog
Message par smog »
Les manches Strat sont arrondis au talon, pas les manches Tele.
La cavité du corps, là où s'insère le talon, ne sera donc pas entièremment remplie. Il faut alors retailler le manche (bigre) ou alors refaire une plaque Tele qui couvrira l'espace vide entre les bords de manche et la cavité tele.
mcaz
Message par mcaz »
+1
exemple:
Pour du tout Fender, le seul problème vient du neck pocket, la cavité pour le manche, dont le fond est plus arrondi sur les Strat et un peu plus rectangle sur la télé, à moins que ce soit l'inverse, je sias plus. Cela va peut être t'obliger à rectifier légèrement au ciseau la forme du neck pocket (ou celle du manche). Ce qui est génial, c'est que ça marche sans problème dans l'autre sens, à savoir un manche de télé sur une strat (j'ai essayé et j'ai pas eu de problème :wink: )
edit : merde, trop lent. :lol:
Edit : je sais plus trop dans quel sens ça le fait, mon manche de télé il est arrondi au bout... :?
Fendercaster
Petit posteur
merci pour vos réponses.
ok donc rien d'appriori insurmontable, retravaillé le manche sa me fait un peu flippé donc a la limite refaire une plaque tele qui couvrira le tout me parait plus faisable.
sinon pour le manche et le corps je compte acheté ça d'occasion, apres quelques recherche ça semble facile de trouver sa sur le net.
euh le neck pocket c'est quoi exactement?
mcaz
Message par mcaz »
assure toi quand même que le corps et le manche que tu vas acheter sont compatibles
là on a parlé du cas d'un manche Fender, sur un corps Fender
je sais pas si ça passe avec des copies de
(neck pocket: emplacement du manche dans le corps)
Fendercaster
Petit posteur
merci pour la définition.
je pars bien dans l'optique d'utilisé un manche et un corps Fender.
smog a écrit : Il faut alors retailler le manche
Au risque de fausser le diapason, non ?
smog
Message par smog »
San Pedro ->
Je ne pense pas, à condition bien sûr de s'assurer que ce qui est enlevé est compensable par le déplacement des pontets.
mais c'est vrai que si ceux-ci sont proches de leurs positions extrêmes, ça va faire juste...
En fait les trous sont exactement au même endroit par rapport au diapason sur les deux grattes. Donc on n'y touche pas. C'est juste la cavité à retoucher dans un des cas (sais plus lequel), et dans l'autre il y a un jour, à cacher avec le pickguard. C'est parfaitement expliqué et illustré sur le site Warmoth.
Ce sujet a déjà été traité mot pour mot il y a quelques semaines :wink: .
Kralizec a écrit : Ce sujet a déjà été traité mot pour mot il y a quelques semaines :wink: .
:shock: Damned et c'est maintenant que tu le dis ? :twisted:
Bah, mais... m'enfin ?!!!
C'est pô juste :lol: .
Fendercaster
Petit posteur
sujet deja arbordé...mince j'avais pourtant lancé une recherche...désolé :?
mcaz
Message par mcaz »
j'ai retrouvé aussi, mais il faut chercher strat et non stratocaster, et tele en lieu de telecaster...
logique :-)
Fendercaster
Petit posteur
c'est vicieux ouais :)
sinon en fait ce topic est inédit sur l'autre cest une manche de tele sur un corps de strat :D
bon des que je trouve le manche et le corps je vous tiendrais au courant, et j'aurais surement besoin de conseils aussi :roll:
Fendercaster
Petit posteur
toujours a la recherche des differents composant je viens de faire l'acquisition d'un micro lace sensor (red) d'ou ma question.
Je crois que l'espace d'origine (emplacement manche) n'est assé grand pour acceuillir ce micro. manque quelque chose comme 1 cm de chaque côté, enfait je sais pas cer qui conviendrais d'utiliser comme instrument pour agrandir l'emplacement. histoire que ce soit bien fait.
merci :wink:
Shaun70s
Message par Shaun70s »
En gros, ce qu'ils disent sur le site de warmoth, c'est que manche strat sur corps tele passe nikel (pas de modif du diapason, juste un trou de chaque coté de la base du manche) mais qu'avec un manche 22 cases, ça cache les trous.
Alors que l'inverse selon eux (manche tele sur u corps strat) entraine un modif du diapason...
Et puis c'est tellement + joli un corps de tele avec un manche de strat... :D
Projet "cheap Jazz Bass" en maturation...
Si je trouve des pièces pas chères!!!
Non, ça oblige à enlever plus de matière au bout de la cavité du manche pour pouvoir le monter. Mais si tu fais cette petite modif, pas de problème, ça se monte et le diapason est juste.
Je sais je fait mon pinailleur, mais autant laisser l'explication claire pour ceux qui chercherons l'info. :wink:
