polir de l'inox
polir de l'inox
je vois pas trop comment faire ?
comme un vernis on part du 600 et on monte au 2000
et apres pate à polir?
j ai une roue en coton ?utile?
phraid si tu me lits
- sebastus
Re: polir de l'inox
Un touret à polir avec une roue en coton cousue sera l’idéal, pas besoin de poncer par contre !
Sinon solution de rechange une roue a polie en coton cousu sur une perceuse à colonne ou perceuse manuelle fixé sur étau.
Par contre il te faudra sûrement une pâte a polir les métaux (bloc rouge), pour que ce soit véritablement efficace, et zou tu as une pièce chromée (ou pas loin si tu la ponce évidemment pas, a moins qu'elle soit corrodée) :linux:
Tu peux terminer au belgom ou mirror pour un brillant sans trace et reflet de polissage.
Re: polir de l'inox
le ponçage c'est parsque il y a des petites rayures que je veux faire disparaitre
je peux commencer au 1200 peut etre ça rayera moin
j ai le bloc de pate et la roue pour :linux:
mais j ai pas le touret alors perceuse
c'est pour cela :wink: il y a des petites rayures et sur le string retainer des petits coups (pas de quoi tuer un chat non plus)
mais j aimerais le faire briller
- guyzard
Re: polir de l'inox
c'est biscornu comme piece. Tu vas pas trouver ca marrant :siffle:
Echoes à Saint-Nazaire
- alf
Re: polir de l'inox
tu peux pas rajouter une ou deux photos pour mieux nous montrer? :mrgreen:
elles sont superbes, en brossé grain 400, telles quelles.
pour polir tu peux envoyer du 400 ou du 600, puis direct feutre + pate a gros grains, puis finition, puis disque coton a sec.
le disque va mieux dans les coins que le papier. et le disque dremel est plus maniable que le disque perceuse pour les petites pieces.
Re: polir de l'inox
(desolé, je m'incruste est-ce qu'on peut faire un masque avec un vernis, du scotch alu, ... pour ne polir qu'un motif ?
- vitriol82
Re: polir de l'inox
La seule chose que je sais sur l'inox, c'est que mon tonton, grand expert sur matériau à la retraite, le polissais au suif.
Ne me demandez pas pourquoi et comment et pourtant c'est ce qui se fait en industrie métallurgique
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
Re: polir de l'inox
Oui c'est tout à fait faisable, sur du métal comme sur du vernis, j'ai déjà fais des essais en ce sens justement pour faire des motifs brillants sur fond satiné (ou l'inverse) sur du vernis. mais reste le problème de l'usure qui aura tendance à tout polir et ainsi effacer le motif, ça prendra plus de temps sur l'inox mais à mon avis sur le métal tu as plus vite fait de polir tout, masquer avec un vernis ou une peinture adéquate et passer un coup d'acide sur le reste.jaunedeau a écrit :(desolé, je m'incruste est-ce qu'on peut faire un masque avec un vernis, du scotch alu, ... pour ne polir qu'un motif ?
- alf
Re: polir de l'inox
jo, en principe le polissage suif est mené au disque feutre.vitriol82 a écrit :La seule chose que je sais sur l'inox, c'est que mon tonton, grand expert sur matériau à la retraite, le polissais au suif.
on ne compte pas sur le suif pour abraser, mais comme lubrifiant.
ensuite, si on polit au suif, on fait flanelle+ suif puis coton a sec.
resultat garanti sur les métaux, surtout tendres, genre inox et laiton...
alf - 5 ans d'experience chez un fabricant de luminaires - :mrgreen:
- roffli
Re: polir de l'inox
C'est tendre l'inox ? Je croyais que c'était méga-dur !alf a écrit :[les métaux, surtout tendres, genre inox et laiton...
Au fait, moi j'ai de la pâte à polir bleue et de la blanche, celles-là. L'emballage indique grain 320 et 800 mais ne dit pas laquelle est laquelle. Et à l'usage, aucune différence visible sur de l'alu.
Pas de réponse trouvées sur le net, par contre il semble qu'il y ait un code couleur !
QQ1 connait ?
- Galadan
Re: polir de l'inox
Pareil. Si je peux obtenir le même rendu sur mon floyd 7 ce sera nickel!alf a écrit :tu peux pas rajouter une ou deux photos pour mieux nous montrer? :mrgreen:
elles sont superbes, en brossé grain 400, telles quelles...
- alf
Re: polir de l'inox
oué, c'est pas tres tres tendre, mais vraiment pas dur.roffli a écrit :C'est tendre l'inox ? Je croyais que c'était méga-dur !alf a écrit :[les métaux, surtout tendres, genre inox et laiton...
il suffit d'avoir essayé un canif en acier inox et le meme en acier au carbone pour trancher :wink:
par contre c'est assez résilient, ce qui fait que c'est le oai a usiner, ca colle a l'outil comme du cuivre, pi ca vibre et ca fait du bruit...
- gfro
Re: polir de l'inox
Sinon il y a le Ouator qui fonctionne très bien. On s'en sert pour le polissage sur les moules d'injection plastique qui ne doivent contenir aucune rayure et avoir un miroir parfait.
Re: polir de l'inox
l'inox peut se deformer à l'usinage et s'ecrouir donc il faut des outils très affuté pas car il est plus dur ,c'est relativement mou en fait un tube d'acier de Ø 15 avec une parois de 5 dixièmes tu le déforme pas facilement l'inox si :wink:
ça ressmble à quoi le Ouator?
c'est une ouate mutante qui dit, i ll be back ? :prr:
sinon j ai pas eu le temps de tenter il y a toujours un bout de bois sur mon etabli qui sèche :?
- alf
Re: polir de l'inox
essaie au scotch brite apres un polissage a la pate a polir gros grain et au feutreGaladan a écrit :Pareil. Si je peux obtenir le même rendu sur mon floyd 7 ce sera nickel!alf a écrit :tu peux pas rajouter une ou deux photos pour mieux nous montrer? :mrgreen:
- ganmor
Re: polir de l'inox
comme le dit alf le scotch brite est très efficace et pour finir tu prend du belgom
http://www.bricopolir.com/?gclid=CKLNn- ... lgom%C2%AE
cela te permettra de passer du satiné au miroir :wink:
jolie usine a gaz ludo :linux: :linux: :linux: bravo
Re: polir de l'inox
faut que j en trouve du belgom il y en a surement en centre auto :wink:
