Scie à chantourner.
Scie à chantourner.
Voilà, j'ai une petite scie à chantourner "Maxicraft" (hum hum), m'enfin c'est pour la dépanne... Il y a un ensemble moteur+ table, et un un col de cygne (je sais pas si on dit comme ça) qui se fixe en dessous du bati. Le souci c'est que lorsque je pince la lame dans le bati et au bout du col de cygne, et que je met en marche, ça fait un bruit d'hélico et le col de cygne se détend (il faut le tendre un peu pour qu'il vienne en haut de la lame). Lorsque je met la lame juste sur le bati, sans col de cygne, elle n'est pas tenue en haut donc c'est pas le top, mais ça ronronne plutôt tranquille...
Est-ce que quelqu'un a déjà étè confronté à un problème du style?
Merci!
Merci!
- Kralizec
Le "col de cygne" doit forcement être relié à la lame, c'est lui qui en assure la tension (soit sur son elasticité propre, soit avec un dispositif plus élaboré à ressort. Ce que tu décrit semble être le premier cas).
Quand tu dis "le col de cygne se détend" je ne vois pas trop ce que tu veux dire... En fonctionnement normal il doit osciller verticalement avec la lame.
Quel est le fond de ton problème ? Ca ne fonctionne pas ? Ca fonctionne mais ça fait du bruit ?
Gringalet officiel du forum
Non ça ne fonctionne pas du tout, dès que je la met en marche ça fait un bruit monstre pendant une ou deux secondes et le col de cygne ne semble pas supporter la tension de la lame, il s'en détache et revient en position initiale (2/3 centimètres en dessus de la lame) et la lame bouge dans tous les sens... J'ai essayé en mettant une presse sur le col de cygne pour le contraindre à rester en place, mais ça ne marche pas.
attend ya un truc que je pige pas...
une scie à chantourner, les deux bras qui tendent la lame, il bougent en même temp de haut en bas, on dirait que tu veux en immobiliser un!
tu fixe le bas de ta lame sur la bride du bas, tu débloque le tendeur et tu fixe la lame sur la bride du haut, tu remet le tendeur en réglant la tension si besoin et c'est parti!
franchement je comprend pas ton problème, peut etre peux-tu nous faire des photos des étapes que tu réalise ou même une petite vidéo?
- Facebook : ht
ben c'est peut etre pas la bonne lameColin a écrit :Non ça ne fonctionne pas du tout, dès que je la met en marche ça fait un bruit monstre pendant une ou deux secondes et le col de cygne ne semble pas supporter la tension de la lame, il s'en détache et revient en position initiale (2/3 centimètres en dessus de la lame) et la lame bouge dans tous les sens... J'ai essayé en mettant une presse sur le col de cygne pour le contraindre à rester en place, mais ça ne marche pas.
- Galadan
Judicieuse remarque!jybec a écrit :ben c'est peut etre pas la bonne lameColin a écrit :Non ça ne fonctionne pas du tout, dès que je la met en marche ça fait un bruit monstre pendant une ou deux secondes et le col de cygne ne semble pas supporter la tension de la lame, il s'en détache et revient en position initiale (2/3 centimètres en dessus de la lame) et la lame bouge dans tous les sens... J'ai essayé en mettant une presse sur le col de cygne pour le contraindre à rester en place, mais ça ne marche pas.
La lame est montée, donc normalement la scie est prête a fonctionner:
Et là les voisins doivent se demander le nombre de cochons que j'égorge dans l'atelier, et le col de cygne se remet en position initiale:
Maxicraft c'est pas byzance, mais ça me dépannerait pas mal pour les différentes parties de ma rose. je ne connais pas du tout ces petites machines, apparement il y a une plaque vibrante dans le bati, c'est tou ce que j'en sais..
Sans rire, c'est vraiment stressant le bruit que ça fait chaque fois que j'essaye, j'ai frôlé l'arrêt cardiaque la première fois
Si je pense, j'en ai deux fagots dans la boîte, bois et métaux.ben c'est peut etre pas la bonne lame
Moi aussi j'ai du mal à comprendre ton problème...
La lame est attachée d'une part à une bielle ou une came qui la fait aller et venir de haut en bas, d'autre part à un bras de levier mobile ou non (non dans ton cas, on joue sur l'élasticité de ce bras) qui assure la tension de la lame.
