recherche de gabarit radiusée!!
tutu
Message par tutu »
Salut à tous,
J'ai fabriqué cet été une guitare flamenca dont le fond était radiusé, mon pote chez qui j'étais avit des sorte de gabarit pré radiusés, ce qui permétait de pncé les barages avec la bonne courbe, et de les mettre en pression pour avoir le résultat voulu.
Bref je suis sûr que voyez de quoi je veux parler, sinon j'ai des photos. Et ben ça je voudrais en acheter mais je sais pas où donc dites moi si vous savez tout ça, merci d'avance, tutu. :linux:
Riquet
Re: recherche de gabarit radiusée!!
Message par Riquet »
si tu parles des radius dishes, je crois que stewmac ou lmii en vend mais c'est cher (dans les 70 dollars je crois) pour un seul radius par gabarit....
Si tu as une defonceuse tu peux te les faire facilement pour le prix d'une planche et en plus avec un radius de chaque coté (recto/verso).
Eric
shrek en a fait pour son projet folk, en cherchant tu dois pouvoir retrouver son tuto de fabrication! :wink:
tutu
Message par tutu »
c'est exactement ça!!!! Bon reste plus qu'à poser des questions à shrek, merci à vous les gars vous m'avez encore sauvé!!
tutu
Message par tutu »
Malheureusement je crois que Shreck est décédé il ne répond pas au mp, il va falloir redoubler d'ingénuosité!!
Riquet
le gabarit n'est pas tres compliqué a faire, je ne sais pas comment a fait shrek, mais pour ma part, je fais deux rails en bois, le radius desiré est reporté sur les 2 rails, ces rails sont fixés au centre du plateau et peuvent tourner autour de cet axe, il ne reste plus qu'a passer la defonceuse partout, partout, partout...
Je sais pas si je suis tres clair, mais si tu t'inspires du gabarit a surfacer qui doit trainer dans un coin du forum, tu vas vite voir ce que je veux dire.
Eric
tutu
Message par tutu »
Daccord daccord,
mais du coup il te reste un rond au centre qui a la hauteur de base. On ne peut pas faire les rails sur le diamètre entier qui tiendraient en le tenant au serre joint?
Mais mon problème aujourd'hui c'est de réaliser le radius sous illustrator, parceque j'ai un souci d'ordre de grandeur, si t'as un tuyau n'hésites pas. Tutu.
Riquet
oui, mais il ne reste pas grand chose a enlever ca part au ciseaux ou a la gouge sans aucun probleme.
Le truc de tenir les gabarits au serre joint c'est que en les deplacants tu risques de les decentrer et d'avoir un concave irregulier..
Pour l'arc de cercle, je le dessine a la main, le bombé doit avoir une fleche de l'ordre de 3mm jusqu'a 7 mm pour une table tres fortement bombée (au niveaux du chevalet dans le sens de la largeur), tu peux calculer des valeurs de "fleches" intermediaires puis faire ca a la main lorsque tu estimes etre asser precis.
Gaffe quand meme, plus la table ou le fond est bombé, plus l'assemblage aux eclisses devient difficile
Eric
tutu
Message par tutu »
ok alors je vais faire avec l'axe, en tout cas je te tiendrai au courant et merci pour toutes tes précisions, olive :wink:
Riquet
olive :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Son prénom, sans doute, vu que tu signes du tien :wink:
Riquet
ah ben oui
désolé :oops:
tutu
Message par tutu »
Oui c'était ça désolé un reflexe, tutu!!!!
