Style fender
- amiralpoulet
Style fender
Bonjour les poto.
Je mets temporairement mes projets personnels de coté pour me lancer dans un projet pour un copain.
Une semi-hollow de forme telecaster, mais un peu plus volumineuse.
Manche jaguar, donc avec une échelle plus courte (24 pouce 610mm selon fender, mais selon la conversion 609,6mm) et
Touche multis radius (rien de méchant de 9 1/2pouce à 12pouce).
Bois: -frêne des marais (swamp ash) et -noyer noir américain pour le corps (noyer sur le dessus) Édith Padouk entre les deux, car après l'ouverture en papillon ( je crois que c'est le terme en français pour bookmatch) le jointage et le dégauchissage je me suis retrouver avec :
Frène ;20mm
noyer ;15mm
Padouk: 7.3mm ( le max possible avec ce que j'avais en stock)
, érable pour le manche et les binding Édithnon pas avec le paduk, touche en ébène. Je vais aussi faire une plaque de protection, probablement en placage d'ébène (Édith: érable je crois, mais ce n'est pas encore fixé.
Pour les pick-up ce sera un p-90 au "cou" (neck) et l'autre je ne me souviens plus (à suivre...)
Finition huilé (peu être ciré en plus, mais a voir)Edith Finalement c'est laquée
On a déjà le bois et la commande chez stewmac est passé ( toute la quincaillerie (sauf pick up et chevalet)et quelques outils (oui des outils neufs, fer de toupie et lame pour fretter sur un banc de scie (hourra!!)
Le plan avance bien, les copeaux ne devrais pas tarder.
Quelques petites questions en vrac;
- Avec une touche multi radius on ajuste le chevalet sur le radius le plus plat, le plus arrondie ou une mesure mitoyenne? ÉDITH : Encore aucune réponse !!
- Mon copain aimerais bien, comme sur les touches reporté, avoir la bande arrière pour insérer le truss (skunk stripe), y a t'il des points critiques à connaitre pour cette étape ou des contres indications à incruster une bande d'ébène qui ne va pas jusqu'à la tête? (le multiplis, ça ne lui plait pas vraiment).
- Y a t'il une contrainte quelconque à ne pas mettre une table, mais un sandwich moitié-moitié pour le corps? Place au bois!!!
Bien content de partager!
Suite viewtopic.php?p=236054#p236054
Frène ;20mm
noyer ;15mm
Modifié en dernier par amiralpoulet le dim. 26 juil. 2009 02:39, modifié 2 fois.
- Ptitmarseillais
Re: Style fender
Qu'il fait bon de te revoir parmis nous ô toi Grand Chef des Gallinacés ..... :mrgreen:
Vu les grattes que tu fais en acoustique on peut se préparer à prendre une tarte monumentale dans la tronche .... (en plus le noyer américain ........ :snif: )
- nasgul
Re: Style fender
Je ne pense pas, le truc c'est que si c'est une semi-hollow (et sans table), il te faudra creuser les deux moitiés de ton sandwich pour que la cavité soit assez grande, 45 mm d'epais en tout, donc deux moitiés de 22.5 mm. Si tu veux garder 5 mm sur la face avant et la face arrière, il faudra creuser de 17.5 mm. C'est peut-être une bonne technique pour faire une hollow sans table, j'ai jamais vu de guitare semi-hollow construite de cette manière, mais au premier abors je ne vois pas de contre indication. Les pros de la semi-hollow t'en diront plus je pense.amiralpoulet a écrit : (...)
- Y a t'il une contrainte quelconque a ne pas mettre une table, mais un sandwich moitié-moitié pour le corps?
- blaireau
Re: Style fender
Rick ????
- amiralpoulet
Re: Style fender
Que voilà un beau bout de bois pour un manche
Et un montage qui me semblais assez stable
Mais voilà le désastre, pourtant c'était bien beau dans du sapin (Au moins 10 tests)
Et un gros plan pour faire plaisir à Marc (et aux autres lol) qui aime bien les boulettes
Je vais donc agrandir le canal et faire une nouvelle bande en ébène plus large, mais j'aurais besoin de conseils pour ne pas commettre la même atrocité avec la prochaine et aussi pour le canal trust rod. Je suis très novice avec la défonceuse (j'aurais dû m'en tenir au canif, moi) donc toute les astuces sont les bienvenues.
