Projet Thinline type tele
Re: Projet Thinline type tele
Okay merci des conseils, mais si je comprends bien il faut donc bien choisir de quel côté on place notre guide, parceque le sens de rotation de la fraise va avoir tendance à emmener la défonceuse sur un des deux côtés ?
- Glooby
Oui, ou tu prends ma méthode et t'as moins de question à te poser, mais c'est pas tout à fait vrai parce que quoi qu'il en soit il vaut mieux lutter contre l'effort de la fraise que d'être "emporté" par ellejog baskets a écrit :Okay merci des conseils, mais si je comprends bien il faut donc bien choisir de quel côté on place notre guide, parceque le sens de rotation de la fraise va avoir tendance à emmener la défonceuse sur un des deux côtés ?
C'est bien pour ça qu'il faut avancer en opposition et non en avalant.
Si je peux me permettre il faudrait affiner et fluidifier tes courbes, il y a des plats et des angles de partout.
Évidemment que tu peux te permettre, c'est pour cela que je partage tout çaYoshi the cat a écrit :Si je peux me permettre il faudrait affiner et fluidifier tes courbes, il y a des plats et des angles de partout.
Tu parles du corps ? Ça marche je vais faire quelques retouches.
D'ailleurs j'ai un gros noeud à l'arrière, il va m'embêter celui là, pensez-vous que je coule de la résine par l'intérieur pour être sûr qu'il ne casse pas ? (Il est fendu tout autour, je vous enverrai une photo)
Oui je parlais du gabarit/corps, si tu regardes bien les grandes courbes sont assez « segmentées », tu peux rectifier en ponçant à la cale ou en limant les angles/bosses.
Toujours insatisfait du corps, et vous aussi, j'ai décidé de le recommencer à partir de mon schéma initial. Re-gabarit, re-défonce, re-poncage et le résultat est bien mieux à mes yeux !
J'ai en parallèle bien avancé sur mon manche : mise à l'épaisseur, sciage des rainures de frettes, façonnage du profil de manche, du radius (radius de 12), gabarit de tête et défonce de la tête. D'ailleurs un morceau de tête a fendu pendant la défonce, je l'ai recollé et j'attends qu'il soit sec pour terminer.
Aussi, lors du façonnage du radius, j'ai eu la "bonne surprise" de découvrir le coup de perceuse intempestif que j'ai réalisé lors de la mise en place du trussrod. J'ai donc un trou au niveau de ma première touche... Je réaliserai une incrustation à cet endroit.
Je vous met les photos prochainement
Etape suivante : collage plaquage de tête en noyer :
Une fois le plaquage collé, je le met en forme en m'appuyant sur l'érable, puis ponçage, chanfrein sur le haut de la tête, mise en forme de l'entrée trussrod, et préperçage des trous de mécanique avec une mèche manuelle pour être bien droit.
Ah et voici la volute, pas hyper fan du rendu final au niveau esthétique, mais au moins elle ne gênera pas le jeu.
- Naka
Joli tout ça.
Il fait combien d'épaisseur ton manche ? Il me semble bien dodu sur les photos?
Merci,
Je pense que cnest la tête qui est petite qui contraste avec le manche, celui ci fait 23 en case 22 et 21 en case 1, plutôt standard.
En case 12 pardon
Je passe à la cavité électronique.
J'ai tracé l'emplacement du chevalet vite fait, il me semble bien haut, vous trouvez pas ?
- Glooby
ça faudra voir avec ton manche, pas avantjog baskets a écrit : J'ai tracé l'emplacement du chevalet vite fait, il me semble bien haut, vous trouvez pas ?
J'ai déjà repéré l'emplacement du manche, c'est pour ça que j'ai pu tracer à peu près l'emplacement du chevalet. À quelques mm près, ça donne ça.
- Glooby
et ben, ça me semble matcher ton plan qu'on peut voir partiellement sur la photo précédente, qu'est ce qui te défrise?
Par rapport à une vraie tele, ça ne me semble pas très éloigné, ptet 1cm et encore. Si le trait qu'on voit c'est le bout du manche, tu peux le rentrer un poil plus et décaler le tout
Ouais, le truc c'est que j'ai pas prévu assez de marge au talon de mon manche, ce qui fait que je peux pas trop le rentrer dans le corps, sinon l'arrondi du manche sera en lévitation au dessus de la caisse.
J'ai donc retouché le haut de la caisse pour gagner 2cm, après quelques essais, je pense que ce sera plus confortable pour jouer d'avoir le chevalet un peu plus excentré.
