je passe a la tele caster: terminé!
francoisb52
Message par francoisb52 »
salut à tous,je joue exclusivement sur un folk, mais je souhaite me mettre à l'électrique mais les modèles qui me plaisent sont hors budget donc la solution c'est de la fabriquer .
bon je me lance dans mon 1er projet une réplique telecaster Heavy relic 52..
pour commencé une telecaster me semble être un bon choix pour commencé ,corps plutôt sommaire,électronique assez simple,facilité pour trouvait des pièces .sans oublier la forme que j'aime beaucoup
donc pour le côté technique
Corps sapelli collé
manche une pièce érable standard,insert (je ne sais plus comment s'appelle cette pièce)truss rod sapelli ou érable je sais pas encore
pickguard noir
chevalet vintage chrome
Mécanique kluson vintage
micro seymour duncan a voir?micro gfs fatboby neck et bridge
finition bleu a voir? (Malgré le joli bois )blanche tissu ecossais au dos
Voilà pour commencer .
Ça fait un petit moment que je feuillette le forum pour trouvait le plus d'info possible .j'ai trouvai pratiquement tout ce don j'avais besoin.
le forum est plutôt complet de ce point de vue :app:
allez feu
le bois provient d'un ébéniste(sympa,et pleins de bon conseils),il est sec depuis longtemps d'après lui donc tout bon pour moi .(il a un stock monstre d'érable,d'acajou et de noyer) :linux:
payer bien moins cher que sur le net
le bois stocké il y a plus cas,donc étude des plans puis gabarit manche corps et defonce.
ensuite collage du corps .pour la colle c'est sader prise progressive, (conseil de l'ébéniste). pour la Mis en oeuvre pareil.
Après séchage faut commencer à taper dans le gros, a la scie sauteuse .
je pause les gabarits et j'attends la défonceuse,qui devrait pas tarder à arriver. Voilà pour l'instant
le bois
les gabarits et les defonces
preparation , collage, serrage
je suis allez un peu fort sur la colle :sif:
vous pourrez voir que j'ai mis le gabarit sur le dos du corps,obliger car les de coupe de la scie etait limite(la lame était penché sur les courbes).de façon à ajuster le gabarit au millimètre ,les trous des vis seront rebouché par la suite ,puis la finition cachera le reste.
pour le manche la vis de tete sera repercé pour les mécaniques,donc tout va bien
Tous les vis sont fraisé pour éviter de buter avec la défonceuse
voila pour le moment :beer:
Modifié en dernier par francoisb52 le dim. 25 mars 2012 10:19, modifié 7 fois.
VOMITO
Re: je passe a la tele caster
Message par VOMITO »
Tout ça a l' air bien préparé! Ca part bien !! :app:
Fais très attention a ne pas laisser trop de matière a reprendre avec la défonceuse. Sur la dernière photo, j' ai l' impression qu'il t'en reste pas mal au niveau du neck et des cornes. En plus de ça, cette partie est en bois de bout, ça risque de faire du grabuge.... C'est dangereux pour le corps, pour la machine, et surtout pour tes doigts ou tes yeux...
opticien ébéniste
TangerineDream
Message par TangerineDream »
J'aurais bien mis un serre-joint central pour le collage, perso.
francoisb52
ok c'est noté .mais je vais couper les quelques mm en trop à l'egoine. merci
francoisb52
TangerineDream a écrit :J'aurais bien mis un serre-joint central pour le collage, perso.
pour quelle raison?
Parce que d'après moi si les chands sont d'equere pas l'à peine d'exercer une pression trop fort puis les sangles supportent entre 80 et 100 kilos de pression comme il y en ait 2 c'est bien suffisant. mais si je me trompe dite moi
Minigilles
Message par Minigilles »
francoisb52 a écrit :insert (je ne sais plus comment s'appelle cette pièce)truss rod sapelli ou érable je sais pas encore
Je ne comprends pas cette phrase. Le truss rod c'est une tige de métal avec une vis pas en bois....
francoisb52
en fait je parle de la partie en bois qui vient fermer la cavité du truss rod sur le dos du manche.
Skunk stripe. Littéralement la rayure de putois. C'est plus galère de rentre le truss par derrière et de faire un trou débouchant, mais qui ne tente rien...
francoisb52
docteur.bondage a écrit :Skunk stripe. Littéralement la rayure de putois. C'est plus galère de rentre le truss par derrière et de faire un trou débouchant, mais qui ne tente rien...
merci pour l'info
sinon oui sa peu être plus galère,mais faut bien se preparé .calle à 3° pour le perçage de tête ,defonce en arc de cercle avec guide prevus a cette effet et calcul au poil
Ca se fait bien si tu es méticuleux :wink:
Echoes à Saint-Nazaire
francoisb52
alors aujourd'hui j'ai commencé les defonces sur le manche,avec la fraise à copier
je l'ai fait en plusieurs petites passes mais la dernière fut fatale
le manche s'est fendu sur une dizaine de centimètres en plein milieu. j'ai quand même fini ce qui resté.
Après analyse il est fendu sur le devant et derrière.
donc j'ai quand même tenté de le recoller .
j'aurais besoin d'avis d'expert pour savoir si je peux le sauver ou pas?
et pour quelle raison le manche a cassé pour ne plus que ça arrive?
guillaume29
Message par guillaume29 »
Salut francois,
Suis pas expert en la matière, mais je vois quand meme plusieurs cause à la casse.
La premiere, mais la suis pas certain, c est que sur la photo l etat de la tranche de ton manche laisse supposer que ta fraise ne coupe pas tres bien.
La deuxieme, et la je suis sur (sauf avis contraire des spécialiste :D ) c' est que tu a passé la défonceuse dans le mauvais sens.
