Comment réadapter ce manche sur un nouveau corps ?
Voila, un pote m'a amené une vielle Epiphone un peu délabrée et dont le corps n'est pas beau, l'objectif serait de lui refaire un corps peut être de forme SG.
Rien n'est défini quant à la forme, par contre la jonction du corps/manche a été sabotée :cry: Donc j'aimerai avoir vos avis éclairés sur les possibilités de remettre ce manche sur un corps.
Le manche en lui même est assez bien fait, 3 plis d'érable, il est bien fin, donc récupérable...
J'aimerai le coller plutôt que le visser. penssez vous que c'est faisable et si oui comment ?
Voila les tofs
et la jonction
Voila , à vous :D
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
c'est pas le manche d'origine si?
si Si, il est d'origine je pense, mais il a été bricolé et mal manifestement :D
YB
Message par YB »
Logiquement suffit de faire la forme femelle du talon dans le corps de ton manche!! :roll:
Mais avant, je le renforcerais un peu à l'endroit où il été raboté, ça me semble pas trés épais tout ça!! A mon avis, le gars a voulu changé le micro neck et a du raboter parce qu'il ne rentrait pas!!!
Il faudrait que je le renforce par le dessous j'imagine ?
De plus j'avais pensé l'avancer dans le corps jusqu'a la 2eme ou 3eme frette ( en partant de la fin :D )
YB
Message par YB »
fidler a écrit :Il faudrait que je le renforce par le dessous j'imagine ?
Je dirais plus le renforcer par le dessus parce que sinon tu vas te retrouver avec une faible épaisseur de corps sous le talon!!!
Pour le reste, ça depend vraiment de ce que tu veux obtenir!! Y'a pas mal de possibilités!!! Si tu veux l'avancer dans le corps, faut recoller un nouveau talon sinon tu vas te retrouver avec un espace entre le manche et le corps!!!
Le renforcer par le dessus ça ne va pas servir à grand chose à cause du micro grave; Par contre je ne comprend pas pourquoi il y aurait un espace entre le corps et le manche si je l'avance un peu ?
YB
Message par YB »
je vois mal ce que tu veux obtenir en fait donc on ne doit pas penser au même résultat!!! :roll:
j'ai entouré la partie en rouge qui réprensente l'espace que tu verrais dans le corps!!! tu me comprends?
Bon j'essaierai de faire un dessin demain :D
En fait je pensais plutôt à ça :
robin
Message par robin »
si tu fait ca il faudra changer le chevalet de place, le reculer car le diapason de la touche ne sera plus respecté :wink:
a+
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
mouais, enfiun, en même temps, il parle de faire un nouveau corps pour aller avec le manche...
robin
Message par robin »
ah ba autant pour moi/ au temps pour moi !!!!!!!
je retire ce que j'ai dit c'est faisable pour ton manche
:con:
a+
Mais non Robin mais non .... :mrgreen:
oui dans un nouveau corps ça ne pose pas trop de problèmes, je pense que je vais essayer comme ça, en renforçant le dessous de la partie qui était vissée...
Franck si tu passe par là.... :D
YB
Message par YB »
Tu veux que la base du talon soit coincident avec la surface arriére du corps?!
Comme ça :
Oui c'est ça, mais maintenant que je le vois, je me dit que ça va pas faire parce que si je fais une défonce dans le corps, il ne va pas rester beaucoup de matière sous ce talon avec ce renfort...
Faut que je mesure un peu plus précisément pour savoir combien de matière il resterai dans la défonce du corps...
encore que ça dépend aussi de l'épaisseur du corps...
YB
Message par YB »
YB a écrit : Je dirais plus le renforcer par le dessus parce que sinon tu vas te retrouver avec une faible épaisseur de corps sous le talon!!!
Le mieux a mon avis estde refaire completement le talon de ton manche, si vraiment tu veux le garder!! :roll:
ps: j'ai piqué ta citation, voir signature!!! :D
Grande idée !
Je ne vois pas trop ou est le problème avec ce manche...
Les PRS sont assemblées de cette manière avec un talon de cette forme (à pe près) et des proportions de bois tout à fait équivalentes.
bon donc je peux le monter tel quel ? sans mettre de renfort ? en le rentrant un peu dans le corps?
Merci pour les conseils Franck :yap:
