Elec a refaire sur Aria pro2
- Petit posteur
Salut tout le monde.J'ai recup une pelle pas cher,c'est une aria pro 2 ZZ serie.Je l'ai eu pour rien,et c'est l'occaz pour moi de commencer a toucher a la lutherie de base.La je commence par l'electronique.
Et donc mon probleme c'est que,deja le mec qui l'avais avant a du bidouiller quelque chose niveau du jack,car il est cablé en fil rigide genre elec de batiment :?
Sur la guitare,actuellement j'ai 2 potards,1 volume 1 tone,et 1 switch 3 positions.Je vaisvous mettre les photos a la suite.
1 des potards a egalement une 2ème position en le levant,et je voudrais le remplacer par un potards normal,est ce possible?
En fait les micros sont deux micro double,avec 2 fils pour chaque micro.
Et ma question finale,c'est comment bien recabler mes deux potards,mon switch et mon embase de jack avec les deux micros?
Les photos:
Le fameux cablage un peu gros
http://img269.imageshack.us/i/p1010651d.jpg/
Le potard 2 positions
http://img409.imageshack.us/i/p1010656w.jpg/
Voila, si vous pouvez m'aider dans mon depannage
Les photos:
Re: Elec a refaire sur Aria pro2
Bonjour Blakole et bienvenue sur le forum
Tu ne vas pas tarder à reçevoir notre message d'accueil dès que la BRAB sera passée, cela te donnera des indications sur notre manière de fonctionner :D
Concernant ton dépannage, je ne peux pas voir tes photos ( proxy du taf...) mais déjà, tu dois aller faire un tour sur notre FAQ, ou il y a pleins de liens qui te permettrons de retrouver un schéma de câblage.
Pour le potar avec 2 positions ( un push-pull ) cela te permet de passer les 2 micros en série ou parallèle ce qui est intéressant de mon point de vue :D
Fait des recherches, lis le plus de posts là-dessus et essaye de faire ou sélectionner ton câblage, ensuite nous t'aiderons et corrigerons si nécessaire
- blaireau
la BRAB est là :viking: .... ça va saigner ..... :kalash:
Plus sérieusement, d'abord bienvenue sur le forum. Je t'envoie tout de suite le message d'accueil que je vais te demander de lire avec attention car il te donnera tout ce qu'il est nécessaire de connaître quant à notre façon de voir les choses
Sinon, pour ta question, Yves t'a déjà répondu, juste un point de plus, bien évidemment il est possible de remplacer ton potentiomètre push-pull mais, sous réserve qu'il fonctionne, comme dit, c'est un peu domage, eu égard aux possibilités de câblage qu'il t'offre.
Sur ce, bonne lecture, du message d'accueil d'abord, et la FAQ en suivant.
- Petit posteur
OK donc je n'ai pas perdu mon temps et lu la FAQ et trouver beaucoup d'elements de reponse.Et j'ai pondu le schema du cablage tel qu'il est.Et comme je l'ai precisé plus haut,je voudrais le refaire a neuf.Et vous verrez que dans le schema que j'ai fait,les points noirs en differents endroits sont des soudures direct sur le composant.Est ce une mise a la masse?
Et le 2ème cable bleu qui part du jack,je ne sais pas ou il va,je pense a la masse egalement sur le potard de volume.Si vous pouviez juste me guider.Les composants sont vieux,ils craquent aussi donc je veux les changer.
Ci joint le schema:
Ci joint le schema:
- Neerb
Bon, ne prends pas mes remarques au sérieux, je suis nul en électronique, mais je tente ma chance ;)
Il me semble que le tone ne fait rien (puisqu'il n'a qu'un seul cable) et que le push-pull ne fait que couper les 2 micros, donc le son?
Bon, en trichant un peu, y'a déjà un schéma tout fait chez Seymour :mrgreen:
Mais en comparant, il manque en effet quelque chose pour le tone (et pas cablé au bon endroit par rapport à Seymour), et le push-pull est mal cablé aussi (si les diagrammes correspondent).
Sinon effectivement, le gros fil, c'est pas net ;)
Bon courage!
Bon courage!
Lut ! :)
Alors, sur le tone il manque la capa de 0.47 qui va relier une des pattes restantes (droite ou gauche ce n'est pas critique c'est suivant les goûts) à la masse.
Le fil à points d'interrogation du jack va à la masse
Le push pull sert à choisir entre micro double et micro simple
Sinon en effet faut aller voir chez Seymour
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... _1t_3w_1pp
- Petit posteur
OK ce schema est bien expliqué et je pourrai me baser dessus,seulement je n'ai a chaque fois que 2 petits fils,un rouge et un blanc qui sort de chaque micro.Plus la tresse.Lesquels je peux zapper sur le schema de seymour?S i je peux en zapper bien sur!!
