Vos Créations Perso !!!
diomedea
Re: Vos Créations Perso !!!
Message par diomedea »
Dagda a écrit :De mon coté, j'ai terminé les pedalboards en faisant réalisé un fond en alu plié par http://www.e-pliage.fr/
Le job est très propre, les cotes sont respectées, les pliages impec avec les angles qui vont bien ... Le tarif de la prestation n'est pas énorme, mais le port pique un peu. J'ai eu les tôles en 1 semaine.
Il me semble avoir déjà vu ça quelque part! :green:
+1 pour le site de pliage et... pour le port!
Je leur avais commande ça.
Controle du travail fini par une autre création perso :)
diomedea
Adorable! :D
kerosen
Message par kerosen »
nouvel ustensile, fait à partir de reste de fer de demi varlope
pouet .
sympa
Très sympa, j'adore !
J'ai un projet équivalent (parmi des centaines d'autres projets).
Du coup, j'ai des queqstions :green:
La lame tient-elle l’affûtage ? Je me demandais si les fers de rabots sont composés de plusieurs couches et si toutes étaient utilisables pour un couteau.
Je confonds peut être avec les rabots japonais.
Tu as retrempé la lame après usinage ?
Très joli ce petit pliant !
36seb a écrit :Je me demandais si les fers de rabots sont composés de plusieurs couches et si toutes étaient utilisables pour un couteau.
Il y a de tout, des fers avec deux couches superposées, la planche en acier dur et le dos en acier "mou", d'autres tout en un seul acier et méfiance avec certains vieux fers, ils étaient parfois constitués de deux plaques, une dure et une "molle", non pas soudées l'une contre l'autre mais l'une derrière l'autre (enfin elles se chevauchent en sifflet sur un ou deux centimètres), si tu tombe sur un comme ça, tu as donc 4 ou 5 centimètres d'acier dur qui fera un bon tranchant mais suivi de 4 ou 5cm d'acier doux, voire même de fer doux.
Faut que je vérifie ça.
Meeck
Message par Meeck »
que c'est classe kerosen : un grand bravo
c'est un sillage derrière le canard ou une flamme ?
J'avais pas zoomé !
très classe le canard pour le ressort !
et le guillochage est vraiment joli aussi.
kerosen
haha merci ! :beer:
Caribou a tout dit pour les fers . J'ai utilisé des fers stanley n5 qui étaient en fin de course et oui j'ai retrempé la lame après usinage ( sur les précédents je les confiait au ferronnier avec qui on bosse parfois et cette fois ci je l'ai fait au chalumeau, ça ce fait sans problème sur une lame de petite taille -7,5cm- )
après pour les aciers, il vaut mieux en commander car c'est loin d’être onéreux ;) https://www.eurotechni.com/fr/acier-au- ... -1248.html
alors derrière le canard c'est une sorte de vague/sillage, elle fait aussi office de pompe pour le cran d’arrêt
pouet .
kerosen a écrit :après pour les aciers, il vaut mieux en commander car c'est loin d’être onéreux ;) https://www.eurotechni.com/fr/acier-au- ... -1248.html
Mouais c'est pas faux mais un couteau avec un beau blason Peugeot frère ça a de la gueule quand même !
Pour la trempe au chalumeau : tu chauffes au rouge et zou dans l'eau froide ?
Ça marche avec une lampe à souder ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
36seb a écrit : Ça marche avec une lampe à souder ?
Ca va pas chauffer assez dans la masse la lampe à souder. Tu peux essayer sur une fine épaisseur ùmais j'en doute.
Ok j'ai vu des méthodes au barbecue avec un apport d'air. Je ferai comme ça plutôt.
Ça marche la lampe à souder, mais ça limite pas mal la taille de la pièce à traiter. J'ai pu me tremper une gouge comme ça (après l'avoir détrempée et aplati).
Ah bon sur une lame de canif ça doit le faire alors.
kerosen
c'est ce que j'ai utilisé pour le mien .
On parle de lame de couteau de poche, de canif, donc un morceau qui fait 9cm, par 1,5cm et 2mm d'epais ;)
pour la trempe je l'ai suspendu avec un fil de fer, chauffé uniformément jusqu'au rouge cerise finissant ( on peu vérifier avec un aimant aussi ) puis plouf dans l'eau ! sans oublier le recuit, 1h à 220° dans le four ;)
si jamais tu fait la trempe dans une forge ou autre, tu auras de la calamine qui va se déposé sur la lame, dans ce cas tu la laisse mariné une nuit dans le vinaigre avant le passage au four
pouet .
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Bravo Kerosen pour ce canif , le ressort canardisé est un très joli détail .
c'est comment ton astuce avec un aimant ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
kerosen a écrit : tu auras de la calamine qui va se déposé sur la lame, dans ce cas tu la laisse mariné une nuit dans le vinaigre avant le passage au four
Ah j'aime bien quandon la laisse la calamine de trempe ! En plus ça rouille beaucoup moins quand on la laisse (enfin sauf sur le tranchant évidemment).
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
stephane isiar a écrit : c'est comment ton astuce avec un aimant ?
Quand un acier est suffisamment chaud pour être trempé, il se démagnétise, avec l'aimant on peut connaître du coup ce palier "bon à tremper".
