Violon Electrique (proto 100% elec)
Valenten
- Grand posteur
Je m'étais inscrit sur le forum il y a quelques mois parce que je comptais fabriquer une guitare électrique, et que je voulais me renseigner un peu. Cependant, j'ai changé d'avis, et, suite à une discussion sur le forum de guitariste.com, j'ai été tenté de fabriquer un violon électrique 4 cordes un peu spécial, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des micros type micro-piezo, le son serait capturé par un vrai pickup de guitare électrique, à simple bobinage j'imagine à moins que vous ne me conseilliez le contraire(si oui pourquoi ?). Bon après essai sur ma gratte avec mon archet (gentiment don't worry), je pense que pour jouer de cet instrument, s'il voit le jour, je mettrais un petit paquet d'effets pour faire des trucs vraiment sympa...
Voilà, donc j'ai plein de questions auxquelles je compte trouver des réponses avant de me lancer dans ce projet...
>> Je compte sur vous ^^ <<
D'abord, avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur la fabrication de violons (électriques) ?
Sinon mes premières questions concerneront l'électronique, pour pouvoir commencer à faire des schémas plus concrets.
Je devrai mettre une électronique guitare.
- potentiomètre
- micro
J'ai un jour regardé des schémas de montage de micros : un des fils doit-il être relié au bridge ? Ca veut dire que je devrais installer un chevalet de gratte , et ne pas utiliser deux des emplacements de corde ? Et sinon je devrais mieux prendre un chevaet/cordier ou 2 trucs séparés ? Que me conseillez vous ? Quelles sont les différences majeures (je veux dire : praticité de mise en place...)
dsl je vais manger @++
- potentiomètre
- micro
"We all got left behind
We let it all slip away !"
Slipknot - Left Behind
Re: Violon Electrique (proto 100% elec)
Pour commencer, je te conseillerai de lire le plus de sujet qui parlent de violon électriques sur ce forum et aussi de te balader sur le net en tapant violon électrique, tu va récupérer plein d'infos...
Est tu violoniste? parce que si oui, j'ai l'impression que tu ne connait pas bien ton sujet, qu'il soit pour l'électronique ou même la lutherie en elle même... Faire un violon avec un chevalet de guitare
je ne vois pas l'intérêt. ton violon va peser un âne mort et sera injouable...
Renseigne toi d'abord, lit le plus de choses sur ce sujet avant de te lancer... :D
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
fidler a écrit :Faire un violon avec un chevalet de guitare
sinon pour les micro si tu met des micro de guitare l'espacement entre les cordes et le micros sera enorme, (au niveau des cordes centrale) il n'y aura pas de son ! a moins que tu pense a faire toi meme tes micro avec des dimensions adapté a un violon.
Valenten a écrit : J'ai un jour regardé des schémas de montage de micros : un des fils doit-il être relié au bridge ? Ca veut dire que je devrais installer un chevalet de gratte , et ne pas utiliser deux des emplacements de corde ? Et sinon je devrais mieux prendre un chevaet/cordier ou 2 trucs séparés ? Que me conseillez vous ? Quelles sont les différences majeures (je veux dire : praticité de mise en place...)
Moi c'est ce que je comprends...
- ycon
...fidler a écrit :Valenten a écrit : J'ai un jour regardé des schémas de montage de micros : un des fils doit-il être relié au bridge ? Ca veut dire que je devrais installer un chevalet de gratte , et ne pas utiliser deux des emplacements de corde ? Et sinon je devrais mieux prendre un chevaet/cordier ou 2 trucs séparés ? Que me conseillez vous ? Quelles sont les différences majeures (je veux dire : praticité de mise en place...)
(chuis con quand meme - blaireau
Bonjour et bienvenue
Sympa comme projet, mais déjà et sans être spécialiste je relève cette idée de micro type guitare électrique, celà implique que tu utilises des cordes métaliques, donc déjà c'est à voir si c'est compatible pour le violon.
Et la remarque de Ycon, c'est je pense relatif au très fort radius des cordes d'un violon, qui, sauf à fabriquer toi même tes micros en les adaptant à celà, va faire que l'espace entre micro et cordes va être beaucoup plus important sur les deux cordes centrales que sur les cordes périphériques ....
rx
Sauf erreur de ma part, justement, un micro de guitare électrique, ça ne marcherait pas : La vibration des cordes lorsque elles sont frottées ou pincées, c'est complètement différent; tandis que sur guitare il faut que les aimants soient exactement en dessous des cordes, sur violon il faut qu'ils soient en dessous des cordes, mais exactement entre chaque.
Une petite photo (je ne sais pas si il y a des droits d'auteurs :?):
(Ça peut t'intéresser : http://www.luthier-amateur.org/Samz2.php)
Sur un projet d'accoust' http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=7015
blaireau a écrit :La pâte à bois est à la lutherie ce que le MacDo est à la gastronomie
Pour le micro ça ne change rien, mais effectivement il vaut mieux des plots larges. Là où ça risque de ne pas marcher c'est si il utilise des cordes dont celles filées ont une âme en soie, pas assez d'acier pour exciter la bobine.rx a écrit :Bonjour,
RomskiBoy
Encore un chouette sujet !
Je joue du bidule à corde frottée et ça ne fonctionne pas bien avec un micro guitare. Pour bien faire, et en plus de ce qui a déjà été dit, je pense qu'il faudrait adapter les caractéristiques du champs magnétique à la direction d'oscillation de la corde (pratiquement horizontale par rapport au micro lorsque tu joues à l'archet). Avec un micro guitare standard il en résulte un signal faible et tous les problèmes que cela engendre.
C'est peut-être intéressant de se baser sur ce genre de système:
http://members.aol.com/bowtronics/violin.htm
une discussion sur le Bowtronics:
http://www.fiddleforum.com/fiddleforum/ ... 3#msg13023
et ça aussi:
http://www.uli-boesking.de/rebo/
et ça aussi:
