Hello!
Je commence a m’intéresser aux défonceuses, genre gros modèle.
Plus de 1000W, qui prends les outils en 12.
J'ai une affleureuse en 6 pour les petits travaux.
C'est pas que pour la lutherie, mais plutôt un investissement, qui me servira a faire d'autres trucs dans le futur.
Vu ma location, je lorgne pas mal sur les Makita, qui ont excellentes réputations.
Par contre, souvent le même modèle est proposé avec et sans vitesse variable.
Comme on trouve tout et son contraire sur le net, je suis un peu paume.
Certain d'en vous ont t'il de l’expérience dans le domaine?
La différence de prix n'est pas énorme, 2 ou 3 bonnes fraises...!
Ça vaut le coup ou pas?
Defonceuse - vitesse variable ou pas?
- sergioo
Sergio :rambo:
Re: Defonceuse - vitesse variable ou pas?
le variateur si tu emmenes des fraise à queue de 12 ça va etre utile vu que c'est des grosse fraises generalement :wink:
:wink:
:wink:
Oui, ça va dépendre des fraises que tu utilise, si tu tourne tout le temps sur les mêmes diamètres et qu'ils sont inférieurs à du 12 (à la louche, et je parle du diamètre de la fraise, pas de la queue), le variateur ne sert pas à grand-chose. En gros pour la lutherie électrique tu n'en n'as pas besoin, en revanche si tu envisage de faire du meuble avec des grosses fraises à moulure, ça peut s'avérer utile, voire indispensable.
- Minigilles
Tout fait d'accord, cela dit pour certaines fraises à quart de rond important par exemple (donc de grand diamètre) c'est mieux de pouvoir baisser la vitesse; donc même en lutherie parfois ça sert. En tout cas moi je m'en sert souvent en luth.... (fraises de diamètres 12, 16 et grand quart de rond)
- sergioo
Merci a vous.
Donc, modèle avec variation de vitesse!
Juste pour compléter, je cherche vraiment une bonne machine a garder 15/20 ans voir plus, pour du gros boulot. Donc des fraises avec queues de 12, pas le diamètre de l'outil.
Ici, j'ai :
- Ryobi, pas assez costaud
- Hitachi, bien mais pas au niveau de Makita, et avec un design a vomir. :malade:
- Makita, le mieux du lot.
Je n'ai pas envie d'importer, en particulier pour des raisons de disponibilité et SAV.
Donc, Makita vient de renouveler ses modèles en queue de 12.
A priori les retours sont excellents, et c'est même compatible avec les systèmes de guidage Festool...miam!
J'aurais a la limite pu me contenter d'une défonceuse pour outillage en 8mm, mais elles sont beaucoup moins bien au niveau des réglages et de l'ensemble de guidage.
J’hésite entre la RP1800FX et la RP2300FCX (avec et sans vitesse variable, 70mm de plongée!)
http://www.makita.fr/page.php?rub=s_cat ... 69bcb56aaf
A noter, et avant que vous vous excitiez, les prix locaux sont bien bien bien moins élevés que chez HMD (600 euros la 2300!!!!!!!!! )
(Tiens y'a une promos pour une Dewalt très polyvalente avec kit de sécurité chez eux en ce moment, ça sent le bon coup!!)
Bon enfin tout ça me rassure pas mal, merci bien, y'a plus qu'a attendre le père noël, et aller ramasser les fraises!
Edith et dernière question:
Si la défonceuse prends des fraises de 6, 8 et 12.
Que vaut t'il mieux se fournir pour la lutherie, et le détourage du corps en particulier.
Le 12 pour la rigidité et la longueur? Ça passe toutes les courbes?
Ici, j'ai :
Sergio :rambo:
sous table pour du meuble en queue de 12 pour la puissance ect ...
pour la lutherie tu vas te galerer ça fait + de 6 kg cest engins? non?
moi j ai pris la petite ryoby à 99 € c'est pas le top mais pour la lutherie suffisant , son défaut pas assez de descente pour dessous la table mais je peux la tenir quand elle est est position normale pas trop lourde(3.2 kg quand meme)
ces gros engins méfiance ça pèse son poids quand tu es en appuis comme il faut ça va mais si tu est à moitié en l'air ça risque de basculer :siffle:
ma vieille de brico était plus legere donc ça allait mieux là c'est déja plus encombrant et moin maniable
avec une grosse comme tu veux pour le travail à la volée c'est plus tendu
:wink:
je regarde du coté des affleureuses pour ma part pour les filets
:wink:
- sergioo
C'est vraiment pour le gros boulot, sous table ou bien guidée.
Donc détourage du corps, du manche...etc.
Pis après des meubles, escalier...enfin on verra.
Pour tout le reste, et en particulier le travail a volée, une affleureuse c'est le pied.
La petite Ryobi de 500W en diametre 6, géniale et robuste.
Ça fait déjà du boulot! Déjà un corps complet a son actif, des enceintes, des cabs guitare et tout et tout.
Le seul défaut des affleureuses, c'est souvent une embase en plastique transparent. Ça s'abime avec le temps, et vu le poids léger, ça ne participe pas a la stabilité de l'engin.
J'en ai fait usiner un nouveau en inox, et je dois dire qu'on sent la différence.
Sergio :rambo:
Petite info supplémentaire : sur celles que je connais (pas les makita), quand tu n'as pas de variateur de vitesse, tu n'a pas non plus de démarrage progressif. Et avec 1000W et des fraises en queue de 12, ca commence à être intéressant.
