Basse 5 cordes multidiapason inspiration Thunderbird
dead
Re: Basse 5 cordes multidiapason inspiration Thunderbird
Message par dead »
je ne sais pas quel micros ou préamp tu veux mettre mais je crois que chez EMG il ne préconisent pas de masse.
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Micros et preamp Nordstrand (Big Blademan et JC-3B).
Ça me semble assez clair, ce fil de masse vers le chevalet semble redondant au mieux, dangereux au pire. Je vais faire ce qu’il faut pour m’en passer !
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Nounours
Message par Nounours »
Nope, on s'est mal compris: c'est un élément de sécurité ce fil
DJZiaK
On parle bien du fil qui relie le chevalet à la masse, qui est elle-même électriquement reliée à la masse de l’ampli par l’intermédiaire du jack ?
Si oui, j’ai du mal à comprendre son rôle sécuritaire : en cas de défaut de terre côté ampli, c’est moi qui ferai office de mise à la terre, non ?
Et une folk !
DJZiaK
Petite mise à jour rapide, le trou pour le jack est fini. Le trou interne n'a pas été fait de façon parfaitement alignée et concentrique, j'ai donc passé pas mal de temps à poncer pour rattraper le coup et enlever les vilaines marques sur le perçage extérieur laissées par la mèche forstner (pour sa défense, c'est pas sa faute, c'est juste que mon montage à main levée était loin d'être idéal). Il restera encore un peu de ponçage à faire, mais ça ira pour le moment, je passe à la suite : les inserts pour fixation (et réglage smoooooth) des micros.
Au final, même si je ferai ça différemment la prochaine fois, on s'en sort, et la cuvette rentre enfin dans son logement.
Au passage, j'ai passé en revue tous mes posts précédents pour y remettre les photos (hébergées par mes soins cette fois) pour ceux que ça intéresse. :clin:
Je commence à me triturer sérieusement la cervelle en ce qui concerne le contour du corps... Chanfreins ? 45°, autre ? Congés ? Petit rayon, gros rayon ? Mélange de tout ça ? Idéalement j'aimerais modéliser le corps sous Sketchup ou autre logiciel 3D pour pouvoir faire des tests et mieux visualiser le rendu, mais c'est pas gagné. Faut que j'apprenne à le faire quoi... D'un autre côté j'ai vraiment pas envie de me rater à ce stade.
La suite ici
Modifié en dernier par DJZiaK le sam. 28 oct. 2023 22:59, modifié 1 fois.
Et une folk !
Moi je ferais un chanfrein variable car vu la forme du corps, des arrondis ne sont pas le plus appropriés je pense. Donc je privilégierais un chanfrein en gardant les angles marqués.
Chanfrein ou quart de rond, faudra pas approcher un roulement de fraise de ce perçage de jack d'envergure :xfiles: :clin:
DJZiaK
@Michael : j’avoue que je penche plutôt chanfrein aussi. Et pas forcément de la même largeur tout le tour, ça sera en plus une excuse pour acheter une wastringue et m’y initier !
La comme ça, je verrais bien un chanfrein surtout sur la partie « brachiale », et au niveau du cutaway, qui sera vraiment le bienvenu pour dégager un peu l’accès aux aigus qui est, en l’état, comment dire… assez nul, c’est ça :green: . Sur le reste du pourtour, juste un arrondi très léger pour casser un peu l’angle et ne pas avoir un bord tranchant. Un peu plus qu’un simple ponçage quand même, genre 2-3mm de rayon.
@Enrico : c’est exactement ce que je me suis dit après l’avoir fait aussi, j’aurais peut-être dû m’occuper de la tranche de ça en premier. Mais si je pars sur l’idée du chanfrein « variable », ça sera fait à la main, donc pas de risque.
Et une folk !
Enrico a écrit : mar. 10 oct. 2023 15:36 Chanfrein ou quart de rond, faudra pas approcher un roulement de fraise de ce perçage de jack d'envergure :xfiles: :clin:
l'erreur si fréquente :cry:
DJZiaK
Ça sent le vécu !
Et une folk !
eh oui! Sur ma toute première. Pour ma décharge, j'avais ajouté une table érable après avoir retiré 1cm de l'épaisseur du corps existant. Et bien entendu, la défonce du jack était elle aussi déjà existante :bazooka:
Ca sert de leçon comme on dit.
Donc à l'époque, je disais que j'avais fait ça pour améliorer l'accès à la prise jack :green:
simtim a écrit : mer. 11 oct. 2023 16:03 Donc à l'époque, je disais que j'avais fait ça pour améliorer l'accès à la prise jack :green:
Et tout le monde y a cru évidemment :lol:
Bien évidemment ! :green:
Sauf les guitaristes... ils sont toujours soupçonneux de tout :twisted:
et pourquoi tu crois que j'ai fait un décor au niveau du jack ?
jadespearl
Message par jadespearl »
Excellent le cache misère !
Moi je mets le jack sur la table et mon cable a un jack coudé c est simple et plus pratique!
DJZiaK
Ah ouais, joli 🤩
Et une folk !
DJZiaK
Hop !
Les inserts pour les micros sont… insérés. Contrairement aux inserts pour le manche, j’ai opté pour les monter en me servant de la perceuse à colonne. Je préfère nettement cette méthode au final. Faut dire aussi que le fraké est nettement plus tolérant que le wengé pour ce genre de bêtises, et ces inserts sont beaucoup plus petits. N’empêche que c’est quand même plus facile de s’assurer de la perpendicularité comme ça.
Bref, RAS (encore que j’ai pas testé d’y monter les micros, mais les mesures semblent bonnes et visuellement, ça semble bien s’aligner), ça s’est passé plus vite que prévu.
J’ai également percé le passage pour le câble entre les deux cavités de micros.
Prochaine étape, les chanfreins du corps (je penche décidément pour des chanfreins). Voilà ce que j’ai prévu de faire (désolé, le trait de crayon n’est pas très lisible sur les photos, surtout sur la tranche).
Petite vue d’ensemble :
Le chanfrein brachial :
Le stomacal :
Et pour l’accès aux aigus, gros dégagement de matière à prévoir sur l’arrière de la corne (c’est la où ça coince le plus) :
Voilà, je pense partir sur ça. Une fois que ça sera fait, je verrai ce que je fais sur le reste. Peut-être un autre chanfrein en bas à droite pour équilibrer un peu avec le chanfrein brachial ? Et sur tout le reste, sans doute un très léger chanfrein de 2-3mm histoire de casser l’angle.
La suite ici
Modifié en dernier par DJZiaK le sam. 28 oct. 2023 22:58, modifié 1 fois.
Et une folk !
C'est beau !
Le travail comme le bout de bois ;)
DJZiaK
Après maintes négociations avec moi-même, j’en suis arrivé là.
Je m’en suis tenu à la technique classique des traits de scie je j’avais utilisée pour les chanfreins de ma SG. Ensuite, ciseau, râpes et racloirs. J’avais fait une premiere tentative en attaquant au ciseau direct, mais c’est quand même plus lent et surtout, avec un bois figuré comme celui-là, c’est moins facile à contrôler. Les traits de scie agissent comme garde-fou : ça donne un repère visuel et en cas d’arrachement, ça limite les dégâts.
Donc chanfrein tout le tour (ou presque), que j’aurais d’ailleurs dû faire en premier pour me simplifier la vie, mais vu que je n’étais pas sûr, j’ai préféré le faire en dernier.
Avec en plus dégagement pour l’accès aux aigus et chanfrein brachial et stomacal comme sur mes photos précédentes. J’ai ajusté au feeling par rapport au dessin initialement prévu.
J’ai bien pris soin d’éviter la cavité du jack (ouf) avec ma fraise à chanfreiner, et je me demande si je ne vais pas laisser ça comme ça en fait. Au départ je pensais finir ça à la main, mais finalement, je crois que ça me plaît bien comme ça.
J’ai également mis en place les aimants. Ils sont censés tenir 420g chacun, j’espère que ça suffira. Je les ai installés de sorte qu’ils soient vraiment à fleur pour maximiser leur puissance. Il y aura, au pire, une couche de cuivre par dessus.
Prochaine étape, ponçage général de finition avant l’huile !
La suite ici
Modifié en dernier par DJZiaK le mer. 15 nov. 2023 23:55, modifié 1 fois.
Et une folk !
Blabizar
Message par Blabizar »
Super ! Propre et ça lui va bien.
