Jonction eclisses manche
Colin
Salut!
Je viens de finir mes rainures d'eclisses dans le talon, en ayant pas mal galéré. Je m'explique, l'épaisseur de la rainure doit être de 2 mil, mais dans l'atelier ya pas de scie qui coupe à 2 mil, j'ai donc fais mes rainures avec une scie à métaux sur laquelle j'ai monté 2 lames (en inversé), mias c'est pas le top, faut souvent nettoyer entre les deux lames, ça coupe pas super, enfin voilou!
J'ai fais mes petites recherches et je n'ai pas trouvé de scie prête à l'emploi pour couper à cette épaisseur. En connaissez-vous?
La scie pour slotter de chez stewart c'est combien d'épais?
Merci!
Merci!
- Jacques Ouailde
Une scie de 2mm je pense pas que ça se trouve enfin avec une scie de 1 mm tu peut faire deux passages, ou tu retouche au ciseaux a bois.
Et le probleme des scie a metaux c'est que c'est pas top pour scier du bois, utilise deux lames de scie a bois sinon
Une petite photo pour y voir plus clair :D
En regle general, on fait une premiere rainure avec une scie a voie de 1 mm, on met un racloir dans la fente, et on redonne un coup de scie a ras le racloir. Apres il ne restera plus qu'a nettoiyer la rainure avec un petit bedane maison.
Colin
Colin
- Kralizec
Moi il y a une solution alternative que je trouve excellente, c'est celle donnée par Romanillos dans le Courtnall.
Au lieu de faire une simple rainure, il fait une fente en V . Une des faces du V c'est la face d'appui des éclisses sur le talon, donc coté extérieur, et l'autre face du V est inclinée vers l'intérieur de la caisse. L'assemblage se fait avec un coin qui serre l'éclisse contre l'extérieur du talon.
Je n'y voit que des avantages: plus facile à ajuster, serrage parfait à tout les coups. C'est juste un poil plus long à faire j'imagine, et encore...
Gringalet officiel du forum
- Kralizec
Un peu plus complexe je veux bien (en terme d'étapes nécessaires), mais pas plus difficile à mon sens.Colin a écrit :Bien plus compliquée à réaliser, il faut ajuster parfaitement le coin et la fente..
- amiralpoulet
Perso g utilisé la tech avec le racloir
et ca bien été,
(je ne l'ai fait qu'une fois mais je pense réutiliser la meme technique ça été super bien),
Le ''V'' me semblet un peu inutile,
avant d'utiliser le racloir, j'avais utiliser une épaiseur de placage (0.4mm)
(avec une scie plus mince 0.6mm) et ç allais vraiment mal, ( la scie gruge le bois)
mais avec le racloir aucun prob
( et meme si ma fente étais un peu laide du coté intérieur (vers le tasseau du bas)
la jonction manche/éclisse est impect...
et ca bien été,
Colin
- amiralpoulet
- amiralpoulet
- béchonnet
je ne visualise pas bien le travail à faire, donc je vais peux être dire une connerie...mais ne pouvez vous pas faire cette rainure à la défonceuse?
sinon, pour une scie de deux mil d'épaisseur, allez voir dans une boite de méca générale pour récupérer une vielle lame de scie puis affûtez là correctement pour le bois. Elles sont tres épaisse.
Colin
