Diamètre de fil.
- Metalpsycho
Diamètre de fil.
Comme beaucoup de personne sur le forum je vais faire des tentatives de fabrication de micros;
J'aimerais juste savoir quel diamètre (environ) faut il prendre pour le fil de cuivre ? (en général)
Merci.
Merci.
Le standard est le "43 AWG" (American Wire Gauge)qui fait à peu près 0,063mm. On trouve aussi du 42 AWG qui fait environ 0,05mm.
- Phil Mailloux
Oui, c'est vrai. C'est le problème de ce moyen mnémotechnique "c'est le contraire (de la logique)". Au début ça marche mais après je prends l'habitude du truc et au bout d'un moment, comme je continue à me dire "c'est le contraire", ça finit par être l'inverse (du contraire).Phil Mailloux a écrit :C'est le contraire Caribou :D
42AWG est 0.063mm et est la norme et
43AWG est environ 0.05?mm et est aussi utiliser.
plus le chiffre AWG est haut, plus le fil est mince.
Phil, j'ai vu sur ton site que tu as pris du 43 (0,05), c'est le seul calibre que tu ais essayé? est ce que la difference de résistance (mécanique) d'avec du 0,07 (comme celui que j'ai) est significative?
Tu peux prendre celui là: Ref: BR0600-010MDrain a écrit :Sur wires.co.uk, quel type de fil prendre ? Il y a plusieurs catégories pour le fil du cuivre, je ne sais pas lequel convient (en plus je ne connais pas la plupart des mots sur ce site )
par exemple.
- Dams la menace
Tout à fait! Décidemment, c'est pas ma journée.Dams la menace a écrit :j'aurais plutot dit celui la nan: 0.063MM ENAMELLED COPPER 1KG Ref: EC0063-001 ?
- Phil Mailloux
Caribou,
Ce que j'ai remarquer sur mon micro est que j'un son high est tres prononce mais le middle pas tres fort. Par contre j'ai fais mes bobines assez haute alors je sais pas trop si c'est a cause de la resistance du fil ou la forme de la bobine.
Je vais construire un autre set de micro bien vite avec des bobines plus courte pour comparer, il me reste encore 10 aimants style Musicman.
Merci, mais je parlais de la résistance mécanique, la solidité quoi.Phil Mailloux a écrit :Par contre j'ai fais mes bobines assez haute alors je sais pas trop si c'est a cause de la resistance du fil ou la forme de la bobine.
- Phil Mailloux
J'ai pas encore essayer d'autre grandeures de fil mais je peut dire que le 0.05mm est tres fragile à bobiner, faut vraiment faire attention. Je bobinais grosso-modo 400 tours par minutes, plus vite et le fil aurais briser pas mal plus souvent.
Le micro lui-meme est pas mal solide, aucun probleme la.
- Metalpsycho
- Phil Mailloux
- Metalpsycho
Pleins! Je leur ai acheté un Kg. Ils l'ont partagé en trois bobines, j'ai déjà fait une dizaine de bobines (en comptant les ratées lors de la mise au point de la bobineuse) et je ne suis toujours pas à bout de la première (qui a l'air d'en être à un peu moins de la moitié).
Celle qu'ils vendent chez Stewmac fait 1/2 pound soit environ 225 grammes et ils la disent convenir pour 2-3 HB ou 5-6 simples.
- Metalpsycho
- Metalpsycho
- Metalpsycho
