Alors voilà après un long moment, j'me lance enfin dans la réalisation de ma première gratte :linux:
Ce sera une donc une type Les Paul à table galbée diapason 24.75" (je sais basique quoi mais c'est une forme que j'aime bien et pour le design "home-made" ce sera la prochaine, parce que oui, comme je l'ai lu la luthe c'est très virulent y parait
Pour les essences :
- Corps en Sapelli
- Table galbée en Merisier- Manche multiplis Sapelli/Erable(Sycomore)/Sapelli (avec des renforts carbone ? Je ne sait pas s'ils seraient judicieux)
- Touche Ebène de Macassar
- Plaquage de tête en ziricote
Accastillage et autre :
- Tailpiece et Tuno-o-matic Gibson d'occas' chromés
- Micros Classic 57(neck) et Burstbucker pro(bridge) -> Que je vais sûrement passer en splittables pour profiter du déphasage afin d'augmenter la palette de sonorités
- Mécaniques type Kluson
- Un toogle switch 3 positions et 4 potards (deux volumes et deux push/pull tone pour le déphasage)
- Incrustations de touches trapézoïdales en plaquage (fait pour la marqueterie mais qui sera bien incrusté), et une petite incrust' de tête (simple) qu'il faut que je dessine.
- Couleur bleue (soit grâce à une teinte ou une lazure je ne suis pas encore fixé)
Et donc pour finir une petite simulation à l'aide de SC Guitar Editor (merci le forum pour cet outil, c'est vachement pratique
Et maintenant la partie réalisation :
J'ai déja dégauchi, raboté et collé ma table :
Ensuite dessin du gabarit et découpage dans de l'agglo (oups c'était pas ça du médium... :connerie: ) :
Un coup de lime pour tout bien finir :
Le corps et la table découpés grossièrement à la ruban :
Les défonces et évidements (suivant les idées de bernard1269) faits et le blindage alu' posé, on colle à la vinylique :
Suivi du détourage à la fraise (simplement avec une fraise de 8mm et la queue de même diamètre venant toucher le gabarit, je ne sais pas si c'est une bonne méthode mais ça marche et j'ai mis du scotch de masquage pour voir si ça attaquait le bois et il n'a pas souffert visiblement) avec gabarit et ensuite sans :
(Cette photo a été prise avant le passage sur le scotch, ça avait tendance à le rougir de sciure et un peu le chauffer mais il restait tout de même intact)
Et on retourne pour la fraise à effleurer (encore une technique glanée sur le fofo
J'ai pu profiter de belles "allumettes" en plus de toutes petites chenilles
Voila le corps et la table tous beaux avec les défonces micros (désolé pour les photos crades : flash+lumière de chambre pourrie+pas de place)
Le manche a été mis à coller hier et il va reposer comme ça pendant un bon mois, jusqu'à que je puisse reprendre le projet, éloignement oblige (mais ça me permettra de mettre le projet bien au point et de recevoir les pièces !)
Et voilà je crois que je n'ai rien oublié, s'il y a des questions (et des reproches voire des conseils) n'hésitez pas, j'en aurais surement moi aussi (des questions
D'ailleurs j'ai voulu faire mon plan de frettage avec "FretFind2D" mais je bloque sur la case "Calculation method", il faut bien laisser 12 ?
Merci de m'avoir lu, et merci à tout le forum pour toutes les réponses que j'ai trouvé en le sillonnant (merci la FAQ :wink: ), et pour finir je devrai bientôt devenir Supporting Member :viking: !
