comment peindre?
- Moyen posteur
comment peindre?
bonjour a tous
tout d'abord , je suis nouveau sur ce forum que je trouve bien sympa.
je voudrais vous poser une question concernant les techniques de peinture sur guitare... apres avoir visité bons nombres de topiques,je n'ai pas trouvé de reponses. je me contenterai bien volontié d'un lien s'il traite le sujet.
je viens de poncer entierement une grate qui traine a la maison depuis au moin 40 ans (j'en ai que 21), enfant, je regardais des concert en faisant le c** avec...donc cela me tient a coeur.
comment doit on peindre une guitare? avec qu'elle peinture? j'ai cru comprendre que la peinture en bombe était aussi bonne pour cet usage.
combien de couche? peut on superposer les couches?
merci d'avance.
je precise que ce topic ne concerne pas le vernissage, j'ai trouvé le topic concerné.
merci d'avance.
- Basstyra
Moi j'ai utilisé de la peinture pour carrosserie, en bombe. J'ai pas suivi de protocole particulier, j'ai juste peint comme ca venait.
Avec la bombe faut surtout faire attention a pas trop insister d'un coup, sinon ca coule tres vite en faisant des coulures tres moches et irattrapables.
- mcaz
la sous-couche je dirais même que c essentiel.
pour avoir fait avec et sans, ya pas photo!
Sans, le bois absorbe la peinture de manière inégale, du coup la surface apparait rugueuse par endroit, lisse à d'autre, et même en ajoutant des couches ça se rattrape très mal.
Avec une sous-couche, un bouche pore ou du fondur, puis un leger poncage à la laine d'acier 000 (la plus douce), la peinture se pose uniformément, du coup pas besoin d'en mettre des tonnes.
après les quelques couches de peintures, (juste de quoi avoir une surface uniforme), on ponce à l'eau, puis on attaque le vernis, par couche fine et poncage toutes les 3 couches environs...
tantaaaaaaan!
en détail, voici mes étapes:
Préparation:
- poncage du bois au grain 180, puis 240 puis 320
- couche de fondur
- sechage
- poncage à la laine d'acier 000
- re-couche de fondur
- sechage
Coloration:
1ere couche
- fine couche de peinture (on ne cherche pas à tout recouvrir)
- sechage de 5mn
- fine couche de peinture (ça commence à recouvrir)
- sechage de 5mn
- fine couche de peinture (tout est recouvert)
- sechage de 30mn
2eme couche
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 48h
à cette étape, plus besoin pour moi de continuer à peindre
Vernis:
On répète le cycle suivant jusqu'à ce que l'aspect soit plaisant:
- poncage à l'eau 800 voire plus
Couche 1
- fine couche de vernis
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn
Couche 2
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn
Couche 3
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 48h
Quand je dis "fine couche" ça veut vraiment dire "fine", on vaporise au minimum pour eviter les coulures et permettre au produit de secher rapidement!
Comme depuis j'ai changé d'avis sur la config de cette guitare, je n'ai pas attaqué la suite à savoir le polissage.
tantaaaaaaan!
Préparation:
- couche de fondur
- sechage
- sechage
Coloration:
1ere couche
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn
2eme couche
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 48h
Vernis:
Couche 1
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn
Couche 2
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn
Couche 3
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 48h
- Moyen posteur
- mcaz
si, bien sûr, en début du cycle que j'ai indiqué "poncage à l'eau 800 voire plus"Sboek a écrit :et du ne doit pas poncer entre les couches de vernis ?
donc on ponce toutes les 3 couches
Je faisais mes 3 couches espacées de 30mn, puis laissais secher la semaine, et en début des 3 couches suivante poncage à l'eau
les bandes noires ont été peintes sur le gris, mais la couche est trop fine pour que la superposition se sente. Par contre j'ai pris du scotch de merde, du coup la peinture s'est glissée dessous par endroit, alors si on regarde de près c moche. C'est aussi pourquoi je veux tout reprendre de zéroSboek a écrit :comment à tu fait pour les bandes noires? si tu repein directement au dessus du gris, ya pas de risque de superposition?
- mcaz
avant tout je précise que j'ai aussi peint le manche
une bombe de gris foncé Leroy Merlin (il en reste pas mal), une bombe de noir Leroy Merlin (il en reste encore plus), 2-3 bombes de vernis Leroy Merlin pour une dizaine de couches.
par contre sur la fin, j'ai utilisé une bombe de chez Bricorama et là j'ai eut plein de traces blanches sur le manche, mais je sais pas si ça vient du mélange ou d'un autre facteur (humudité, poussière)
l'horreur en photo:
l'horreur en photo:
- Moyen posteur
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn"
ça concerne la peinture en bombe?et comment est ce qu'on l'applique? j'ai lu qu'il fallait appliquer qu'un tiers du cone produit par le jet a un peu pres 20 a 30 sentimetre, vous en pensez quoi?
comment doit etre positionné la guitare? doit elle etre absolument suspendue?
merci pour vos reponses pertinantes
- sechage de 5mn
- sechage de 5mn
- sechage de 30mn"
- mcaz
moi j'ai fait un peu au pif, par experience je sais que trop près ça coule, trop loin ça fait rien.
et puis ça depend enormément de la bombe
pour la position là aussi, ça dépend des moyens, le mieux serait un support pour la bouger dans les 3 axes pour que la surface à peindre soit toujours verticale
- Gordon Shumway
C'est vraiment nécessaire de ponser la peinture avant de vernir? Parce que je compte terminer par une couche de peinture paillettée... Et poncer, j'ai peur que ça vire les paillettes. :?mcaz a écrit :après les quelques couches de peintures, (juste de quoi avoir une surface uniforme), on ponce à l'eau, puis on attaque le vernis, par couche fine et poncage toutes les 3 couches environs...
- Gordon Shumway
Ah, question bonus: est-ce que la technique de peinture/vernissage peut s'appliquer à un pickguard (2mm)?
Mon PG actuel est un peu particulier, mais j'en voudrais un d'une autre couleur... Et je me sens pas d'acheter un plaque carrée et de la tailler. :?
En passe de reconstruire/refinir une guitare...
- apocalypse please
- Gordon Shumway
Ma guitare est une copie de Strat, mais avec des cornes plus pointues... Du coup, le PG l'est aussi; impossible d'en reprendre un vrai (ou alors, une plaque à découper, mais mes talents de bricoleurs feraient défaut :D).
Il est noir, 3 plis, et je voudrai le rendre uniformément blanc. Et un peu brillant. Mais j'ai peur qu'une simple peinture ne soit pas trés résistant. :?
