Bha voilà comme je ne suis pas du genre patient j'ai commencé et même terminé le projet que je m'étais fixer poncer la tête et le manche d'une Allan Scott imitation les paul !
Désolé je ne peux pas faire de photos je n'ai par d'appareil.
J'ai commencé par :
- démonter cordes et mécanique
- enlever le cache truss road (je ne sais pas si cela s'écrit comme ça ?)
Je n'ai pas enlever le manche de peur de dérégler la guitare mais je pense que toute l'opération aurait pu être achevé plus aisément sans le corps attaché au manche !
NE PAS PONCER SA GUITARE DANS UN APPARTEMENT ou alors le faire dans une pièce qui sert d'atelier et qui ne craint pas la POUSSIÈRE !
J'en ai foutu partout car cela donne une fine poussière bien volatile quand on ponce le vernis !
Je me suis attaqué à la bête avec du papier de verre de 80 carrément.
En 2 heures j'avais dégrossi une bonne partie du vernis. Ensuite je me suis attaqué à la forme du manche plus exactement et là mon bras a souffert !
Je tiens à préciser pour les non initiés qu'il y a une sacré couche de vernis sur une guitare ! Une fois le vernis et la couleur enlever il faut encore poncer l'après qui ici était blanc !
Pour donner au manche l'aspect v-shape que je recherchais j'ai donc poncer le bois avec le papier de verre entouré autour d'une pile 9 volt (histoire d'avoir une surface plane) bien à plat de chaque coté de U du manche d'origine histoire de s'approcher du V.
Attention aux veines du bois qui souvent sont plus dure à poncer et qui faussent la forme.
Attention aussi le ponçage dans le sens de la veine du bois est moins efficace mais donne un rendu meilleur. Procéder par petits cercle concentrique et ensuite par un ponçage dans le sens de la veine du bois est ce qu'il y a de plus efficace.
Une fois le manche à ma forme j'ai reponçer l'intégralité tête manche avec du papier de verre de 180.
Après j'ai protéger les endroit de la guitare qui ne devaient pas être vernis et j'ai vernis à l'aide d'une bombe de vernis brillant sinto peinture pour tous supports.
Ensuite j'ai fais environ 10 couches appliquées toutes les 15 minutes.
Une fois sec j'ai remarqué que cela n'était pas très doux et glissant j'ai donc reponçer un peux avec du papier de verre de 180 (usé)
Le résultat est acceptable même si je pense que je suis bien loin des bon procédés du luthier !!!
Je suis content mais j'aurais voulu savoir comment :
==>Obtenir un aspect plus lisse et plus doux sur le manche.
==>faire la même chose sur le corps de la guitare sachant que la guitare est faite d'agglo sauf la table ou il y a une couche de bois collé.
J'espère ne pas avoir paraphrasé un article existant dans la FAQ...mais je pense que parfois avoir des explications venant d'un novice permettent de comprendre certaine choses mieux pour les débutant.
