LED et lumiere: Idee a la con, un petit coup de main ?
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Salut les enfants ;-)
J'ai un truc qui me trotte dans le tete et j'ai besoin de votre aide ;-)
On a deja parler de la fibre optique, ici ce qui m'interesse plus, ce sont les LED, leur intensité lumineuse et leur branchement.
Sur mon projet Les Paul, avec le cheval ;-) , j'avais bien envie de glisser une source lumineuse par en dessous, discrete mais suffisament puissante pour pouvoir diffuser a travers l'ouie. En gros souligner le contour du dada par un halo de lumiere.
Le probleme c'est que je sais pas si les led sont suffisament puissante pour ca ? la j'y connais pas grand chose. j'ai vu sur les site qu'il proposait des Led superbright, ca a l'air assez puissant mais comme j'en ai jamais vu en vrai.... http://www.fiberopticproducts.com/Led.htm
Autre question, a votre avis peut on se servir de la section Push Pull d'un potentiometre pour activer / desctiver ce gadget completement inutile, mais super delir LOL LOL.
Voila merci de votre aide.
A+
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
NYKo
Message par NYKo »
Zut,je viens de passer 10 min à te rédiger tout ce qu'il fallait pour la réalisation de ton halo lumineux .....Dégouter ^^'
Bon,ton idée est sympa (j'ai fais quelque chose de similaire y'a pas longtemps mais pas sur une guitare.)et totalement réalisable.
Il te faut 3-4 LEDs Grand maximum,des LEDs avec une asser bonne projection,des résistances toutes bête pour le montage,un support pour souder le tout et le deux petits fils pour la batterie.
Je t'expliquerais tout ça en détails demain.
Désoler je ne suis plus asser motiver pour tout refaire..
Tu peux aller là en attendant:
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewf ... 09f506ce89
P.s:Ton Topic sur ta Les Paul est une source d'inspiration pour mon projet,je veux la même !!!!![/url]
StormPetrel
Message par StormPetrel »
Pour tes LED, as tu une préférence pour la couleur ?
Il te faut utiliser des LEDs à très haut rendement tout en restant basse conso. Ne va pas au-dela de 20mA sinon tu passeras ton temps à changer les piles (et ça risque de chauffer méchamment dans la cavité, donc oublie les luxeons et etc...).
Si tu veux des couleurs chaudes, je prendrais des LEDs de la serie HLMP-E de chez Agilent (avaco) avec un angle d'émission large histoire de bien illuminer toute la cavite.
Dispo chez farnell en orange ou rouge :
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=248743
Si tu les alimentes via une pile 9V, je te conseille d'utiliser 4 leds en serie avec une unique resistance de 50 Ohm 1/4 Watt (pour la rouge HLMP-ED57-LP000, ou bien une resistance de 20 à 22 Ohm pour les LED orange HLMP-EL57-LP000). Comme ca ton energie ne se perd pas a chauffer des resistances.
Tu peux aussi ajouter un potentiometre de 220 Ohm a ta resistance si tu veux controler l'intensité lumineuse.
Pour l'installation, un point de colle sous les leds et voila.
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
Il y a déjà eu des montages de led sur le forum ... cherche dans les projets de JGL et de Hyperion par exemple (liste non exhaustive) :wink:
Puisque Foudraxx semble avoir sa réponse je me permet un petit HS de propagande à propos des leds dans une optique d'éclairage.
J'avais dans mon séjour deux ampoules basse consommation (2X20W) qui faisaient le "gros" de l'éclairage de la pièce (24m²), mais comme beaucoup j'en avais un peu marre de la couleur et surtout du temps de latence entre l'allumage et le rendement à plein (en gros une petite demi-heure). J'ai décidé de les remplacer par deux rampes de spots halogènes sur câble. Là c'est beaucoup mieux, couleur plus agréable et surtout immédiateté de l'éclairage, mais ça consomme... 200W (10 spots).
Je viens récemment de remplacer les ampoules dichroïques par des ampoules à leds (48 leds) et je voudrais en faire un peu la promo.
