Applanir la touche d'un manche déjà radiusé?
Rottenegg
Message par Rottenegg »
Voilà, j'ai un manche érable une pièce qui traîne (radius 9.5) et j'aimerais en faire un manche avec une touche plate (histoire de tester le feeling), mon idée serait de poncer la touche jusqu'à ce qu'elle soit bien plate, le hic c'est que cela va enlever approximativement 2mm de matière: est-ce que cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la solidité/stabilité (rapport au trussrod)?
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
Tout dépend de l'épaisseur de ta touche au final. Pour en avoir une idée, mesure sur la tranche pour voir ce qu'il te restera au final.Si c'est vraiment trop juste, tu peux aussi faire un radius très plat...D'ailleurs, à ta place j'aplanirais le radius progressivement, quitte à la jouer fretless pour la tester, jusqu'à obtenir la courbure désirée.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
laisse tomber tu n'auras plus assez de bois et soit le truss va fendre la touche soit le manche va se bmber parqe la touche ne rigidifie plus assez.
Revend ce manche et achète du bois pour en faire un autre.
C'est vrai qu'avec un 9,5 ça va t'en faire enlever pas mal quand même :?
Mécaniquement ça peut tenir le coup, comme Galadan faut voir les épaisseurs respectives de la touche et du manche, c'est ça qui va le determiner.
Une chose est sûr, deux millimètres d'épaisseur en moins tu va VRAIMENT sentir la différence...
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
le problème ets que c'est un manche une pièce...
donc pour voir les épaisseurs, il faut décoller la réglette, ce qui ne va pas ^tre simple.
et la recoller après sans laisser de traces...
ça me semble compliqué pour un résultat incertain.
jybec a écrit :le problème ets que c'est un manche une pièce...
Ah oui, j'avais lu en diagonale... Effectivement ça risque d'être...risqué...
Par contre rien n'empêche de raboter le manche (en y allant doucement pour éviter le taper le fer du rabot contre un écrou du truss) et d'y rajouter une "vrai" touche.
Rottenegg
si je prends la tête de réglage du trussrod comme référence la touche doit faire 4-5mm max, donc beaucoup de chance que ça finisse en hernie ou descente d'organe. J'avais pensé au rabotage puis collage d'une nouvelle touche mais le son du manche me plaît bien tel quel. Je vais me rabattre sur un radius plus grand (12" sans doute). Merci pour votre éclairage ô grand lutheurs.
fab672000
Message par fab672000 »
Rottenegg a écrit :si je prends la tête de réglage du trussrod comme référence la touche doit faire 4-5mm max, donc beaucoup de chance que ça finisse en hernie ou descente d'organe. J'avais pensé au rabotage puis collage d'une nouvelle touche mais le son du manche me plaît bien tel quel. Je vais me rabattre sur un radius plus grand (12" sans doute). Merci pour votre éclairage ô grand lutheurs.
9.5 vers 12 " semble ok, neanmoins fait attention a la profondeur de tes slots a (re)fretter faudra surement les reverifier après ta modification...
Par ailleurs, pour l'avoir déja fait mais au prix d'une grosse journee de travail, je te deconseille de changer la touche sauf si ton premier essai te deplait enormément, c'est vraiment un travail conséquent :lol:
La Composition : 10% d'inspiration 90% de travail.
Ravel