Quand on observe les petits éclats qui restent à coté de la cassure, on voit bien que la lame de la fraise repousse le bois vers l exterieur au lieu de l'avaler vers l'interieur. Du coup si ca accroche un peu la fraise arrache le bois.
C'est une erreur assez fréquente avec l utilisation de ce genre d'engin.
Tu parles de petites passes, mais tu enlevais combien à chaques passes ?
retour à la luth après déménagement ......
mon projet en cours: une télé suspendu pour cause de grosse BOURDE !!!!!
mon prochain projet maintenant ça c est en cours.
Fonzy
Message par Fonzy »
tout est dit !
fraise de merde, mauvais sens et crrraaack.
essais de recoller si la cassure est franche tu ne risque pas grand chose.
francoisb52
la fraise en question avait peu etre 3 minutes de coupe pas plus .
Et le sens justement j'ai bien fait gaffe. sur le forum c'est expliquer et dans la notice de ma défonceuse.
À moins d'avoir compris de travers.
pour les passes environ 2 mm
quand j'ai acheté le bois, l'ébéniste à qui je les achetais m'a dit qu'il y avait des contrefil dans le bois .et qu'il avait fait des petits éclats a la coupe .je pense que mon problème doit venir plutôt de la.
en tout cas merci d'avoir répondue :beer:
voila comment j'ai travaillé
Meeck
Message par Meeck »
...et puis tu as laissé bien trop de matière autour de ton gabarit ... : il faut raser le trait lors du sciage et ne laisser pas plus de 3ou4 mm de marge (moins c'est mieux)
Et sur la photo il me semble voir un passage de fraise sur au moins 1 cm de haut ...
Tout ça combiné = catastrophe :(
Conclusion : quand on sait pas se servir d'une défonceuse , on fait a la main (tant qu'on en a)
Fonzy
Message par Fonzy »
Meeck a écrit :...et puis tu as laissé bien trop de matière autour de ton gabarit ... : il faut raser le trait lors du sciage et ne laisser pas plus de 3ou4 mm de marge (moins c'est mieux)
Meeck toujours aussi pédagogue :mrgreen:
En l’occurrence il n'a pas tort, des petites passe dans le sens du fil. Tu le sens avec ta défonceuse si ça force un peu ou si ça coule doucement.
Recolle et refait ton détourage tranquille penpen.
LGDA
Message par LGDA »
francoisb52 a écrit :la fraise en question avait peu etre 3 minutes de coupe pas plus .
Oui, il y ale contrefil... et c'est justement ça qui doit te faire réfléchir : le contrefil n'est pas une cause, mais une donnée à laquelle tu dois t'adapter.
Il y a donc la théorie du schémas, et le fait que si ta fraise tourne dans le sens qu'il faut pour arracher un contrefil... alors il faut s'arrêter et penser !!!
Tu peux alors soit :
- Retourner le bout de bois et tu te retrouves dans le bon sens... à condition de pouvoir le faire.
- Sinon, s'assurer que la fraise coupe parfaitement, et faire des passes très très légères (moins d'1 mm) : sur tes photos, on voit qu'au moment du crac, tu faisais une passe de bien plus que 2 mm... et c'est compréhensible... ça marche tellement bien ce truc, on se laisse emporter !
- Ou alors poser la défonceuse et approcher au plus près avec un ciseau ou équivalent, puis finir les derniers 5 dixièmes à la défonceuse.
- Ou alors, faire une passe à l'envers, et donc avec des passes toutes petites aussi pour ne pas se faire embarquer. Ca, c'est en particulier nécessaire quand tu défonces des angles, sur la tête par exemple : il forcément un moment ou tu ne pourra pas être dans le bon sens théorique et dans le fil du bois, et donc si tu fais des passes à l'endroit, tu vas souvent arracher l'angle.
Mais ATTENTION : faire une passe à l'envers provoque un embarquement (la fraise entraine la défonceuse vers l'avant de manière imprévisible, par exemple sur un point plus dur) si on ne fait pas très attention : le bois fermement ancré, pas juste avec du double face, la défonceuse fermement tenue, et des passes minuscules, des lunettes de protection et des gants... :evil:
Qu'est-ce qu'il donne ton collage ?
francoisb52
bon bin je pense que la prochaine fois j'irai encore plus petit .deja pour le corp sa allez un peu mieux j'y suis allez molo
merci pour les conseils précieux en tout cas
aujourd'hui defonce du corps,ça ne c'est pas trop mal passer, mais faut vraiment que je me face à la défonceuse.
mais c'est petit à petit l'oiseau fait son nid.
sinon le manche ma l'ère sauvable on verra par la suite s'il était vraiment
le collage a bien réparé le desastre
photo devant il y a encore un petit collage a faire
photo derriere c'est niquel
la suite
j'ai commencer a la perceuse et fini au ciseau a bois doucement en tapotent et en tournant
j'ai aussi avancé la tete du manche a la defonceuse pour mettre au niveau ,et j'ai fini au papier.maintenant j'attend le truss rod pour la suite
Fonzy
Message par Fonzy »
et ben tu vois quand tu veux ça marche :beer:
il n a pas que la maladresse avec une défonceuse qui explique l'éclatement du bois
comme cause il peut y avoir
gerce interne qui est revelé à la coupe
bois cassant (j ai de l'érable très dur mais très cassant à la maison je m'en suis rendu compte au sciage donc avec la défonceuse faut faire des micro passes pour pas avoir d'arrachement)
c'est sur que l'habitude aide aussi mais avant de commencer un détourage proprement dit il faut tester sur une chute du meme bois ou du bout de bois avec précautions le comportement du bout de bois à la coupe :wink:
