Projet Thinline type tele
jog baskets
Re: Projet Thinline type tele
Message par jog baskets »
Voilà la forme du corps une fois retouché :
J'en ai profité pour faire le neck pocket, il n'est pas encore ajusté en profondeur, mais il est pas mal :
J'ai ensuite découpé ma table d'harmonie grossièrement à la forme du corps, en gardant une petite marge, et ai réalisé l'ouïe de 1/2 caisse. Pour cela, j'ai imprimé un gabarit papier, pour découper à la scie à chantourner, et ai peaufiné avec un morceau de papier ponce grain 120 fin et long :
J'ai aussi ajouté un micro barrage à un endroit sensible de l'ouïe :
jog baskets
J'attends maintenant l'arrivée des micros (2 simples bare knuckle tele flat 50) pour défoncer les cavités micros avant de coller ma table d'harmonie
Glooby
Message par Glooby »
elle est sympa cette ouïe :)
Rien ne t'empêche de coller la table avant de recevoir les micros. Au contraire, c'est même mieux car une fois la table collée, tu pourras finir le neck pocket, positionner le chevalet par rapport au manche, et enfin positionner tes micros.
jog baskets
Glooby a écrit :elle est sympa cette ouïe :)
Merci, ça fait plaisir !
jog baskets
Mickaël a écrit :Rien ne t'empêche de coller la table avant de recevoir les micros. Au contraire, c'est même mieux car une fois la table collée, tu pourras finir le neck pocket, positionner le chevalet par rapport au manche, et enfin positionner tes micros.
Ah ouais je comprends ! j'étais parti comme ça parce que le micro chevalet semble se visser sur la table :
, comme si la défonce était plus large sur le corps que sur la table ? Il faut donc que je défonce la forme pseudo-triangulaire du micro chevalet ou simplement la ligne de micros ?
jog baskets
Le micro chevalet se visse sur (sous) le chevalet. Pas sur la table...
Glooby
en temps normal tout ça c'est planqué sous le pickguard et la plaque du chevalet donc peu importe mais les défonces doivent d'une manière ou d'une autre laisser passer l'ensemble du micro, y compris ces plaques de pourtout comme le montre ce gabarit de la maison:
Si tu veux pas voir ces excroissances sur le devant, faut ruser, soit passer par l'arrière et ne défoncer devant que le micro lui même ou utiliser un contour micro
gema1831 a écrit :Salut,
Son dessin de concept n'est pas super clair à ce sujet, le chevalet n'apparait pas tel quel, juste les perçages mais s'il utilisait un chevalet standard tele, je ne pense pas qu'il se poserait ces questions
Je pense qu'il est possible, en faisant une défonce plus complexe, d'envisager les choses sous un autre angle : si on entre le micro "en biais", dans la défonce, on peut minimiser l'ouverture de celle-ci.
jog baskets
Ouais le truc cnest que j'ai un TOM en chevalet, avec cordes traversantes. Du coup pas de question de pickguard à ce niveau, cnest pourquoi j'envisageais de camoufler ça par la table d'harmonie
jog baskets
En gros je visserais les micros dans le corps, et je défoncerais la table juste pour que les micros ressortent, sans leurs supports. Par contre ça veut dire que ça complexifie largement les changements de micros, avec décollage de la table etc.
Glooby
Ah oui, effectivement, c'est une solution mais ça veut dire aussi de faire une bonne partie de ce qu'il reste à faire avec les micros dans le chemin, sans parler de la vie d'après comme tu l'as dit et quid du réglage de hauteur des micros si rien n'est accessible
jog baskets
Ouais, trop d'inconvénients, je fabriquerai plutôt des caches micro
jog baskets
Voilà qui est fait : collage de la table d'harmonie, défonce et ponçage,
Défonce du neck pocket avec angle de renversement (j'ai pas encore présenté le manche sur le corps, les incrustations en nacre sont entrain de sécher).
Glooby
jog baskets a écrit : Défonce du neck pocket avec angle de renversement (j'ai pas encore présenté le manche sur le corps, les incrustations en nacre sont entrain de sécher).
T'as fait ta défonce juste en te fiant à ton gabarit du coup?
jog baskets
Non alignement au lazer et j'ai fait mon gabarit à partir du manche. Je suis un peu large c'est dommage, mais j'ai pas de jeu
jog baskets
:triste: Aie aie aie par contre ma touche est plus basse que mon corps !
Je vais devoir rattraper ça avec de sales chanfreins, ça m'embête je voulais pas en faire à ce niveau là...
jog baskets
Pas satisfait non plus de mes incrustations, on voir trop de jour entre la nacre et la touche :
Glooby
A moins d'avoir une CNC, c'est pas simple d'avoir un truc ajusté au poil de cul. C'est plus simple sur de l'ébène par exemple puisque les joints sont plus facilement fondus avec la touche environnante
