J'ai un problème avec le bouton enclencheur de la pédale BOSS MT-2, quand j'appuie dessus à présent rien ne se produit et même après l'avoir branché avec l'alim ou avec une pile neuve le voyant ne s'allume plus.. pourtant j'ai bien vérifié les câbles plusieurs fois et la pédale n'a subbit aucun choc important dernièrement, de même pour l'alimentation. voilà déjà quelques photos de la pédale démonté, même si je n'ai pas pû identifier grand chose..
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer
Problème sur une pedale BOSS-MT2
- Moyen posteur
- Ptitmarseillais
Re: Problème sur une pedale BOSS-MT2
t'as frappé à la bonne porte ... :linux:
Direction chez les frangins =======> Techniguitare
- Moyen posteur
Salut et merci ptitmarseillais !
Je ne connaissais pas ce site avant, si vous avez toutefois des idées d'où pourrait survenir le défaut d'enclenchement de la pédale, je suis à l'écoute!
- Jojo je te rattrape !!!
Le switch de la MT2 commande une bascule bi-stable à transistor qui commande des FET. Si le switch n'est pas mort, il faut vérifier la bascule et les FET.
Tu as le schéma sur le net en cherchant boss-MT2 schematics.
Système à la c.n... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Avant ça il faudrait surtout vérifier les soudures ... une soudures sèche est bien plus souvent la cause d'une panne que la mort d'un composantlow-tide a écrit :Le switch de la MT2 commande une bascule bi-stable à transistor qui commande des FET. Si le switch n'est pas mort, il faut vérifier la bascule et les FET.
Vérifier que les fils ne sont pas coupé également, genre un qui se coince dans la parti mobile de la pédale (fil d'alimentation).
- Moyen posteur
Ok, merci des conseils !
