Problème de justesse au sillet
Malo
Message par Malo »
Bonjour à tous, :D
J'ai un problème avec une guitare (Aria acoustique des années 90) que je viens de refretter : le manche est droit, l'action correcte, agréable à jouer, le son sympa (bon d'accord c'est pas une Lowden...) mais le Pb c'est qu'elle est très fausse, surtout vers les premières cases : toutes les notes sont trop hautes, jusqu'à la 7ème case, après cela va mieux, et elle est juste à l'octave. Je suppose que c'est un Pb de sillet, mais je ne m'en sors pas avec ma lime.... :cry:
merci d'avance pour vos tuyaux ... :wink:
A bientôt
Une petite photo?*
*Pas floue et prise à 2 metres avec un portable
Malo
Message par Malo »
Voici la photo, je ne sais pas si on peut lire grand-chose....
mais :shock: t'a monté les cordes à l'envers, c'est pour ça :mrgreen:
Non sérieux, ton sillet est bien arrondi à l'arrière ? je le pense au vu de la photo, il faut que la gorge de la corde parte vers le bas et vers l'arrière du sillet de façon à ce que la corde prenne bien appui sur le devant du sillet, juste à l'aplomb de la touche.
dpinton
Message par dpinton »
Est-ce que par hasard ce serait une droitière convertie en gauchère? Si c'est la cas, le sillet du chevalet est sûrement orienté dans le mauvais sens.
Enfin si tu dis qu'elle est juste à la 12ème case je ne pense pas que ce soit ton problême.
Vérifie la hauteur des cordes au sillet, si elles sont trop hautes, ça peut poser ce genre de problêmes mais rarement dans ces proportions.
Vérifie au pied à coulisse que les frettes sont bien placées, normalement pas de soucis sur une guitare d'usine...
A mon avis le sillet est mal placé. Je te suggère de mettre un capo sur la deuxième case. Tu accordes la guitare (un ton au dessus du coup) et tu vérifie l'intonation à la 14ème case. Si elle est bonne tu ne touches pas au chevalet, si elle est fausse tu l'ajustes au chevalet. Si tu ne sais pas comment faire, tu dois pouvoir trouver les infos sur ce forum.
Une fois que la guitare est juste entre la 2ème et la 14ème, tu enlèves le capo et tu accordes la guitare.
Tu vérifies la justesse des notes sur les 1ères frettes. Si elles sont trop aigues, le sillet de tête est trop éloigné du chevalet. Si elles sont trop graves, le sillet est trop proche du chevalet.
Dans ton cas, je pense qu'il faudrait raprocher le sillet d'environ 1.5mm pour commencer. Ca devrait arranger l'intonation. Après, si certaines cordes sont trop graves sur les 1ères frettes, tu peux limer en biais le devant des rainures du sillet pour éloigner du chevalet le point de départ de la corde . Tu enlèves un petit peu, tu accordes, tu vérifies et tu continues jusqu'à ce que ce soit juste.
Voilà, si c'est pas clair, dites-le.
David.
Malo
Message par Malo »
Oui c'est une gauchère ! :)
je vais faire le truc du capodastre, c'est une bonne idée, je n'y avait pas pensé, merci.
Je vous tiens au courant
Malo
Message par Malo »
:D Yessssss !
C'est bien ça, avec un capo, placé un peu partout, plus de problème.
C'est donc bien la distance sillet de tête-1ère frette qui est en cause
En résumé, quand les mi à vides sont justes, les fa 1ère case sont trop hauts. :?: Faut-il agrandir cette distance sillet-1ère frette ou bien la réduire ?
Merci de vos précieux conseils .... :wink:
polo
Message par polo »
dpinton a écrit :Tu vérifies la justesse des notes sur les 1ères frettes. Si elles sont trop aigues, le sillet de tête est trop éloigné du chevalet. Si elles sont trop graves, le sillet est trop proche du chevalet.
Malo
Message par Malo »
Merci, je m'y colle !
dpinton
Je tiens à préciser que mes infos furent glanées sur le MIMForum.
Je n'ai pas trouvé ça tout seul.
Content de t'avoir aidé, Malo.
Malo
Message par Malo »
Yes, cool !! :D
