Salut tout le monde !! :D
Je suis à bloc en ce moment… et j’en profite !!
L'objectif du jour, faire rentrer tout ça, là dedans… :heu:
Le floyd rose !
C’est pas le premier et sûrement pas le dernière
Donc je me suis décidé à prendre les bonnes cotes et à faire des gabarits :bac:
Et je vous fais partager ce que j’ai comme infos.
UN PEU DE THEORIE : :siffle:
Les floyd rose et les Plans
Tous d’abord le floyd en lui-même :
Les OFR, schaller et les gotoh : le haut de gamme.
Shaller est plus petit, plus ergonomique que les OFR
Le gotoh à des studs (inserts) de 11mm contre 10 pour les autres attentions !!
Floyd rose : en attente le site est en reconstruction.
Schaller :
plan
Gotoh :
plan
Les licenced : qui équipe toute la production du milieu et entrée de gamme des marques.
Ca marche bien et ce tiens la route. Ce sont les matériaux de fabrication qui diffère principalement, donc la durée de vie. A savoir que sur ma Lag ça m’a quand même pris 5-6 ans pour ruiner les couteau, donc bon ça va ça tiens un peu quand même.
Apres c’est à chacun de faire son choix…
Les sillets bloquent corde :
On trouve une nomenclature assez spécial pour les « nut » a base de R2 ou L4.
Pour faire très simple :
R= right / droitier – L =Left / gaucher
2 = 42 mm au sillet
4 = 43mm au sillet.
Il y’a énormément d’infos pas claire et contradictoire, et on comprend pas grand-chose. Donc je suis allé au plus simple, demander a des pros, et grosso modo c’est ça qu’il faut retenir…
J’ai vérifié sur mes grattes et en effet il s’agit à chaque fois de L2 en ce qui me concerne.
Gaucher / 42mm au sillet (ESP / Lag)
Faite attention à l’achat, parfois les floyd ne sont pas complet. Le Nut est vendu séparément.
Le diapason :
Ici diapason de 648mm, et sur un floyd on sait jamais ou les mettre tout ces mm…
En fait c’est tous simple, pour un floyd il faut que les inserts (studs) soit a 635mm
Donc on prend ça cote a 635mm pour les insert, et il n’y a plus qu’a compléter le schéma…
LA PRATIQUE :
Donc ici je pars pour un OFR.
J’ai donc chopé les plans sur le site et hop des petits schémas et gabarits.
J’ai apporté quelques modifs au plan Floyd rose, parce qu’il y avait des trucs qui me paraissaient assez étrange :heu: … voir plus loin…
Pour l’axe central, j’ai pris un réglet que j’ai collé le long du manche et j’ai tracé les deux lignes qui indique l’axe du manche. C’est pour être sur que le floyd est bien axé avec le manche.
Ensuite mon pseudo diapason de 635 mm pour les studs
Et je complète le schéma :
Réalisation de gabarit :
J’ai imprimé et coller les plans a échelle 1/1 et binga…
Point important :
-on trace la ligne centrale et on aligne tout dessus.
-un floyd n’est pas symétrique !! Prenez bien les cotes.
J’ai numéroté chaque étape, et indiqué la profondeur de passe pour la défonceuse, comme ça peux pas se tromper… (Celle qu’on retrouve sur le plan1)
Etape 1 : pour le bloc du floyd
Etape 2 : pour la tige du vibrato
Photo gabarit 6
Etape 3 : pour le floyd en lui-même
Photo gabarit 7
Les modifs :
En vérifiant sur mon gabarit je me suis aperçu qu’il y avait un petit souci avec le plan…
Si j’installe mon floyd comme indiqué, et bien le bloc du floyd est presque en buter a l’arrière. La défonce pour le bloc est prévue normalement à 9mm des inserts, mais c’est trop cour.
J’ai donc pris la liberté de modifier le plan en :
-Reculant la défonce pour le bloc de 4mm
-Et en agrandissant celle-ci de 5mm a l’arrière.
(En faite j’ai un peu copier sur la défonce de ma lâg )
C’est la zone grisée sur la photo. J’ai reculé de 4mm à cet endroit là.
Réalisation:
Je pointe le centre de mes insert avec un clou, pour être le plus précis possible après avec la perceuse
Pour le perçage :
Je calcule sur mon foret la profondeur nécessaire et je la délimite avec un scotch
Ici : 19mm pour les insert et 7mm de défonce pour le floyd = 26mm
Je n’ai pas de perceuse à colonne, donc a l’ancienne a main levée
On y va doucement et on essaye de rester dans l’axe le plus possible.
On final on aura presque toujours un petit jeu, mais c’est acceptable.
Pour être le plus axé possible j’ai tracé les deux droites qui définissent le point que je suis en train de percé. Au fur et a mesure je contrôle a l’œil l’alignement du foret avec chacune des lignes, pour éviter d’être trop penché d’un coté ou de l’autre.
Et voila pour la première étape. :linux:
On vérifie que le floyd se présente bien devant les inserts,
et que le floyd est bien dans l’axe du manche.
Les défonces :
On va du plus profond au plus superficiel.
Etapes 1 : défonce du bloc
Ma fraise n’est pas assez profonde pour traverser toute la guitare.
Donc deux coups de perceuse
Une fraise a copié avec roulement en bas
Et hop la :
Etape 2 : défonce pour la tige
On essai de bien l’axé avec la première pour que se soit propre.
Etape 3 : défonce pour le floyd
Ici c’est une seule et même défonce mais avec deux profondeurs différentes, 12mm et 7mm.
J’ai donc fait une petite cale pour délimiter les zones.
Etape 4 : partie arrière
Comme la première défonce est traversante on peut facilement placer son gabarit au dos de la guitare
On constate un petit raté en bas a droite :gr2: . C’est le gabarit précèdent qui est manifestement un peu plus grand que celui-ci. J’ai 1mm de jeu… c’est pas bien grave.
Fin :
On y arrive enfin !! :baleze:
Mon floyd s’intègre bien dans la défonce.
Diapason : on constate que le trait du diapason à 648mm passe juste au niveau des pontet du floyd, donc on est bon…
Et voila ses amplitudes max en butée :
Dans la foulée la défonce du micro :
Prise de cote pour être sur que ça rentre.
Pour la profondeur ici 22mm pour pouvoir mettre les fiches de connections EMG qui sont sous le micros.
Et voila ! :mdr5:
En espérant que répondent un peu aux différentes interrogations qui malmène parfois nos esprits…
Bonne soirée a tous
A+
La suite :
viewtopic.php?p=494284#p494284
