basse 4 cordes singlecut : montée
alors voilà, c'est parti!
alors pour commencer, les détails :
donc c'est une basse 4 cordes singlecut
corps en aulne/exotique rouge-brun/érable
table en spalted maple, (normalement, si j'en trouve une pas chère)
manche trois plis érable/bois exotique le même que dans le corps/erable
touche noyer
acastillage noir
micro bartolini b4C soapbar
le design :
et c'est parti pour la réalisation :
alors pour commencer, j'ai fait mes gabarits des ailes du corps
collé mes bois, ailes centre du corps et manche :
ooooh que c'est flou...
les ailes une fois collées, deserrjointées, et planifiées en vue du collage de la table :
reste avant le collage de la table a détourer en gros a la sauteuse puis finement avec les gabarits et la défonceuse. (j'ai reçu hier de jolies fraise a copier....)
ensuite travail du manche + centre du corps, il faut que tout soit bien aligné.
je ne sais pas encore si je fait le neck pocket avant ou après collage de la table... certainement après, ça me parait plus simple et surtout plus stable.
voilà
bon dimanche
touche noyer
acastillage noir
le design :
voilà
bon dimanche
Modifié en dernier par 6ri.l le jeu. 21 août 2008 16:58, modifié 12 fois.
- Yomea
- Facebook : http://www.facebook.com/erwan.brohy
Re: basse 4 cordes singlecut, c'est parti
Pour le neck pocket, tu peux le faire avant, comme ça, tu utilisé un fraise a affleurer pour le " repasser " dans la table en érable ;)
Palme du coup bas le plus foireux et dégueu sur ruban en poils de c*uilles et glands de plomb[/b] décerné par Blaireau ... J'ai honte
oui mais le probleme (enfin c'est un grand mot), c'est que la table ne recouvre que les ailes, le centre du corps reste au niveaux du manche, comme un manche traversant en fait.
donc ma table, qui est en fait deux demi tables, sera forcement alignée, puisque collée sur l'erable du centre, pas besoin de la passer a la defonceuse.
le neck pocket ne sera defoncé que dans le centre erbale/bois rouge/erable.
:? plus j'essaie d'expliquer...plus je complique le truc ; non
c'est pour ça que je pense le faire après collage de l'ensemble du corps, je me fixe un guide au raz de l'aile et hop, un p'tit coups de fraise a copier, et le tour est joué. enfin je crois
- Dth'sAngl
- Membre actif
franchement sympa la forme de ta basse 6ri.l
franchement bonne chance
:linux: :app: :linux:
vive linux , aidez les artistes amateur allez sur http://piouchi.com
je vais enfin avoir ma défonceuse^^
- alf
méfiance méfiance, cet aprem il m'est encore arrivé le coup de la lame qui part en biais dans une courbe, coté piece bien sur.6ri.l a écrit : reste avant le collage de la table a détourer en gros a la sauteuse
et 10 ou 15° de biais sur 45mm de haut, en charpente si ca se voit âs c'est pas tres grave, mais sur une gratte....
pourtant machine metabo pro, lame neuve, pendulaire a fond les ballons, avance mini sans pousser juste en suivant, épicéa. et charpentier luthier qui sait que ca peut arriver.
donc méfiance, coupe large et défonceuse vaillante.
oui oui je connais ça aussi le coup de la lame qui part, ç'a m'est arrivé au boulot, je perçais des oculus a l'hosto...un désastre ( chui menuisier ), enfin bref.
quand je détoure a la sauteuse, j'avance tout doucement et je contrôle en dessous très souvent,(je trace mon gabarit sur les deux faces) et en général ça passe, mais je laisse du large.
en tout cas merci de la mise en garde des scie sauteuse trop gourmandes.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Mais pourquoi vous retournez pas le tout? Avec un "surf" sur le coté de la scie qui portera pas sur le dos du corps? De la meme épaisseur que table+corps, encore que, c'est pas au minimet', raport à que c'est juste une ébauche.
J'adore la forme de cette basse, rien a jetter
NoM d'une mite.
- alf
raoul, c'est une super idee. la prochaine maison, soit je la retourne, soit je la construis en australie et j'achete une lame longue :mrgreen:raoul a écrit :Mais pourquoi vous retournez pas le tout?
- raoul®
Pour une maison c'est un peu plus dur en effet.elliott6662 a écrit :raoul, c'est une super idee. la prochaine maison, soit je la retourne, soit je la construis en australie et j'achete une lame longue :mrgreen:raoul a écrit :Mais pourquoi vous retournez pas le tout?
NoM d'une mite.
raoul a écrit :Mais pourquoi vous retournez pas le tout? Avec un "surf" sur le coté de la scie qui portera pas sur le dos du corps? De la meme épaisseur que table+corps, encore que, c'est pas au minimet', raport à que c'est juste une ébauche.
merci raoul.
par contre pour retourner le tout.....j'suis bête ou bien??
j'ai rien compris, un surf sur la scie???
mais oui en tout cas c'est pour dégrossir, le travail fin je le fait a l'aide des gabarits.
bon alors j'ai pas beaucoup avancé.
j'ai raboté le manche et le centre du corps, et tracé le centre du corps, reste a deligner tout ça.
et j'ai reçu ma touche en noyer US
je pense que je vais déjà assembler tout le corps pour ensuite faire mon détourage, ça sera plus simple pour coller les ailes au centre.
puis après je m'attaque au manche : découpe de la tête, collage de la tête sans que ça glisse (j'aime pas cette étape), défonce du neck pocket, puis travail sur la forme.
voilà
voilà
J'adore, la forme
- MrPillow
+1totor a écrit :J'adore, la forme
Pas mal la touche !
oui je dois dire que je suis assez surpris par la couleur du noyer US, je voyais ça comme du noyer européen en gros, et ben pas du tout, ça tire sur le violet, brun, je sais pas trop, en tout cas j'aime bien.
bon allez je retourne au ponçage de ma LP :D
Re: basse 4 cordes singlecut : premiers copeaux
je viens de recevoir la table...c'est beau
et j'ai detourée la table, et la petite aile, fait la cavité electro,puis collé la table sur l'aile du bas.
demain je pense attaquer l'autre coté.
sinon je savais pas mais le spalted, c'est aussi mou que du liège!
je pourrais pas me servir de mes gabarits, ça va exploser dans tous les sens, donc je ferai ça a l'ancienne, a la rape, grosse noisette et papier de verre.
a bientôt pour la suite, en espérant pas faire les même connerie que sur la LP
non non ! là je fait gaffe, ça serait dommage de gâcher du beau bois.
d'ailleur j'ai reçu les mecas et le chevalet, je m'en vais mesurer tout ça pour etre sur cette fois.
- guyzard
ta table est magnifique j'adore le bois échauffé...Il vient d'où, celui-ci ? (oui, je désespère pas d'en trouver a pas cher )
Echoes à Saint-Nazaire
- Galadan
facile : un exempleguyzard a écrit :ta table est magnifique j'adore le bois échauffé...Il vient d'où, celui-ci ? (oui, je désespère pas d'en trouver a pas cher )
http://cgi.ebay.fr/Spalted-MAPLE-5-16-s ... m153.l1262
- guyzard
ah ben comme quoi...J'ai rien dit. (enfin, il va surtout falloir que je regarde mes favoris plus fréquemment )
Mine de rien, 25+35 CAD, on arrive pas loin des 40 €
- Galadan
Tu voudrais pas qu'on te le donne aussi, le spalted...
Ça te fait 37 € au total dont seulement 15 de table. Après si tu trouves les FDP trop élevés, il ne tient qu'à toi d'organiser une commande groupée. :mrgreen:
