Truss rod en bout de course...
J'hésite à acquérir une basse dont le manche légèrement creusé n'est plus réglable car le truss rod est vissé au maximum...
J'aimerai savoir si celà signifie obligatoirement un changement de truss rod et/ou de gros travaux en vue sur le manche lui-même ?
Merci de vos éclairages.
Michel.
Michel.
Re: Truss rod en bout de course...
Faudra au moins revoir le tirant des cordes, mais est ce que le manche est creusé sur la portion réglable. Tu peux t'attendre à avoir des travaux sur le manche ou sur sa jonction avec le corp.
Confronté au même problème Bumbo avait trouvé une solution simple et assez efficace, mettre une ou plusieurs entretoises devant l'écrou de manière à lui récupérer un peu de filetage.
- bumbo
Exact, ça fonctionne bien, tout en faisant attention à ce que l'écrou morde bien dans la tige filetée ( conseil donné par Caribou à l'époque ). C'est très gentleman de m'avoir cité Franck
Merci pour toutes ces infos.
La solution des entretoises me plait bien.
A priori le creux est dans la zone réglable.
J'ai une question bête : est-ce que cette situation (écrou du truss rod en bout de course) est "normale" au bout d'un certain temps où est-ce le signe que le manche s'est tellement creusé que l'action du truss rod n'est plus suffisante ?
Dans ce cas, n'y a-t-il pas de solution pour permettre au manche de reprendre une forme moins creusée en intervenant à l'extérieur uniquement (à moins que l'effet "mémoire" du bois ne soit irréversible ?) ?
- Galadan
On peut contraindre le manche pour le redresser, une fois le truss détendu.
C'est un processus qui peu être long et délicat puisqu'il faut faire travailler la pièce de manière progressive.
En général ça fonctionne mais il n'est pas improbable que le manche reprenne une courbure maligne quand même.
Merci...je suspectais un peu la chose mais j'ai tellement lu un peu partout que sans démontage de la touche et défrettage, point de salut...
Est qu'il est possible de trouver une procédure précise sur cette solution même si j'ai bien une petite idée ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
- guyzard
Ben Jean Yves ? Tu BRABise pas le nouveau ??! :D
Je m'en occupe alors... Tu as un MP ! Lis le bien, il va t'aider a t'en sortir sur L-A.com
Echoes à Saint-Nazaire
- bouboufatal
- Membre actif
Bonjour à tous.
Je rebondi sur ce sujet fort interessant.
J'ai actuellement à régler une guitare accoustique, et j'ai le meme probleme.
par contre il ne me semble pas que la courbure soit dans la zone réglable. Elle est au niveau des toutes premières frettes...
Le truss est également serré à block, rien à faire.
Je vais creuser cette histoire d'entretoise mais j'ai peu d'espoir pour cette guitare.
Bonne question. Pour ma part c'est la premiere fois que j'ai à faire à une guitare dont le truss ne permette plus de corriger ce défaut.J'ai une question bête : est-ce que cette situation (écrou du truss rod en bout de course) est "normale" au bout d'un certain temps où est-ce le signe que le manche s'est tellement creusé que l'action du truss rod n'est plus suffisante ?
- Neerb
C'est 'marrant' ce que tu dis bouboufatal, j'ai exactement la même chose sur ma basse.
Je ne sais pas où en est le truss rod, mais ce n'est à mon avis effectivement pas dans la zone qu'il peut influencer.
Je n'ai pas encore posté à ce sujet car il y a d'autres problèmes sur cette basse et je comptais ouvrir un sujet à son sujet :D.
J'attends juste d'avoir le temps de faire des photos.
- Galadan
Si c'est hors zone d'action du truss peut-être vaudrait-il mieux envisager un décollement de la touche, pour rectifier le manche, AMHA.
Tiens? l'initiateur de ce topic a disparu, pulvérisé par une grande salve marron foncée (verte+rouge)?
Suite à l'envoi du message d'accueil, l'auteur a demandé l'annulation de son inscription, visiblement, il ne souhaitait pas adhérer au mode de fonctionnement du forum, de plus il avait sa réponse. :aie:
- Galadan
En effet ton smiley est tout à fait adapté Jean-Yves