Et ptit marseillais t'exagère elle n'est pas si extraordinaire la petite négra)
Suite viewtopic.php?p=245605#p245605
Modifié en dernier par amiralpoulet le dim. 26 juil. 2009 02:40, modifié 1 fois.
Re: Style fender
Je pense que tu aurais du faire un guide parallèle à la défonceet faire glisser la défonceuse le long de celui ci.
- amiralpoulet
Re: Style fender
En plus des 2 tiges? Ça aurais effectivement aidé, mais simplement un guide parallèle, ce n'étais pas suffisant, j'ai essayé avant le montage avec les tiges et pas stable du tout. D'autres suggestion?
Re: Style fender
Elle sert à quoi en fait la défonce?
- amiralpoulet
Re: Style fender
Heu Rien!! Juste une décoration, la "skunk stripe" à la Fender sans touche rapporté.
Peu être que ça apporte un peu de stabilité, mais je n'en suis vraiment pas sur, le manche est nickel sur quartier.
Re: Style fender
Je pensais à un montage tout simple (et qui marche, j'ai fait mon canal de truss comme ça)
Qui ressemblerais à ça:
(en faisant gaffe au sens d'usinage de la défonceuse pour que celle ci se plaque sur le guide)
Et admirez la maitrise de paint
Ça conviendrais ou j'ai mal compris ce que tu voulais faire?
- amiralpoulet
Re: Style fender
Ça pourrais convenir, faudra que je test, quand j'avais essayé ce n'étais pas génial, mais je crois que je n'ai pas fait gaffe au sens et la défonceuse voulait partir par derrière. Je vais essayer.
Merci!!
Merci!!
- Ptitmarseillais
Re: Style fender
Normalement la défonceuse est fournie avec un guide, alors pourquoi ne pas utiliser ce guide bien réglé quand le manche a encore les bords parallèles ?? Comme ça pas la peine de faire de montage à la mormoalesboub ...... :mrgreen:
Bon allé, un petit placage et tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir.
Préparez vous à faire vos cartons mon Amiral, vous risquez de déménager plus vite que vous ne pensez ...... :ang:
- Noodles
Re: Style fender
+1 pour le guide parallèle!
C'est quand même très pratique!
Kapouéééé
Kapouéééé
Re: Style fender
J'ai aussi un guide mais j'ai préféré utiliser le guide parallèle, plus chiant à mettre en place mais je suis plus rassuré, je suis sur qu'il est parallèle et qu'il ne risque pas de bouger.
- amiralpoulet
Re: Style fender
Merci beaucoup des conseils, ça été utile, une simple "straightedge" maintenue par des serres, c'est super efficace.
Pas encore tout à fait maitrisé, mais c'est rattrapable.
Voici ma commande, il y à les pièces nécessaires à la guitare (sauf les picks-up) et les cadeaux de reconnaissance pour mon travail
Ma petite solution (pas de chute d'ébène suffisante); une bande de Pernanbouck (Guilandina echinata ) en sandwich entre l'ébène
il va manquer un petit flipot pour la dérape.
j'ai oublier de faire une photo de la petite pièce en ébène entre les placages Petite pièce concave et convexe.
Et une petite d'une fraction du résultat
La suite ne devrais pas trop se faire attendre..
A plus...
Suite viewtopic.php?p=253179#p253179
A plus...
Modifié en dernier par amiralpoulet le dim. 26 juil. 2009 02:41, modifié 1 fois.
- Galadan
Re: Style fender
Mais y'a du copeau là? Je déplace dans projet en cours.
- ticasso
Re: Style fender
Quand tu vois comme ça emmène une défonceuse, les barres en guise de guide, j'aurais évité :sif:
même si ça à marché 10 fois ... je reste dans le doute.
Par contre, je ne comprends pas que tu cherches à faire des trucs qui ne servent à rien. je pensais être maZo mais là, je m'incline ... :mrgreen:
C'est déjà bien lourd à géré le nécessaire (en ce qui me concerne...)
en tout cas, bon courage pour ton projet.
..oO°!°
..oO°!°
Re: Style fender
+1, super contraste de couleur :app:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: Style fender
Très chouette cette baguette... bien vu !
