Branchement micros seymour duncan sur preamp glockenklang
fandeflea56
Message par fandeflea56 »
Salut, je suis en train de finir ma basse et il ne me reste plus qu'à brancher mes micros seymour duncan (sjb-3n en manche et smb-4a en chevalet) sur un préampli glockenklang 3 bandes avec 5 potards. Mais là j'ai regardé plusieurs schémas et je ne trouve pas comment les raccorder. Je mets les schémas des micros et du préampli :
http://www.glockenklang.de/pdf/de/GLOnb ... NewVol.pdf
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... _jazz_bass (là c'est pour le sjb-3n mais à la place du fil blanc c'est un rouge).
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... mm_replace (pour celui là, j'ai comme sur le schéma : rouge, noir, vert, blanc et un fil de fer)
Si ça peut aider quelqu'un, sur cette basse il y a la même configuration micros mais pas le même préamp : http://www.cortguitars.com/downloads/pdfs/GB94.pdf
Merci d'avance ;)
Re: Branchement micros seymour duncan sur preamp glockenklang
Le schéma du préamp, c'est de la merde en barre !! :pac:
Illisible, ça ne sert à rien, c'est de l'interprétation au pif, c'est n'importe quoi !
Sinon, tu rentres dans in1 et in2. Avec le rouge pour chaque.
fandeflea56
Ok ! Sur audiofanzine, on m'a dit le rouge et le noir du pavé sur in2, c'est bon ? Sur le schéma, la masse commune c'est le ground de la prise jack ?
Ah oui, tiens, sur music man les bobines sont en parallèle. d'accord. Rouge ET noir, donc.
http://www.youtube.com/watch?v=T3lt6nGg8Xs[/video]
Euh, non, pardon...
http://www.youtube.com/watch?v=YLFKJz78LQc[/video]
fandeflea56
Merci :D . Je vais me lancer. Si jamais mes branchements sont pas bons, ça risque quelque chose au niveau des micros ou de l'électronique ?
Y'a que sur le sens de la pile qu'il ne faut pas se louper.
fandeflea56
Ca va alors, c'est le seul branchement que j'ai réussi à faire tout seul :baleze:
fandeflea56
Bon j'ai essayé et aucun son ne sors. J'ai branché le rouge du micro manche sur in1, le rouge et le noir du humbucker sur in2. La pile est bien branchée. J'ai mis un fil de shield (ground) jusqu'au B sur le jack. Pareil pour le ground du potard de basse. Et j'ai relié le noir du micro manche au B du jack et le vert, le blanc et le "fil de fer" relié au blindage du humbucker sur le B du jack.
D'abord, vu que le volume est un push/pull, arrange toi pour que ça marche sans le préamp. Une fois ça réalisé, tu peux bosser sur le branchement des potards, qui à mon avis n'est pas simple.
Edith rajoute "n'est pas simple vu le schéma de merde fourni".
fandeflea56
Donc je branche que le volume et la balance qui sert de tonalité en passif ?
Tu branches les micros sur la balance (qui n'est pas une tonalité :heu:), tu branches les fils 1, 2, 3 et 4 sur le volume (et donc sur le jack), et normalement, en passif (donc j'augure en tirant sur le push/pull), tu dois avoir du son qui sort, avec volume et balance actifs.
une fois que ça marche, et seulement à ce moment là, tu regardes pour le préamp.
Rectif :
C'est précâblé, non ? Donc, rien à faire, presque.
Et je veux bien une traduction en français de ça :
fandeflea56 a écrit :Bon j'ai essayé et aucun son ne sors. J'ai branché le rouge du micro manche sur in1, le rouge et le noir du humbucker sur in2. La pile est bien branchée. J'ai mis un fil de shield (ground) jusqu'au B sur le jack. Pareil pour le ground du potard de basse. Et j'ai relié le noir du micro manche au B du jack et le vert, le blanc et le "fil de fer" relié au blindage du humbucker sur le B du jack.
fandeflea56
Oui c'est précablé. La traduction de cest pas e que j'ai fait, il faut la voir sur le schéma du glockenklang. C'est pas clair ?
fandeflea56
On me dit sur un autre forum que vu que j'ai pas branché le chevalet (dans mon cas des pontets individuels) à la masse ça peut pas marcher. C'est vrai ? Je croyais que c'était pas obligatoire de le relier à la masse.
fandeflea56 a écrit :On me dit sur un autre forum que vu que j'ai pas branché le chevalet (dans mon cas des pontets individuels) à la masse ça peut pas marcher.
Désinscrit toi de ce forum de merde.
Pour la traduction, c'est les ground, les shield, et les fil de fer... :?
Masse (électrique), masse physique et/ou blindage, tresse, je préfère...
Je sais pas sur quel forum tu as glané une bêtise pareille, mais c'est faux :wink: Quand on relie le chevalet à la masse, c'est pour éviter les buzz. Ca n'a aucun rapport avec le signal utile de ta guitare :old:
Echoes à Saint-Nazaire
fandeflea56
Oui c'est ce que je me disais aussi. Pourtant c'est sur audiofanzine. Je vais aller chez un luthier demain pour le branchement, il fallait que je l'amène de toute façon parce que ça frise un peu trop :?
fandeflea56 a écrit :Oui c'est ce que je me disais aussi. Pourtant c'est sur audiofanzine. Je vais aller chez un luthier demain pour le branchement, il fallait que je l'amène de toute façon parce que ça frise un peu trop :?
Ça me rappelle une histoire, je ne sais plus à quel membre c'est arrivé: envie/besoin de vendre un instrument pas terrible mais plutôt rare, donc il laisse un (le seul) avis sur audiofanzine très élogieux, et revend sa guitare au premier cash converter du coin. Devine comment le type du magasin est allé estimer la côte... :mrgreen:
Tout ca pour dire que comme tout espace public, et quelque soit son sérieux, un forum reste un lieu où l'info n'est pas 100% fiable ! même ici
