zombilélé? yellow cedar or not yellow cedar?
parallelement a ma basse en cours, et a une gratte que je dois attaquer samedi, j'essaierai bien de me frotter a un instrument acoustique.
il me reste un peu de noyer, pas pour faire une table de guitare, mais ca devrait passer pour un petit uke soprano...
je fouine un peu sur les techniques depuis quelques jours, mais pas mal de questions n'ont pas encore de réponse.
- la taille des frettes? plutot petit, plutot moyen, plutot jumbo???
- le fond bombé obligatoire ou juste un plus? pasque faire un moule pour les eclisses passe encore, mais pour le fond, ca fait beaucoup d'outils pour un truc minuscule. m'enfin je ferai si c'est mieux...
- les mécas... j'ai joué sur le uke cadeau de mon petit neveu a noyel, un storm a 20€ avec des mécas genre bouts de bois plantés dans le dos de la tete... et ca tenait a peu pres l'accordage, bien qu'ils soit chaud a réaliser. pensez vous qu'il faut des mécas de uke ou qu'on peut en bricoler? pasque les mecas gotoh a 15 euros chez fred's guitar, c'est presque le prix du storm,
avec les dix 10 de frettes, les 10 de vernis et de teinte, les 5 euros de cordes, ca fait deux fois le prix d'un storm. j'envisage l'achat du storm pour la piece detachée et le copiage des formes :idea: en plus ca fait marcher le commerce local des trucs fabriqués loin
merci pour vos conseils ;)
Modifié en dernier par alf le sam. 2 févr. 2008 00:34, modifié 1 fois.
Re: premier projet acoustique :zombilélé
ah voui, au fait,
pour les bois, dites moi ce que vous en pensez, cela pourrait etre:
manche frene ou orme ou sipo, montage à l'espagnole
fond bookmatch de noyer avec table epicea, j'ai aussi du red cedar et du yellow cedar, je sai spas ce qui est le mieux...
eclisses noyer ou orme (c'est cool, ca se deforme bien et j'ai de l'orme bien de fil) ou sipo...
peut etre un binding en orme teinté noir / peroxydé...
Pour moi ce sera tout noyer et manche sipo, palcage de tete assorti au corp de l'instru. Miam
pour la table d'harmonie, vaut mieux pas un resineux comme un epicea de bonne qualité ou un cedre rouge ( qui est un cypres comme son nom l'indique).
le fond, et les eclisses seront certainement en noyer, peut etre un peu d'orme par ci par la. pour le placage de tete, j'ai un peu de ronce et de loupe de noyer qui feront l'affaire, en plus ca fera la meme tete que sur ma basse.
et le fond, il le faut bombé ou pas?
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Pas obligé, bombé ça ajoute de la solidité, mais dans le cas d'un uke, c'est petit et il y a peu de surfaces non renforcées. Mais un peu bombé, c'est plus joli, yé trouve.Et t'as pas besoin de moule, il se cintres en le montant sur des barrages cintrés, et tu ajustes la couronne d'éclisses avant de monter le fond.
Il y a très peu de tension totale, donc il te faut un fin et léger pour la table, qui soit réactif : si tu cotes la table comme pour une mandole, rien ne va sonner: il faut coter encore plus fin que pour une classique, et le red cedar va très bien, j'ai essayé.
Il faut vraiment de la petite frette de mando, très fine et basse, sinon, sur ce diapason, c'est faux dès que t'appuies.
les mécas, t'as ça, elles sont pas mal et légères.
http://www.stewmac.com/shop/Tuners/Ukul ... hines.html
Bon ioukou
http://www.youtube.com/watch?v=puSkP3uym5k
opla le plan du zombilélé
pour la table, elle sera en yellow cedar.
j'ai lu qu'il fallait pas trop pousser sur l'epaisseur du vernis, et du coup le red cedar me parait bien bien mou.
je ferai juste deux trois couches de vernis a l'eau ( j'ai trop aimé l'utilisation et le resustat du V33)
le yellow est un peu du meme genre, mais en un peu plus dense du a sa croissance plus lente.
