micro a bobine réglable! possible?
map
Message par map »
bonjour
je me souviens que dans mes cours de physique appliqué, on se servait d' une grosse bobine réglable (étant un élève trés concerné, je ne me souviens plus du non exacte!) :mrgreen:
alors je me demandais si se n était pas possible d adapter se principe a un micro, pour avoir un réglage du nombre du spires de celui ci?
Testis unus, testis nulus, on ne vas pas bien loin avec une seule couille !
bah je vois pas trop comment c'est possible (un peu le principe du potard non?), après est-ce vraiment interessant? avec déjà deux emg actifs on peut avoir une sacrée palette de son!
JGL
Message par JGL »
Si je pense à la même chose que toi, ce n'est pas les spires que l'ont regle, mais on déplace l'aimant à l'interieur:
L'aimant est cylindrique et passe au milieu des spires, il fait la meme longueur que la bobine, quand on tourne la molette, le ressort sort, donc le chant magnétique créé diminue en intensité.
Voilou, je pense que c'est celà la chose... donc, inexploitable pour nous
map
Message par map »
hyperion a écrit :bah je vois pas trop comment c'est possible (un peu le principe du potard non?), après est-ce vraiment interessant? avec déjà deux emg actifs on peut avoir une sacrée palette de son!
pourquoi faire ces propre micro alors! y en a qui le fond alors qu il peuvent acheter un micro...
c' est tout a fait possible part un system de vis
attention les yeux :D
petit schema fait en 30 seconde chrono :lol:
je ferais un plan a la main pour que se soit plus compréhensible.. :oops:
JGL
Message par JGL »
Ah ok, on est bien d'accord que c'est l'aimant (ou la bobine) qui se déplace et non pas le nombre de spires qui diminue ou augmente :) ce que pensait hyperion et qui était je pense aussi impossible à faire ;)
map a écrit : pourquoi faire ces propre micro alors! y en a qui le fond alors qu il peuvent acheter un micro...
par ce que une fois l'investissement de la bobineuse et du fil c'est 10 fois moins cher pour la même qualité voir même mieux :wink:
map
Message par map »
JGL a écrit :Ah ok, on est bien d'accord que c'est l'aimant (ou la bobine) qui se déplace et non pas le nombre de spires qui diminue ou augmente :) ce que pensait hyperion et qui était je pense aussi impossible à faire ;)
se n est ni la bobine ni l aimant qui se déplace! juste la petite pointe qui fait contact sur la bobine :wink:
d acheter un micro tout fait ou de le faire ?
le probleme de ton systeme, c'est que le fil utilise pour bobiner les micros est vernis, car les spires se chevauchent. Donc deja tu ne pourras pas acceder a toutes les spires, et en plus, si tu enleves le vernis, tu feras des court circuit partout.
par contre il existe des micros "tappable" (de coil tap) ou tu peux selectionner une partie ou l'integralite du micro. Mais la partie est fixe.
map a écrit :d acheter un micro tout fait ou de le faire ?
de le faire! :D
map
Message par map »
super_taz a écrit :le probleme de ton systeme, c'est que le fil utilise pour bobiner les micros est vernis, car les spires se chevauchent. Donc deja tu ne pourras pas acceder a toutes les spires, et en plus, si tu enleves le vernis, tu feras des court circuit partout.
a oui!! j avais pas pensé au vernis!! :zero: :tcon:
