Commencement...
- Tonyo
Commencement...
Salut à tous,
ça y est je m'y suis enfin mis, j'ai imprimer mon plan de guitare type Tele,
j'ai commence à faire un gabarit en medium.
POur le moment j'ai fait les contours et sa découpe.
Dans ce template, dois-je incorporer les defonces micros, selecteur ainsi que les trous de visses pour le bridge etc... ?
A propos des defonces, je n'ai pas de defonceuse (l'utilisation m'effraie un peu je ne veux pas faire n'importe quoi) avez-vous un moyen artisanal pas trop laborieux ? J'ai fait des recherches sur le forum mais c'est assez confus pour moi.
J'ai pas de méthodologie particulière pour ma première conception, j'espère bien commencer :)
Merci à tous
Bye
Tonyo
Merci à tous
Bye
Tonyo
- doc guitar
Tout d'abord, si l'utilisation de la défonceuse te fait peur et tu veux travailler à la main, c'est faisable. Il y a plein de possibilités : ciseaux à bois, gouges, perceuse (pour enlever la matière des défonces). Par contre tu n'auras pas besoin de gabarit d'usinage, mais un simple gabarit de traçage en carton suffit.
Pour tes gabarits : chaque gabarit est fabriqué dans l'objectif de son utilisation (ça semble stupid, mais c'est comme ça ;) ). Donc, si tu veux l'utiliser pour contourer le corps (à la défonceuse), tu fais la forme extérieur en fonction de ta fraise à copier. Pour les défonces des micros et autres cavités, j'ai toujours trouvé utile de les avoir à part pour plus de lisibilité.
- blaireau
Si tu prends du matériel de bonne qualité il n'y a pas de raison d'avoir trop peur de la défonceuse, il faut juste bien comprendre con utilisation puis s'entraîner sur des chutes, ne pas chercher à prendre des passes trop importantes, et tout va bien.
Sinon pour faire tes défonces tu peux utiliser des forêts plats en faisant plein de trous contigus et finir au ciseau à bois. Pareil tu t'entraines un peu sur des chutes et ça fa le faire. Je ne sais pas si Beren n'avait pas utilisé cette méthode sur sa première
- Tonyo
merci les amis :)
je pense qu'à terme et à mon avis je vais m'en rendre compte rapidement, l'achat d'une defonceuse me paraitra primordial.
Pour le moment c'est la première (cela prefiguera un peu la continuité de faire d'autre projet ou non).
Le coup des forêts à plat m'a l'air pas mal, je veux bien plus d'info de Beren :). Merci Blaireau
Merci doc guitar pour le coup du gabarit je vais rester sur ce que j'ai fait !
Autre petite question sur mon projet je prends une pièce de bois (donc pas de corps + table)
Comment vous me conseillierez vous ma découpe une fois les contours faits ? je suppose que faire sa guitare d'un tenant c'est pas conseillé !
En tout cas merci beaucoup à tous j'apprends vraiement au fur et a mesure :)
- Beren
euhhh, oui, mais non
j'ai utilisé la défonceuse avec ou sans gabarit pour mes défonces.
Ya que pour le neck pocket que j'ai enlevé de la matière à la perceuse, mais c'est tout.
franchement, l'investissement de 30 euros dans une défonceuse premier prix, sur un premier projet, ca vaut vraiment le coup.
Il est très fortement déconseillé de faire le corps dans un seul bloc. Je te laisse chercher un peu sur le forum, tu trouveras l'explication
c'est pas très clair :? .Autre petite question sur mon projet je prends une pièce de bois (donc pas de corps + table)
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
attention , le perçage avec des forets à fonds plats , sa gigotte méchament!! A amorcer imperativement avec un foret "standard"
NoM d'une mite.
- PascalReedSmith
- Galadan
Ben1 cm à manger avec la défonçeuse quel que soit le matériel c'est risqué.
Mieux vaut prendre 1mm que 1cm, et une bonne moyenne se trouve à mon sens entre les deux.
- blaireau
+1 ....... faut pas être trop gourmand avec ces engins parce que ça à tendance à manger plus qu'on voudrait ...
- Maxvee
Une défonceuse à 30 euros...
Je ne me risquerais pas, moi!
J'ai acheté ma première environ le double et... Elle a tenu l'espace d'une guitare et a rendu l'âme! C'est le blocage qui n'a pas tenu, en fait.
Mais il est vrai que c'est l'outil indispensable! Question temps et précision, y a pas photo...
Ceci dit, la Tele est la gratte adéquate pour un début; simple, elle permet une entrée en matière.
Bon courage!
:D
Je passe mon temps à ratrapper, mais bon...
Bon courage!
:D
Avec moi, c'est systématique...blaireau a écrit :+1 ....... faut pas être trop gourmand avec ces engins parce que ça à tendance à manger plus qu'on voudrait ...
Errare humanum est. Perseverare...
je vous conseille particulierement ce modèle pas cher et très fiable, je la possède et je la ménage pas, aucun problèmes
trend t3
trend t3
- Tonyo
'lut Beren, effectivement j'ai trouvé un tas de post sur les explications qui contraignent l'usage d'un bloc pour le corps (je ne sais pas si ça c'est déjà fait sur ce forum !?!). En revanche je n'ai pas trouvé d'explications concernant la methodologie complète.Beren a écrit :Il est très fortement déconseillé de faire le corps dans un seul bloc. Je te laisse chercher un peu sur le forum, tu trouveras l'explication.
En gros ce que j'ai pu recueillir et ce que je compte faire.
J'ai une pièce en frenes de 500x400, je coupe en deux cette pièce, j'aplanis les 2 tranches à coller (nettoyage et sechage), je rainure mes 2 surfaces à coller (à la titebond) pour obtenir une surface de collage plus grande, je joins et serrer. Une fois cette "pièce montée", je peux faire mes tracés et commencer à découper !
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous
Ci@o
- Beren
ya tout ici:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... lage+corps
Pour Maxvee, je suis bien conscient de toutes les limites de ces machines d'entrée de gamme, mais moi, je considére ca comme du consommable et ca m'a permis d'usiner ma gratte entièrement
tu vois toi, tu as mis le double, et elle a quand meme finit dans une poubelle...
- Maxvee
On peut effectivement voir ça comme ça.Beren a écrit :ya tout ici:
Pour Maxvee, je suis bien conscient de toutes les limites de ces machines d'entrée de gamme, mais moi, je considére ca comme du consommable et ca m'a permis d'usiner ma gratte entièrement.
Tant que ce n'est que la défonceuse qui part à la poubelle, ça va! :D
Mais, vois-tu, je suis infirmier urgentiste et je fais ça depuis plus de 18 ans exclusvement! Autant te dire que des accidents dus aux mauvaises manips, j'en vois presque tous les jours...
J'ai fait remplacer ce modèle pour une Bosch, c'est top maintenant. Cela n'empêche pas qu'elle peut aussi me "mordre", cela va de soi...
