Electronique Les Paul et problème de masse
- blaireau
mode "continuité" avec un multimètre, ou si tu n'en as pas, une ampoule de lampe de poche, une pile et un petit morceau de fil électrique et tu vérifie que le courant passe
- Moyen posteur
Alors j'ai bien blindé ma cavité, je constate une nette amélioration, mais mon problème n'est pas complêtement resolu (d'ailleur ça m'aurait étonné, car avant que je change de micros ma cavité était la même et j'avais pas de probleme), bref un buzz plus léger subsiste.
Sinon sur le capot plastique de ma cavité j'ai recouvert de cuivre autocollant, alos que la cavité avec une bombe graphite, il n'y a pas de problème les 2 se marient bien?
...il me saoule vraiment ce buzz à la con...
- blaireau
Pas de problème, à condition qu'il y ait une continuité du circuit, c'est à dire que le cuivre soit bien en contact avec la peinture graphite.
Sinon, pour les buzz, il faut aussi se méfier comme de la peste de néons, vérifie s'il n'y en a pas de connectés sur la même ligne que ta prise de courant.
- Moyen posteur
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
- Moyen posteur
- docteur.bondage
Non, si c'est ça, ça vaut le coup que je m'en coupe une...Julio Lasantiag a écrit :Est-ce que ça pourrait venir de l'étain?
C'est du WELD TEAM brasure tendre étain 60% special électronique acheté à casto.
Toutes tes masses sont en un point ?
Si oui, je ne vois pas... ou alors essaie de débrancher le fil qui va du blindage au potar, puisque le blindage doit a priori passer déja par le corps du potar... il y a peut être une boucle de masse ici...
après, :? ...
ça m'etait déjà arrivé et je ne trouvais pas. alors j'ai repris à zero, j'ai branché les micros en direct puis j'ai ajouté les potards 1 par 1 en faisant bien gaffe et au final, j'avais plus de buzz. j'avais du faire une connerie que je ne voyais pas ! c'est toujours comme ça quand tu l'as sous les yeux...
A+
A+
Dino
Mon site : http://www.dino-guitaredefrance.com
Mon myspace : http://www.myspace.com/dino_guitaredefrance
Mon blog : http://dino-guitaredefrance.blogspot.com << Nouveau
- Moyen posteur
J'ai débranché le fil qui allait de la cavité au cul d'un potard. Ca a rien changé.
Je crois que oui je vais tenter de tout reprendre à zero. Je vais virer la plaque en métal Gibson et faire le schéma préconisé par Seymour. On verra bien. Mais je suis pas vraiment pressé de le faire... car si là ça marche pas je crois que je risque de me prendre pour Pete Townshend à la fin d'un concert...
- Membre actif
Re: Electronique Les Paul et problème de masse
9 ans plus tard... J'interviens peut-être trop tard, mais ça pourra servir à d'autres…
J'ai une LP Studio de 98. Elle a toujours buzzé quand mes mains lâchaient ses cordes, blindage ou non de ses cavités internes (j'ai essayé).
J'ai lu quelque part que cela viendrait d'un refus de mettre les cordes et le chevalet métal à la masse, volontairement prévu par Gibson : Sur les anciens amplis à lampes (années 50'/60), parfois des problèmes de court-circuit faisaient que les guitaristes se prenaient des châtaignes...
J'ai vérifié en mesurant entre le blindage des micros et les cordes : le courant ne passe pas en effet...
Sur d'autres guitares vintages ou traditionnelles ce devrait être pareil. À voir...
[*]Bonjour Jypass,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Beau déterrage :app:
Bienvenue, si le buzz baisse ou disparaît quand tu touches les cordes c'est qu'elles sont bel et bien reliées à la masse.
Et au passage, je n'ai jamais vu de Gibson dont les cordes ne soient pas reliées à la masse, d'usine.
- Membre actif
Le buzz disparait totalement dès qu'on touche les cordes ou le cordier.
Ma LP n'a jamais été modifiée. Buzz toutefois léger. Ampli clean Koch Studiotone 40W. Du coup, je ne comprends plus… Demain je re-mesure au multimètre pour voir si une résistance existe entre les cordes et la masse de sortie du jack. Si R=0, les cordes ne seront pas reliées. Non ?
Je rappelle que ma Gibson LP Wine Red date de 98. Est-ce que ça a pu changer ?
D'après ce que Caribou dit, "Sur les anciens amplis à lampes (années 50'/60), parfois des problèmes de court-circuit faisaient que les guitaristes se prenaient des châtaignes..." serait une légende urbaine !
Non ce n'est pas une légende urbain, mais ça concerne l'ampli, pas la guitare. Et si ls guitaristes se prenaient des châtaignes c'est justement parce que les cordes sont reliées à la masse.
Il n'empêche que je n'ai jamais vu de Gibson, même ancienne (j'avoue n'en n'avoir jamais ouverte d'électrique des années 50), dont les cordes ne soient pas reliées à la masse.
Si ton multimètre indique 0 c'est qu'il y a bel et bien continuité...
- Membre actif
OOOOPS !
Je viens de tester : les cordes de la LP sont bien à la masse !
Je ne comprends plus ? Je suis sûr qu'à une certaine époque j'avais constaté quelque chose de non reliée !
en plus je me suis très mal exprimé quand j'ai dit : "D'après ce que Caribou dit, "Sur les anciens amplis…"
Que Caribou m'excuse : je voulais dire : "Après —à la suite— de ce qu'a dit Caribou, JE dis que sur les anciens amplis…"
Sinon, HS : je ne vois pas où me présenter dans le forum et je n'ai pas reçu de MP de la BRAB !
http://www.rtbf.be/classic21/article_1- ... id=7936631
Et moi je pense que tu l'as déjà reçu, plusieurs fois.Jypass a écrit : Sinon, HS : je ne vois pas où me présenter dans le forum et je n'ai pas reçu de MP de la BRAB !
Effectivement il n'était pas encore parti.
C'est chose faite Tu as de la lecture instructive dans ta boîte :wink:
Le trombinoscope est en section blabla ou dans la signature de mon collègue ci dessus.
Et l'installation électrique. Une simple multiprise avec un différentiel resoud le problèmecaribou a écrit :Non ce n'est pas une légende urbain, mais ça concerne l'ampli, pas la guitare...