La "quantité" d'éclairage, le nombre de lux, est à peu près la même qu'avec les deux ampoules basse conso, la couleur est à peu près la même aussi (plutôt froide) mais la consommation est ridicule (20W en tout, contre 40 pour les deux basse conso et 200 pour les dichroïques...). Pour bien faire il faudra que je rajoute quelques spots (le but de mon récent topic sur le sujet) et que je dispose quelques gélatines pour réchauffer un peu la couleur mais je suis déjà assez content de ce premier résultat.
Un truc important par contre, si on se contente de remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules à leds (il y en a à 200 leds par ampoule) on sera immanquablement déçu, éclairage trop directif et trop froid. En fait il faut revoir tout l'éclairage de la pièce, plutôt qu'une ou deux sources puissantes et omnidirectionnelles il faut multiplier les points d'éclairage en les disposant là où c'est nécéssaire. Le résultat c'est un éclairage assez agréable et modulable et qui ne consomme presque rien. quand j'aurais fini l'installation l'éclairage complet de la pièce ne devrait pas dépasser 50W...
Bon par contre ça coute cher à l'achat, j'ai trouvé sur ebay des ampoules à 7,5€ pièce en comptant les frais de port, mais si l'on en croit les descriptif ça dure bôôôcoup plus longtemps que des ampoules basses consommation qui ne durent pas si longtemps que le dit la pub d'ailleurs, les miennes je les changeai une à deux fois tous les deux ans.
Voilà voilà, c'était le quart d'heure consommons moins d'électricité :D
En plus, il n'y a pas de gaz toxique non recyclable dans une led, je sens que je vais m'interreser un peu a la question.
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Pour ce qui est des ampoules basse consommation, je leur remonte un peu le moral quand même : maintenant, il y a des ampoules qui mettent quand même nettement moins d'une demi-heure à éclairer à fond quand même.
Mais c'est comme pour la durée de vie de ces ampoules, il faut prendre de la qualité, donc plus cher à l'achat, mais on s'y retrouve.
En revanche, si on prend de la m**de, c'est sûr : un temps fou à l'allumage et une durée de vie vraiment médiocre.
Cela dit, vive les LED ! Je crois que je vais aussi m'intéresser à la question.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
NYKo
Message par NYKo »
Bon et bien pas besoins pour moi de tout ré expliquer! :)
La LED s'applique à beaucoup d'application et en permet de de nouvelles grace à sa taille et ses differentes puissances.
Bon montage ;)
Foudraxx
Et bien merci beaucoup chers amis ;-)
Je pensais que j'allais rien comprendre a ce qu'on allait me repondre, mais en fait vous avez fait preuve de clarté.... c'est cool.
Pour la couleur, j'aurais bien dit ambre. Ca ira tres bien avec la finition de la guitare, et ca restera sans doute un peu plus discret que du rouge.
Pour l'alimentation, en effet une pile 9 volt, je ne l'avait pas preciser.
Donc pour resumer il me faut :
3 ou 4 led HLMP-EL57-LP000 (ambre)
je les monte en serie
une resistance de 22 Ohm (la je veux bien une reference svp, histoire de pas me gourrer)
j'alimente le tout avec une pile.
Deux petites questions encor:
doit on passer par un support ou une interface pour cabler les diodes ou peut on directement souder les fils sur les branches de la LED ? Comme un guirlande quoi !
peut on utiliser la section push pull d'un potard guitare, en tant qu'interupteur ON / OFF pour ce petit montage ?
Voila
Merci encor de votre aide ;-)
A+
Pour tes deux questions, c'est oui.
StormPetrel
Avec 4x LEDs ambres, il te faudra utiliser une résistance de 22 à 47 Ohm.
Tu peux prendre celle-la chez Farnell 9343075 : résistance axiale 33 Ohm 1/4W 1%
Si tu veux utiliser 3x LEDs ambres, alors il te faudra utiliser une résistance de 90 à 150 Ohm (ref Farnell 9342516, résistance axiale 120 Ohm 1/4W 1%)
Les deux montages ont une consommation équivalente mais le premier est plus lumineux.
Tu peux souder directement sur les pattes de tes LEDs
La patte la plus longue de la LED est l’anode, c’est elle qui doit être connectée au plus de ta pile (ou au moins de la LED suivante)
Yep
A toi de voir si ca vaut le coup de passer par farnell ou bien par une autre boutique
-C'est parti !