Si tu regarde le schéma de seymour, tu constate qu'il y a deux couple de fil ...
Seymour - Vert et bare = Tresse chez toi
Seymour - Rouge et blanc = Rouge chez toi
Seymour - noir = noir chez toi
Simple non
Simple non
- blaireau
s'il n'y a que deux fils + tresse sur ses micros, comment peux tu les spliter ?Dagda a écrit :Lut ! :)
tout comme il a dit! :siffle:
La tresse doit être un point commun à la masse ... faut savoir si ils sont en série ou en parallèle dans le pré-câblage constructeur ...
Tu as donc 3 fils ... le point commun - le rouge et le blanc, respectivement un bout de bobine et l'autre bout :)
Tu peux donc les splitter ;)
- Petit posteur
Yeah,ok maintenant je capte!! Donc je vais deja faire ca,et je vous tiens au jus.mais pas avant dimanche,ce soir je part a WEMBLEY voir MUSE!!!!!! merci a tous pour ces infos precieuses!!Dagda a écrit :Si tu regarde le schéma de seymour, tu constate qu'il y a deux couple de fil ...
Simple non
Dagda a écrit ::)
Pas sur du tout, j'ai vu des humb dont la tresse n'était qu'une tresse de masse, pas un point commun...
Il faut tester au multimetre à mon avis :D
Une tresse de blindage OU une masse mécanique, "masse" est un terme trop générique et peut être mal interprété car tu as également la masse électrique, et c'est une hérésie de constamment mélanger (physiquement et littéralement) les deux types de masse. :siffle: :sm:fidler a écrit :Pas sur du tout, j'ai vu des humb dont la tresse n'était qu'une tresse de masse, pas un point commun...
Mais, au vu de son schéma, c'est un point commun ! ;)
Dagda :mdr2:
- gdelalune
- Petit posteur
je viens de restaurer une aria pro II ts 300 les micros sont sans doute les mêmes des Matsumoku M45 ce sont des doubles splitables en simples : le split s'effectue en mettant à la masse le fil rouge des micros ,( j'ai un rouge un blanc et une tresse de masse par micro ) pour ma part le push-pull est remplacé par un micro switch on/on, le schéma est donc correct il suffit donc rajouter la capacité de 0,47 manquante sur le potar tone et relier le jack de sortie à la masse.
la masse sur le chevalet est indispensable pur éliminer la ronflette en position simple, ces micros malgré leur âge ont un bon niveau de sortie et partent en crunch très rapidement...
- Petit posteur
- Facebook : http://www.facebook.com/greguti
Hello,
je suis nouveau sur ce forum, et justement j'ai depuis peu une Aria Pro 2 ZZ chez moi. Méchamment abîmée par un propriétaire précédent, qui avait tenté l'installation d'une Fuzz Factory dans le corps de la bête... en pratiquant un énorme trou au passage et en plaçant un gros pickguard en métal pour décorer et supporter les potards surnuméraires.
Bref, j'ai viré tous ces bidules à la robocop, et j'ai adapté deux micros GFS Crunchy Pat en lieu et place des deux micros Epiphone anémiques qui équipaient la guitare.
J'essaie de réussir le câblage, juste les 2 humbuckers, un volume, une tonalité et le sélecteur trois positions.
Mais je n'arrive pas à avoir un bon son : des gros buzz apparaissent régulièrement, et je n'arrive pas à avoir du son avec le micro chevalet. J'ai noté que sur le potentiomètre qui sert de tonalité, il manque un des 3 plots. Il a été coupé net. Est-ce que ça pourrait expliquer mon problème ?
Voici quelques photos de la bête, avant et après modif...
pour ce qui est de ce gros trou dans le corps, j'espère qu'un luthier pourra me réparer ça, qu'en pensez-vous ?
Greg
Greg
T'ain la vache, l'a pas été avec le dos de la cuillère lui !!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est plus un flipot qu'il faut là!!!
- Minigilles
l'idée d’intégrer une pédale était bonne mais bonjours la réalisation...
- kenzo
Salut Greguti,
j'ai l'impression que tu as failli passer au travers de la BRAB :fessee:
Je t'envoie le message d'accueil du forum tout de suite, lis le avec attention.
Soit le bienvenue parmi nous.
- Petit posteur
Merci pour l'accueil. J'avais cherché un coin "présentation des membres" mais je n'avais pas penser à regarder dans la rubrique "bla bla".kenzo a écrit :j'ai l'impression que tu as failli passer au travers de la BRAB :fessee:
Je me suis présenté, à lire ici (avec photos de mes grattes).
