Binding, chanfrein et défonceuse...
Threshold
Message par Threshold »
Bonjour tout le monde!
J'ai une petite question qui est restée sans réponse malgré un passage par les tutos et la fonction recherche.
Alors voilà : j'ai un corps de forme stratoïde avec chanfrein pour l'avant-bras et je voudrais poser un binding tout autour. La question est comment faire passer correctement la défonceuse au niveau du chanfrein ?? Ca doit être possible, ma universe a un binding en nacre et elle a un chanfrein...
Bon j'ai une autre question qui me vient en tête sur l'ordre entre la pose du binding et la teinture du placage de la table mais je crois que je vais me prendre un :search: donc je la pose pas... :sif:
Merci pour vos réponses...
Quand on n'a pas de technique, faut y aller a la zob...
Nemesis sur Facebook
YB
Message par YB »
Je te propose 2 solutions
-tu peux mettre une cale de l'épaisseur du corps autour du chanfrein pour venir reposer sur cette cale ta defonceuse
- du découpe dans du medium le gabarit de ta gratte avec un decalage de 5 mm vers l'interieur donc pour un avoir un gabarit 5 mm plus petit sur les extremités!! Tu positionne ensuite ce gabarit sur le corps(vis, sctoch double face..). Tu te retrouves donc avec la forme du corps projeté dans le plan de ton gabarit!!!
do you eundeurs'tende mi! :roll:
Tranber
Message par Tranber »
Oui mais avec la cale d'epaisseur, il peut pas suivre la courbe du chanfrein en profondeur. A mon avis, la seule solution, c'est le dremel avec le support special de chez stewmac (ou un equivalent). La defonceuse, ca doit etre jouable, mais casse gueule quand meme, je pense.
Ouaip...à moins d'avoir une petite défonçeuse assez légère.
Je crois que je tenterais la défonce en deux temps : d'abord la partie plane de la table, ensuite le chanfrein (en espèrant qu'il soit parfaitement plan, ce qui est loin d'être sur...)
si tu réussit ça, la pose de ton placage et sa teinte ne seront que des formalités :wink:
Juste une question : comment comptes-tu "guider" ta défonçeuse?
Sinon, trusquin et ciseau, c'est plus long, plus difficile à maitriser, mais ça marche à coup sûr :wink: .
