Une acoustique cordes nylon pour le paternel
- Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Je suis en train de préparer l'intérieur du moule, comment appelez-vous les pièces sur les tiges filetées qui permettent de visser et plaquer les parties internes du moule sur les éclisses ? Merci !
- archpat
Une contre forme ou un contre moule.
- Matdeflo
Merci, je parlais plutôt des boulons ou des structures métalliques qui permettent de visser et plaquer les contres formes ! je ne sais pas vraiment quel matériel acheter
Un tige filtée qui pousse sur un tube.
Sinon la double tige qu on voit habituellement ca s appele un tendeur a lanterne ( avec un pas a gauche et 1 a droite)
Chez moi, ça s'appelle un ridoir, mais c'est le même truc.
- Matdeflo
Le coup de la tige sur le tube c'est malin ! Et hop ! encore un truc à ne pas acheter
- Matdeflo
Bonjour à tous, après une (très) longue pause je m'y remets !
Et d'ailleurs je j'entamerai rien avant d'avoir terminé celle là
J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis attelé à la découpe de mes barrages poir le fond, puis à leur mise à l'épaisseur, au rabot (un jour, j'aurais une raboteuse...)
Du coup j'ai dû bricoler un dispositif pour pouvoir raboter de telles petites pièces, en collant un morceau de mon fond en noyer sur une planche en mdf.
Puis j'ai fabriqué un gabarit pour la courbure du fond, avec l'aide d'un grand réglet.
Il a alors fallu découper le renfort de fond, puis monter et régler mon ciel de bricolage avec des tourillons de hêtre en 8mm ça le fait ! J'ai arrondi leur extrémité.
Et voilà que j'ai taillé mon premier barrage
(Il a fallu avant affûter mon ciseau et le rabot noisette).
D'après vous, j'affine encore ?
Merci !
Merci !
Ton barrage n'est pas très haut, tu peux juste abaisser les bords un peu plus, mais pas tellement.
- Matdeflo
Ok, au milieu il fait 18mm, comme sur le plan de classique que j'utilise !
Et apparemment il va falloir que j'abaisse les deux autres à 16mm.
- Blabizar
Cool la suite ! J'avais justement relu ton sujet ce week end, bonne coincidence
Une couverture à la place du radius dish du coup ?
- Matdeflo
Oui c'est ça, morceau de tapis de sol + couverture, ça permet de faire épouser la forme du barrage !
- Pronto
C'est pas bête, je retiens.
(On verra si je m'en souviens le moment venu !)
- Matdeflo
@jadespearl, ta photo juste au dessus (présentant le ridoir maison) n'est plus disponible, je ne me souviens plus du dispositif... Pourrais-tu la remettre stp ? Merci beaucoup !
- Matdeflo
Ce soir c'était dessin de la rosace, découpage puis collage des formes sur une chute du fond en noyer, et découpe à la scie à ruban puis rectif avec la ponceuse oscillante !
C'est pas loin d'être nickel, je vais intercaler des filets noirs.
Il faut que je rachète de la cyano, demain collage de tout ça, et il va être temps de penser à bricoler un dispositif de "compas" pour rectifier à l'affleureuse...
- archpat
À la Titebond ça marche bien aussi