Il m'en reste un peu de la réalisation de deux grands bureaux, et apres recherches, ca devrait pouvoir le faire.
je sais pas si c'est tres connu en lutherie, mais ca donne ca... une croissance plutot lente, une masse volumique de 500kg/m3
en plus c'est résistant a l'extérieur si je bave dessus, et ca sent bon le pamplemousse a l'usinage... qui en plus est un régal.
ya t'il un specialiste des bois pour table d'acoustique dans la salle? si oui qu'en pense t'il?
BIGSTEVE
Re: zombilélé? yellow cedar or not yellow cedar?
J'ai récup' ça sur le site de lmii
A mon avis, le yellow cedar, c'est excellent pour une table ; en plus, 50 lignes au pouce, ça devrait faire une table du tonnerre!
"Alaskan Yellow Cedar (Chamaecyparis nootkatensis)
Alaskan Yellow Cedar, called Canadian Cypress by some, belongs to a genus so closely related to the true cypresses that it was once classified with them by botanists. It is one of the most stable of woods in terms of dimensional change due to moisture content change and so is more immune to cracking than any of the other soundboard woods (with the exception being Port Orford Cedar -another Cypress-like tonewood). Tonally, the wood is especially well suited for flatpicking steel string guitars when a strong tone with a bright attack is desired (its specific gravity is close to Sitka and Adirondack Spruces). Some classical and flamenco guitar builders report that it imbues the instrument with a chimey, clear, articulate tone with great sustain. We have no problem finding tops with light, even color and tight grain, making the higher grade tops a great value. It is an excellent wood for carving, fine and even textured, and very close-grained. It is one of the most stable of woods in terms of dimensional change due to moisture content change. The light yellow heart-wood possesses a pleasant pungent odor. It works easily and finishes well and has been used with success for lutes and particularly flamenco guitars."
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:shock: :shock: Du yellow cedar pour faire des bureaux!!!!Tu les as eu ou? A combien? C'est LE bois de substitution pour le vrai cyprès espagnol...Et ça sonne!!!! Donc, si t'as une source pas chère, je suis trèèèèèèèss Zintéressé...Aussi bien pour faire la table d'harmonie que pour fond et éclisses...(J'en ai un set, mais je prendrais bien d'autres...)
PS ils font quelle taille tes bureaux?Tu ne veux pas les vendre? :lol: :lol: :sif:
babosen a écrit : C'est LE bois de substitution pour le vrai cyprès espagnol...
Chez Maderas Barber ils m'avaient expliqué, à ma grande surprise, que leur meilleur cyprès ne venait pas d'Espagne mais... de Crête :wink:
Ça explique son prix d'ailleurs, des amis ayant plusieurs fois visité la Crête m'ont dit n'y avoir pas vu beaucoup d'arbres...
babosen a écrit : PS ils font quelle taille tes bureaux?Tu ne veux pas les vendre? :lol: :lol: :sif:
ben, 2m50 de long par 1m de large en 30 ou 35 d'epaisseur, en forme de virgule... :oops:
j'avais que ca comme joli bois pour faire deux bureaux contemporains.
le bleme, c'est qu'il ne me reste plus que du 90 de large par 90 d'epaisseur. ca passe pour un uke, mais pas pour une gratte.
le post se trouve dans projets en cours, maintenant ;)
babosen
Modo à poils longs
Bon, et tu l'as dégotté ou ce bois, si c'est pas indiscret!!!??
restes d'importation pour essais de réalisation de bardage pour maisons bois. en dix ans j'en ai bouffé un cube, mais la, j'ai plus que du petit.
j'aurais su que j'allais faire des guitares, j'aurais gardé un 30x15 en 3m :?
le probleme c'est qu'il n'est pas tres facile a approvisionner de facon stable, les quantités fluctuent pas mal d'une année a l'autre
en plus les qualités de sechage sont variables, et on a souvent des fentes en boutde plusieurs dizaines de cm...
m'enfin sans passer par un demi container, ca se trouve sur le net. maintenant, faut voir si les canadiens acceptent d'exporter quelques avivés vers la france.
autrement ya les tres bons negoces, c'est par un de ceux la que j'etais passé