Tu la serre bien comme il faut au niveau du col?
Et pour le bruit ben oui, c'est normal*... Si tu as des sous tu t'achète une Hegner, là c'est tout confort...
*Pense quand même à solidariser convenablement la scie au support en la vissant ou à l'aide de serre-joints.
pas besoin d'une marque hors de prix delta fait des scie très abordable et à double bras oscillant, celle de mon père n'a pas prix une ride depuis ses 15ans d'utilisation, juste le système de soufflage de la poussière qui s'est barré
c'est celle là:
edith me rappelle que je fait la plupart de mes gabarit avec, je coupe des veilles lame de scie a ruban cassées et je les monte dessus, pour les gabarit fermés c'est idéal!
c'est celle là:
- steve2a
hyperion a écrit :pas besoin d'une marque hors de prix delta fait des scie très abordable et à double bras oscillant, celle de mon père n'a pas prix une ride depuis ses 15ans d'utilisation, juste le système de soufflage de la poussière qui s'est barré![]()
c'est celle là:
Des vieilles lames de scie à ruban ? Tu monte quelle taille de lame sur ta delta ?
A+
C'est vrai que les Hegner sont super cher mais perso j'ai jamais vu mieux.hyperion a écrit :pas besoin d'une marque hors de prix delta fait des scie
D'ailleurs à propos de scie à chantourner, évitez les Dremel... J'en avais acheté une il y a fort longtemps, tout à fait confiant vu la qualité de la mini perceuse (à l'époque, 1991, c'était vraiment de la bonne came) je m'en mord encore les doigts aujourd'hui. Elle fonctionne mais est super mal conçu.
bah en général 6mm de large, à cette taille ca accepte toute les dentures, ma scie n'a jamais bronché!steve2a a écrit :
A+
Je ne savais pas que dremel faisait dans la scie à chantourner.
Vous savez ce que ça vaut les petites scies à chantourner premiers prix dans les bricofarces?
Pour la mienne, je viens de changer la visserie, et bonne nouvelle le col de cygne ne part plus, seulement j'ai toujours un bruit et une vibration assez importante...
J'ai niqué le capuchon en plastique du col de cygne, qui cachait une vis toute rouillée qui, effectivement, ne devait pas tenir grand chose.
J'ai enlevé la table et le col, et même à blanc, ça fait un bruit monstre.
En bas à gauche c'est un écrou avec rondelle autoblocante, qui n'a rien à voir avec les trois autres, étrange... Quand je regarde de face, la table electromagnétique est penchée (côté haut sur la photo, c'est le plus bas vue de face), j'arrive à voir des bouts de caoutchouc ( l'hévéa huilé, magnifique...) sous les barres rectangulaires de maintien (de chaque côté) qui ont l'air de s'être barré un peu. Vous croiyez que c'est équilibré et monté precisement ces machines ou je peux démonter tranquille?
Et on aura droit à l'explication ? Ou c'est vraiment trop honteux pour que tu en parles ?
Bah en fait non, ça ne marche pas
Si quelqu'un si connaît un peu en mécanique, ce serait sympa de m'aider, je galère depuis le début de matinée dessus. j'ai tout démonté là, pour essayer de repartir sur de bonnes bases.
Je vous explique avec des photos:
Là c'est la bête démontée, a droite la plaque magnétique, avec ses deux pattes de fixation à chaque extremité (sur les plaques sont vissées de chaque côté plusieurs cales, on peut les regler en avançant ou reculant par rapport à la plaqque), et l'écrou pour la lame au centre.
A gauche c'est le berceau, avec l'aimant au milieu (en beige et noir avec de la mousse fondue dessus...) et ses deux montants, déstinés a accueillir les pattes de fixation de la plaque.
Une fois montée.
Là c'est les deux montants du berceau, celui que je tient se règle en hauteur avec une btr, définitivement, celui du bout, avec la vis verte, est relié au bouton pour regler la tension de la lame, il fait donc monter et descendre la plaque, de son côté. Je ne peux pas le déregler, ou alors c'est vraiment galère, j'ai pas d'espace pour passer une clé.
Voilà voilà, si quelqu'un peut me dépanner, à votre bon coeur!
