Cigogne en bois [Finie - photos page 7]
Neerb
Message par Neerb »
Une fois n'est pas coutume, je vais parler (écrire) sérieusement (ça commence déjà bien :mrgreen:).
J'ai (enfin on avec ma femme) un projet perso que je voudrais réaliser.
Comme il s'agit d'une réalisation en bois, je me suis dit, pourquoi pas demander l'avis de mes chers amis de la luthe :D
Alors voici de quoi il s'agit (comme ma femme veut garder le secret, les personnes, lieux et dates ont été volontairement modifiés):
Je voudrais réaliser un Père Noël grandeur nature en bois pour mettre dans mon jardin.
Il me reste des lattes en sapin que je compte utiliser (si c'est pas une bonne idée, merci de me le dire ;))
Je comptais faire le corps du Père Noël en assemblant les lattes avec une colle à bois.
Ensuite, découpe du corps à la scie sauteuse.
Première question, pour faire de beaux bords, j'utilise une rape et puis je ponce ou il y a un autre moyen?
Je compte aussi faire une cloche à ce brave Père Noël qui balance au vent.
Je compte la réaliser de la même manière et la fixer au bras à l'aide de deux barres métaliques perforées pour permettre le basculement de la cloche.
Pour la peinture, je compte le faire au pinceau.
J'ai lu sur des sites de bricolage qu'il faut simplement mettre une couche de préparation et ensuite la peinture pour bois extérieur.
Je compte utiliser de la bande pour masquer et délimiter les zones de différentes couleurs.
Pour le fixer au sol, j'ai simplement pensé à prolonger ses jambes avec deux lattes traitées et vissées par l'arrière (pour ne pas voir les vis devant.
Comme c'est ma première réalisation en bois (à part de l'assemblage), je suis ouvert à toutes vos propositions ou remarques.
J'essaierai de faire des schémas des différentes étapes et les poster (notamment la jonction de la cloche).
Merci beaucoup. :D
Bernard.
Modifié en dernier par Neerb le jeu. 18 mars 2010 07:57, modifié 2 fois.
Neerb
Re: Silhouette en bois pour mettre à l'extérieur
Message par Neerb »
Quelques précisions pour la réalisation du corps.
En fait je voudrais également ajouter un peu de relief, je compte donc faire la tête à part et faire un bord arrondit à la barbe et ensuite fixer (vis) la tête sur le corps (en haut ;)).
Est-ce que je peux faire ce bord arrondit à la rape ou bien est-ce mieux ou plus facile à la défonceuse (il faut que je vérifie, mais je ne crois pas que j'ai une fraise quart de rond) ou avec encore autre chose?
Modifié en dernier par Neerb le mar. 8 déc. 2009 10:33, modifié 1 fois.
Neerb
Message par Neerb »
Pour l'assemblage de la cloche, j'avais pensé à ceci:
Le bras du Père Noël (un peu d'imagination que diable ;))
Je fait une défonce pour pouvoir mettre une vis hexagonale
Je place la vis et je fixe une barre métallique perforée au bras
(le bleu c'est le filletage de la vis)
Je met une rondelle et une autre barre métallique perforée et ensuite un écrou
Je fixe ensuite la cloche (ou avant, peu importe) à la deuxième barre métallique
Ca vous parait viable?
Merci beaucoup :)
Pour une simple silhouette, je trouve que soit tu te complique beaucoup, soit tu as mal expliqué ce que tu voulait faire parce 'une latte de sapin suffit pour porter une cloche assez lourde
Neerb
Message par Neerb »
Je me suis effectivement peut-être mal exprimé pour la cloche :)
En fait il s'agit d'une cloche en bois que je ferais moi-même (pas une vraie cloche).
Je ferais donc le Père Noël en bois avec sa cloche en bois 'fixée' à sa main mais qui pourrait balancer au vent.
Ce n'est d'ailleurs pas ça que je ferais (Père Noël + cloche), mais ça suivrait le même principe.
Sinon je ne trouve pas d'autre mot que silhouette ;)
Ca ressemble à ça:
Mais avec un bras tendu et planté dans la pelouse.
Et en moins compliqué pour la peinture ;)
Rome1
Message par Rome1 »
Neerb, tu nous prépares une gratte en forme de Père Noël ?!?!?!
antipop0
Message par antipop0 »
Neerb a écrit : Ce n'est d'ailleurs pas ça que je ferais (Père Noël + cloche), mais ça suivrait le même principe.
tu m'intrigues ?!
allez dis nous ce que c'est en vrai :mrgreen:
pffffffffff
Neerb
Message par Neerb »
tu m'intrigues ?!
C'est marrant, j'hésitais, mais avec vos commentaires, je trouve ça plus marrant de laisser le suspens. :mrgreen:
Bien sûr, lorsque ce sera réalisé, je montrerai le vrai projet, mais il faudra encore un peu de patience ;)
Je vais d'ailleurs demander de l'aide à Ludo pour les photos en cours de réalisation :clin:
Neerb a écrit : Bien sûr, lorsque ce sera réalisé, je montrerai le vrai projet, mais il faudra encore un peu de patience ;)
pourvu que ce soit fini en juin, c'est bon :mrgreen:
Neerb
Message par Neerb »
Ca doit être fini mi-mars... :baleze:
nasgul
Message par nasgul »
Neerb a écrit : (...)
Yep,
Du sapin en exterieur, il faudra bien le traiter si tu ne veut pas qu'il se dégrage trop vite, comme tu dit une sous-couche et de la peinture exterieur devrait être suffisant pour protéger le père noël, si il ne passe pas toute sa vie a l'exterieur il resitera, sinon c'est comme les volets et huisseries en bois des maisons, tout les 5 ans il leur faut un petit coup de neuf pour eviter une trop grande dégradation.
Pour le masquage (cela dépend bien sur des détails, et de la grandeur du père), mais je pense qu'a main levée cela doit ce faire sans problème (et moins prise de tête qu'avec des caches), et surtout plus spontané dans la réalisation ( plus artistique koa ;) ).
Neerb
Message par Neerb »
Merci bien pour tes conseils Nasgul.
Effectivement, le Père Noël ne restera pas longtemps dehors, genre un mois ou quelque chose comme ça (pour Noël quoi).
Le reste du temps, ben ce sera garage ou grenier :D
Effectivement, le main levé sera peut-être suffisant, je ferai des essais.
Je ne compte pas vraiment faire de tout petits détails, juste l'allure générale.
Je vais aussi mettre une petite boîte sur son ventre pour pouvoir glisser les listes de cadeaux pour Noël.
Je pensais coller des petites plaques de bois et mettre une charnière pour pouvoir ouvrir le couvercle.
Mais je ne sais pas encore comment faire pour que s'il pleut, les papiers dans la boîte ne soient pas mouillés.
Peut-être simplement en mettant un petit joint en caoutchouc?
Ou mettre une petite baguette au dessus de la boîte pour que l'eau ruisselle sur les côtés et ne pénètre pas à travers la jonction du couvercle... mais ce sera moins esthétique...
Neerb
Message par Neerb »
Alors, je me fais ma petite liste de course, que je compléterai au fur et à mesure si j'ai oublié des choses.
Outils:
- Scie sauteuse (j'ai déjà :))
- Lame pour bois (j'en ai quelques-unes récupérées chez mon père)
- Râpe demi-ronde Bahco 8" 200mm [ 15€]
- 2 grands serre-joints [ 25€ ] (Plus besoin vu que j'utiliserai la méthode espagnole)
- Masque de protection à cartouche [ ??€ ]
- Masque anti-poussière FFP1 (3X) [ 2,5€ ]
Consommables:
- Papier de verre (j'en ai mais de la merde, on verra à l'usage :))
- Colle Rectavit D4 - 500g [ 10€ ]
- Primer pour bois (Levis Primer Bois Expert) [ 10€ ]
- Peinture pour bois (laque Levis Expert High Gloss, 4 couleurs) [ 39€ ]
- Ficelle [ 1,5€ ]
- Vis à bois (j'ai déjà)
- Quincaillerie [ 3,5€ ]
Matériaux:
- Lattes de sapin 45 * 22 en différentes longueurs (j'ai déjà)
Total pour le moment: 63,5€ (pour le projet) + 18€ (réutilisable) = 81,5€
Modifié en dernier par Neerb le lun. 14 déc. 2009 08:17, modifié 7 fois.
Neerb
Message par Neerb »
Plan d'action pour la réalisation.
Je colle les lattes ensemble en fonction des différentes formes à réaliser (corps, tête, bras, pieds,...).
Pour cela, je coince les lattes à l'aide des deux grands serre-joints et je les emprisonne à l'aide de quatre lattes (enrobées de film alimentaire) pour que ça reste plus ou moins plat (les lattes ne sont 'que' rabotées).
Je vais plutôt utiliser la méthode espagnole comme conseillé par Nasgul et expliqué par Caribou dans sa vidéo :).
Ensuite, je découpe les formes à la scie sauteuse.
Puis je rectifie avec:
a) une râpe
b) une fraise (je cherche laquelle dans la FAQ)
c) une scie japonaise
sachant que de toutes façons, l'outil que j'utiliserai me servira plus tard, ce sera donc plutôt un choix économique pour cette fois-ci.
Après réflexion, je vais prendre une râpe, ça me paraît plus polyvalent et plus adapté dans ce cas-ci.
Si je n'ai pas fait le bon choix, je suis ouvert à vos arguments ;)
Je ponce tout ça à l'aide du papier de verre ou d'une de mes ponceuse (triangulaire ou à bande).
J'assemble les différentes parties.
Je passe le primer.
Je passe une première couche de peinture.
Je passe la deuxième couche de peinture.
Et voilà, je compléterai les étapes au fur et à mesure.
