Quelle fraise pour la défonce des cavités pour l'électro?
- Herr Fixxxer
Bonjour :)
La question est dans le titre... avec quel type de fraise (longueur de queue, longueur de coupe, diamètre, etc.) vous réalisez les défonces pour les cavités électronique de vos instruments.
En effet, mes fraises droites ne vont pas très loin en profondeur (1,5cm de longueur de coupe) et je suis un peu perdu...
Les seules fraises droites assez profondes que j'ai vues sont les fraises droites étagées (38 et 50mm http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... amille=362).
Ou alors des fraises droites plongeantes, mais le diamètre est souvent important et j'ai peur que ce ne soit pas assez précis, notamment pour les micros (http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... amille=362).
Je vais bientôt commander une nouvelle défonceuse, une Perles OF9E, et tant que j'y suis pour ne pas payer deux fois de frais de port, j'aimerais savoir s'il faut que je me rachète une fraise ;)
Alors, qu'est-ce que vous utilisez? Merci!
VIVA FUI IN SILVIS
SUM DURA OCCISA
SECURI DUM VIXI TACUI
MORTUA DULCE CANO
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
- Herr Fixxxer
Merci pour ta réponse, la seule d'ailleurs ;)DolganoFF a écrit :J'utilise 3 fraises:
1) à copier 12.7 (1/2"), hauteur 6.35(1/4") pour commencer la defonse
2) à copier 12.7, hauteur 25.4(1") pour finir les defonses profondes
3) droite 6.35 mm, hauteur de coupe 25,4 pour finir dans des coins
Les autres, vous ne faites jamais de cavités pour l'électro ou quoi?
Personne en 8mm?
VIVA FUI IN SILVIS
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
- Herr Fixxxer
- antipop0
moi j'utilise une fraise qui descendra assez profond par rapport à la profondeur de la défonce que j'ai a effectuer et avec un rayon adapté aux coins de la défonce que je vais faire.Herr Fixxxer a écrit :Personne pour m'aider? :(
Ma question semble peut-être bête, je ne sais pas, dites-le moi...
je ne peux pas te dire mieux, il n'y a pas une fraise pour faire une chose, tu mesures tout ce qu'il est utile de mesurer pour ta défonce et tu adaptes ton choix de fraise en fonction des contraintes de la défonce.
je ne dis pas ça méchament mais ça ne t'avancera pas beaucoup de connaître le diamètre de la fraise que je peux utiliser pour faire une défonce, tout dépend de ton matos et des mesures de la défonce. :D
pffffffffff
Allez , juste pour t'aider,
J'utilise une fraise droite de diametre 6mm et une bague à copier et un gabari adapté ce qui te permet de controler la profondeur sans problème.
Aprés avoir évidé la défonce en avec une perceuse et meche à bois, la fraise c'est pour les finitions...
- Herr Fixxxer
Tu veux dire quoi par gabarit adapté? :)fidler a écrit :Allez , juste pour t'aider,
VIVA FUI IN SILVIS
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
Quand tu utilise une bague à copier tu dois tenir compte de la largeur de ta bague quand tu fait ton gabari: si ta bague a un diamètre de 20mm et que tu utilise une fraise de 6mm il y a une différence de 7mm de rayon que tu dois ajouter à la largeur de ta défonce...
Vas voir sur le site de HM distrib, il y a plein de fiches d'astuce très interessantes...
- Herr Fixxxer
Ah oui j'avais lu "fraise à copier" au lieu de "bague à copier". Je connaissais le principe des bagues, mais merci tout de même! :Dfidler a écrit :Quand tu utilise une bague à copier tu dois tenir compte de la largeur de ta bague quand tu fait ton gabari: si ta bague a un diamètre de 20mm et que tu utilise une fraise de 6mm il y a une différence de 7mm de rayon que tu dois ajouter à la largeur de ta défonce...
San Pedro, quelle longueur ta fraise à copier?
En fait j'ai peur de ne pas arriver à descendre assez bas... pas besoin de "rallonge", ou un truc du genre?
VIVA FUI IN SILVIS
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
- Jeannot
Si tu descend pas assez profond pour tes potard, il rest la solution de fini à la mèche plate de gros diamètre. Ça peu t'éviter d'invertir dans l'achat d'une fraise longue souvent pas donnée. mais cela dépend de la course de plongé de ta défonceuse et de l'épaisseur de ton corps.
Autre soluce si tu as une table rapportée, faire les defonce en traversant avant le collage de la table, comme ça tu t'évites les prises de tête du genre calcul de profondeur. un gout de perceuse au milieu, un coup de fraise à copier et gabarit d'un coté, On retourne le corps et un coup de fraise à affleurer de l'autre. Rapide et pas de "chance" de passer à travers la table puisqu'elle y est pas.
Par contre, si tu as un adaptateur 12,7 ou 6,35, il y a dans la section une adresse de fournisseur etasunien qui est très intéressant.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)- Herr Fixxxer
C'est une excellente idée!Jeannot a écrit : Autre soluce si tu as une table rapportée, faire les defonce en traversant avant le collage de la table, comme ça tu t'évites les prises de tête du genre calcul de profondeur. un gout de perceuse au milieu, un coup de fraise à copier et gabarit d'un coté, On retourne le corps et un coup de fraise à affleurer de l'autre. Rapide et pas de "chance" de passer à travers la table puisqu'elle y est pas.
Je compte mettre une table d'environ 6mm, et le corps seul fera environ 35mm. 6mm c'est assez (ou trop, ou trop peu?) pour mettre les potard? (je ne l'ai jamais fait...)
Merci!
VIVA FUI IN SILVIS
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
SUM DURA OCCISA
MORTUA DULCE CANO
- Lotheiin
c'est bon cette épaisseurHerr Fixxxer a écrit :C'est une excellente idée!Jeannot a écrit : Autre soluce si tu as une table rapportée, faire les defonce en traversant avant le collage de la table, comme ça tu t'évites les prises de tête du genre calcul de profondeur. un gout de perceuse au milieu, un coup de fraise à copier et gabarit d'un coté, On retourne le corps et un coup de fraise à affleurer de l'autre. Rapide et pas de "chance" de passer à travers la table puisqu'elle y est pas.
Merci!
- Herr Fixxxer
