Avoir un beau gabarit, quelle matière utiliser ?
- leau
Voilà j'ai cherché la réponse, et je n'ai pas trouvé de sujet explicite, simplement divers réponses perdue dans les projets des membres.
Donc je vous la pose : avec quoi faites vous vos gabarits pour les plans ? et également pour servir de gabarit pour la défonceuse ?
Type de matériaux :
épaisseur :
Type de matériaux :
épaisseur :
Modifié en dernier par leau le jeu. 19 avr. 2007 17:47, modifié 1 fois.
- blaireau
Ben tu as le choix, pour faire un gabarit il faut un matériau solide, facile à façonner, qui ne risque pas de s'user trop à l'usage (imagine que le roulement de ta fraise à copier "attaque" le gabarit), quant à l'épaisseur ça dépend des travaux à faire, un gabarit épais peut permettre de faire plusieurs passes moins profondes tout en permettant un bon contact du roulement ou de la bague à copier.
alors il y a le plexi (assez cher et de faible épaisseur)
le contreplaqué (ne pas utiliser pour les gabarits fins, je dirais 8 mm mini)
le médium (5 mm mini d'épaisseur)
les chutes de planches en bois commun si tu en as (pas du bois de lutherie hein !!!)
exclure l'aggloméré.
pour moi le mieux c'est le medium de 10mm
- blaireau
Oui, j'ai dit plexi, mais c'était dans le sens "terme générique", en fait le "verre synthétique" qui est vendu dans les casto-merlin n'est pas du plexi et ça se travaille assez facilement. l'avantage si on n'a pas besoin d'une grande épaisseur, c'est que c'est bien stable géométriquement, que ça ne craint pas l'humidité, et que c'est transparent.kassad a écrit :le plexy, il faut pouvoir le travailler ce qui est n'est pas donné à otout le monde
c'est une horreur se truc
le mieux c'est le medium en comparaison des autres et pour un meilleur rapport facilité/cout/rendu
Mais bon, perso, comme hyperion et toi, c'est le médium qui a ma préférence.
- JGL
leau a écrit :je n'ai pas trouvé de sujet explicite
Là j'suis pas d'accord avec toi mon blaireau, le plexi est pas très chère comparé au medium (à volume égale), et en plus il existe en grosses epaisseurs j'en ai de 25 et 30mm d'epais chez moi ! :Dblaireau a écrit : alors il y a le plexi (assez cher et de faible épaisseur)
Pour moi le plexi (après le métal ... découpé au laser il faut pouvoir ^^) c'est le mieux pour les gabarits, car le medium c'est bien mais j'ai déjà eu la malchance que le roulement s'enfonce légerement dans le gabarit à cause de sa chaleur ... et là tu n'as plus qu'à etre dégouté ^^
En plus avec le plexi c'est bien transparent et ça permet de bien choisir son emplacement (pour une table par exemple)
Valou
le roulement s'enfonce autant dans de l'altuglass que dans du medium avec la chaleur
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
C'est pas faux , le gros avantage du plexis c'est qu'il est transparent (incolor qu'on dit) et du plexis de qualité , du coulé , c'est un bonheur a travailler et aussi facil que le bois.hyperion a écrit :le roulement s'enfonce autant dans de l'altuglass que dans du medium avec la chaleur
NoM d'une mite.
- Tonton_yo-yo
- raoul®
Non c'est trop tendu , j'ai bien des plaques mais je pourais en fourguer à 2/3 types pas plus , mon taulier a pas suffisament de stock pour que je puisse aider tout le monde , navré les garskassad a écrit :t'as pas moyen d'en revendre sur le forum raoul
NoM d'une mite.
- blaireau
OK, pourquoi pas effectivement, vu le sujet je vais le mettre en section "outillage".
- Bassfan
Re: Avoir un beau gabarit, quelle matière utiliser ?
Bonjour à tous!!
Je me permets de faire remonter ce topic, parce que j'ai essayé de faire des gabarits en médium et en CP, mais je rencontre un souci.
Comment s'y prendre pour avoir un bord bien droit (perpendiculaire à la surface de coupe)? Parceque c'est rarement nickel du premier coup, et il y a souvent besoin d'un coup de râpe et de ponçage pour soigner les lignes...
Et, bien sûr, même question pour les défonces du neck pocket et des micros... Je ne vous cache pas que toute réponse est la bienvenue, parceque c'est le genre de truc qui peut en dégoûter plus d'un...
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
Je fais toujours au moins deux gabarits : un que je travaille à la main et qu'ensuite, je le copie à la fraise à copier sur un nouveau bout de CP : soit ce deuxième gabarit est parfait, soit il faut retravailler jusqu'à ce que ça convienne parfaitement. A l'arrivée le gabarit dont je me sers sur la guitare sort forcément de la défonceuse.
Par contre, si ton gabarit est nickel et que tes défonces ne le sont pas, tu as un problème. Soit tu t'y prends mal, soit ta fraise est naze. Mais il n'y a rien à reprendre après un travail propre.
pour la defonce du neck pocket, je sais qu'il y a un lien vers un tuto quelque part sur le forum, mais je n'ai pas reussi a remettre la main dessus
Euh... On est d'accord que la question à laquelle tu réponds date de 2007 et qu'on est sur un sujet connexe à ce jour ?fastero a écrit :de l'isorel
- Bassfan
De l'isorel, c'est pas le genre de trucs qu'on trouve dans les fonds de meubles à pas cher? Si c'est le cas, ça ne sert qu'au traçage, pas au guidage de la défonçeuse...