Modifié en dernier par Neerb le ven. 11 déc. 2009 08:08, modifié 2 fois.
nasgul
Pour cela, je coince les lattes à l'aide des deux grands serre-joints et je les emprisonne à l'aide de quatre lattes pour que ça reste plus ou moins plat (les lattes ne sont 'que' rabotées).
c'est une solution, achete ou récupère du film plastique alimentaire, ce qui te permettra de ne pas coller les lattes servant au guidage (si la colle déborde, elle ne prendra pas sur le film). Tu peut aussi faire un collage a l'espagnole (p'tite recherche sur le forum), mais avec une épaisseur de 22 mm, tu peut t'en passer (mais c'est bien de savoir comme on fait ;) ).De la ficelle, voir des lamelles découpées dans une chambre à air marche bien pour le serrage.
a) une râpe
la rape est un bon outil, tu peut même prendre deux grains différents (un gros et un moyen), j'ai toujours affiner le contour des corps de mes stratos a la rape (puis papier de verre).
Neerb
Message par Neerb »
Merci pour tes conseils avisés Nasgul :)
J'avais effectivement déjà lu l'astuce avec le film alimentaire, j'ai oublié de le précisé dans ma démarche (je vais corriger).
Je vais également me renseigné pour le collage à l'espagnole.
Pour les cordes ou chambres à air pour le serrage, est-ce que ce sera suffisant, il ne faut pas une certaine pression pour que la colle tienne bien?
Si je n'ai pas besoin des serre-joints, ça fait tout de suite 25€ en moins, ce qui n'est pas négligeable.
Surtout que je compte 'renforcer' le collage en vissant une ou deux latte en travers à l'arrière pour rigidifier.
En plus je crois que j'ai encore une ou deux chambres à air qui trainent ;)
La chambre a air induit une très forte pression au cm ², si te s lattes sont bien droite ; il n'y a pas de raison de t'inquieter pour le collage.
Neerb
Message par Neerb »
Je dois encore faire les plans à l'échelle (ou en tout cas choisir la taille) pour pouvoir me décider entre ces deux méthodes.
Les chambres à air sont effectivement limitées en taille... et comme Père Noël a un tour de taille légèrement supérieure à la largeur d'une guitare, ce sera peut-être trop court (je regarderai chez moi mais peut-être que ce WE).
Sinon la méthode Espagnole est en effet très tentante.
Je suppose que je peux utiliser des lattes comme tasseaux, mais je me demande si elles seront suffisamment hautes comme coins. Puisque plus la largeur a coller est grande, plus les coins / biseaux devront être hauts pour avoir la même pression.
Enfin sinon j'achète une planche plus large pour les faire (ce sera peut-être plus sûr).
Par contre, mes lattes ne sont peut-être plus ultra-droites (il faudra que je vérifie) mais si ce n'est pas super droit, c'est pas très grave. Si c'est vraiment plus très droit (mais alors ça me posera certainement un autre problème simplement pour l'assemblage), je regarderai pour utiliser des profilés en T en alu (mais je n'ai aucune idée du prix...)
Merci encore pour vos bons conseils (je vais penser à rajouter cette remarque dans la signature :mrgreen:)
Neerb
Message par Neerb »
Après avoir un peu réfléchit, j'ai quelques questions par rapport à l'application de la méthode espagnole à mon projet.
En effet, sur la vidéo de Caribou (que je remercie au passage), les coins des cales en biseaux ne passent jamais par la jonction entre les deux tables et ne risquent donc pas de s'y accrocher.
Par contre, moi je comptais assembler plusieurs lattes et à mon avis les coins des cales devront bien passer par une ou deux jonctions entre lattes.
J'ai un peu peur que le coin n'accroche une des jonctions et décale donc tout l'assemblage.
Ma question est de savoir si on peut mettre des tasseaux de ce côté-là aussi et d'utiliser les cales par dessus?
A priori la réponse devrait être positive, c'est utilisé ici mais dans mon cas, les tasseaux au-dessus devront être dans le même sens que ceux du dessous.
Mon autre question porte simplement sur la méthode utilisée pour que les cales en biseaux ne collent pas à la jonction.
Si c'est emballé dans du film, il n'y a pas un risque que le film se déchire à la jonction (plus de risque dans mon cas vu qu'il y a plus de jonctions)?
Pour dresser les côtés, ça fonctionne bien au papier de verre? Parce qu'à la défonceuse, vu la largeur des lattes, je pense que ça va être un peu chaud...
Il faut par contre que je regarde si j'ai encore assez de lattes pour le faire comme ça, sinon j'acheterai des planches plus larges.
nasgul
Neerb a écrit :Après avoir un peu réfléchit, j'ai quelques questions par rapport à l'application de la méthode espagnole à mon projet.
Je t'ai proposé cette méthode pour ton éducation ;), mais c'est vrai que la méthode espagnole est incontournable pour coller des pièces ayant une faible épaisseur (de 2mm à 5 mm), mais pour ton problème avec 22 mm d'épaisseur ton système de calles doit marcher.
J'ai utilisé ce style de système pour coller un corps de strato en 4 parties.
Et j'ai serré le tout à la ficelle : http://music.faws.org/guitares/stratoma ... cn9119.mpg
Tous dépend de combien tu as a rectifier, si c'est 1mm voir 3 mm oui, si c'est plus tu va y passer ta vie, dans ce cas la le rabot est plus aproprié. Après je ne suis pas un utilisateur de défonceuse, mais avec de bon guide ça doit pouvoir le faire.
