2eme projet : basse 4 cordes
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Salut, étant donné que je suis gaucher je n'ai jamais joué de la basse et j'aimerai bien m'y mettre un peu je l'attaquerai surement noël prochain (si j'ai fini ma gratte :mrgreen: )
Voilà le plan pas définitif (pas mal inspiré de la phool de shugg), j'aimerais bien des avis :
ouah la maitrise des courbes :sif:
Pour les micro je ne sais absolument pas quoi prendre, sachant que cette basse sera plutot orienté funk. Quelqu'un a une idée ?
Pour les bois je pense faire le corps frène ondé (heureusement que c'est moins cher que l'érable ^^") et manche érable (birdseyes j'aimerai bien, mais je vais saigner du portefeuille) multiplié avec du wengé, je sais pas encore comment
Re: 2eme projet : basse 4 cordes
le design est pas mal mais faut replacer tes mécaniques
- ycon
elles ont quoi mes mecas ? le 4+0 c'est voulu, a gauche ça fera comme sur les lâg
oui mais ton sol va etre tordu après le sillet :sif:
après c'est ton choix!
- ycon
Ah oui je vois ce que tu veut dire, mais après je pourrait plus tourner la meca ^^"
Bah tu incline un peu plus ta tête vers la gauche non?
si, faut incliner plus la tête.
sinon le design est vraiment top
oui c'est balaud :mrgreen: :prr:
change un peu les proportions de ta tete et l'angle (j ai toujours entendu dire que les cordes droites par apport au méca c'est mieux mais il y a plein de contre exemple
les tete jackson ,explorer (raouliene ou non! )les paul
- ycon
Je vais revoir un peu la tête alors
en plus je trouve que les cordes alignées avec le manche, c'est top plus bôôô
- alf
oué, c'est beau, mais pas facile a faire sur une tete en 2x3...
ce qui est important a mon avis, c'est que ce soit a peu pres symetrique. j'ai foiré la tete de ma premiere basse a cause de ça...
pareil, même si les cordes sont " de travers" après le sillet, faut qu'elles soient parallèles entre elles, sinon c'est pas beau, je ne voit plus que ça sur ma premiere basse...
c'est le plus dur a faire dans les plans je trouve.
- ycon
Je retouche juste la position des mecas alors.
j'inclinerais a peine la tête, histoire de minimiser l'angle quand même pour pas que ça tire trop le sillet en travers.
c'est mieux, par contre fraudais affiner un peu la pointe du bas de la tête non?
ça fait large là
ça fait large là
- Dos
Les courbes ne sont pas régulière :? mais à part ça, le design DECHIRE SA MAMAN elle risque d'être magnifique !
- ycon
Bah c'est mon premier plan pc, c'est pas evident ces machinDos a écrit :Les courbes ne sont pas régulière :?
Merci :)Dos a écrit : mais à part ça, le design DECHIRE SA MAMAN elle risque d'être magnifique !
C'est a dire ?6ri.l a écrit :c'est mieux, par contre fraudais affiner un peu la pointe du bas de la tête non?
ça fait large là
- Dos
tu met sans doutes trop de points... Il faut en mettre un minimum pour avoir des courbes harmonieuses ;)
- Fabien
bravo j'aime bien ce design :app:
par contre je pense qu'il faut revoir la tête, toute les cordes qui tire en biais dans le même sens risque de faire ripé le sillet. et la contrainte appliquer a la tête peut être pas optimum.
la tête semble "trop courte" pour une 4 en ligne. mieux vaut laisser un peut d'espace entre les mécanique histoire de laisser passer au moins un doigt entre les "papillons" sinon ça risque de ce montré peut ergonomique a l'usage.
placer les mécaniques le long de l'axe naturel des cordes semble le plus rationnel pour ce type de tête.
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
