Et une paire de gants adaptée.
1 ere Acoustique pour la #13
- Naka
Re: 1 ere Acoustique pour la #13
Ok ben on verra bien !
Surtout, le plus important à mon sens, est d'attendre que le bois se stabilise dans ton atelier. On ne sait pas comment le bois est stocké chez Kauffer, et il a surement repris de l'humidité pendant le transport.
Salut a tous j ai pu bosser auourdhui !
Taille des barrage du fond collage , collage du renfort de joint, et avant bien rabotage je suis a 3mm la ou j ai pu mesurer.
5 barres sur le dos? c'est 2 de trop pour une classique.
En meme temps j ai collé 3 placage de tete avec l idee de mikeal des petites butée a la colle chaude c est top pas de glissement !
Puis cette aprem j ai lancé la tete evidage percage biseau.... c est pas terrible mais bon ca sera fonctionnel
Les mécaniques ne vont pas , elles sont longues j ai elargie un peu la tête mais il faudra repercer le trou de la corde.
J ai aussi fait les contre eclisses avec la SAR
Coupé les eclisse et collé les contres eclisses, puis présenté le fond ce soir.
Sauf mes éclisses n ont pas la.courbure du fond
Pause demain reprise jeudi. C est quand meme vraiment plus compliqué que les grattes electriques!
Pas sur d arriver une pelle jouable.....
J'ai confondu avec un autre fil, n’empêche ton dos est trop barré, surtout que tu n'affine pas le barrage avec de poser les éclisses. Il faut dégraisser et tester au son si le bruit n'est pas mat et commence à sonner avec une note plutôt basse, on fait la même chose avec la table.
Sinon il faut soigner un poil plus les ouvertures de la têtes, elles sont légèrement zigzagantes.
- TMF
Pas forcément plus compliqué mais sûrement un peu plus long = davantage de patience
Tes barres de fond sont courbes ? Tu n'a serré qu'en trois points ?
Oui je vais affiner les barrage du fond la c brute de collage
Oui j ai courbé le fond j avais calé sous les bord pour presser dans le ciel d ebeniste ( que j ai du renforcer)
Ca pousse tte ces petites baguettes!
Et oui pour la patience, je cherche encore le tuto youtube.....
La courbure du fond a reporté sur les eclisses!
Superbe travail.
Je prends de l'avance dans ma collecte de renseignements car j'ai aussi envie de faire une acoustique : pour le ciel de luthier y a t'il besoin de le fabriquer ou bien placer le tout entre deux étagères d'une bibliothèque suffit (plus les tiges) ?
Superbe travail.
Je lutheris dans un cagibi (du verbe du deuxième groupe "lutherir" : fabriquer des tables qui sonnent).
La strato bleue
Une Telecaster HumSized p90
La strato bleue
Si tes étagères sont bien fixées, ça devrait le faire.
Oui je pense aussi mais ca pousse quand meme assez fort !
Affinage du barrrage du fond l avantage des outils manuel c edt quon peut faire ca au chaud dans la cuisine
on est loin des œuvre d art pesentée sur le forum
Ca reste ma 1 ere ( et je crois que le sculpture c est pas mon truc ! Par contre au tap tone ca a bien changé me son entre barrage brut et affiné
Ensuite je presente sur mes eclisses sans coller juste pour voir ca tombe pas trop mal je vais peaufiner demain avant de coller le fond
Oui, d'accord avec Benoit, je pense que le dos est trop barré, trop rigide...
Tu décolles deux barres, la 3 et 4 en partant du haut et tu met une seule à la place.
En fait c est le plan de la table je vais enlever la 3e
Alors suite a vos conseils j'ai enlevé le 3e barrage
Puis bien tout verifier et coller le fond !
J'ai ensuite fait un essai de moule de rosace dans du cp
Puis des essais de cintrage de petit filet 2*2 ..... de la casse et un tps infini passé bref je suis pas au bout de ce projet !
Ils sont trop épais tes filets.
