3 SC en série + inversion de phase -> schéma valable?
- Gordon Shumway
J'ai ressorti ma vieille Titine, une strat-like bas de gamme... L'idée n'est pas d'en faire l'instrument du siècle, juste une guitare moins sérieuse que les autres, limite défouloir. Dans la lignée expérimentale, j'aimerai y installer 4 SC en série, comme sur certaines (vieilles) Teisco:
4 micros, 4 switches on/off correspondant (et peut-être plus tard 4 autres switches pour inverser les phases individuellement (mais juste pour le fun, parce que j'aime bien les switches :D)), et un bouton de volume (pas de tonalité)...
... Malheureusement, j'y connais rien, et je ne trouve pas d'explication du "comment ça marche". :? L'un d'entre-vous saurait m'orienter?
Modifié en dernier par Gordon Shumway le dim. 10 avr. 2005 23:42, modifié 1 fois.
- Basstyra
Partie "lien", ya plein de sites avec des schemas electroniques.
Un micro c'est deux fils qui sortent. Deux micros, tu peux les mettre
=>en série : --Micro1--*--micro2---- l'etoile représente le point ou les deux soont reliés (pratiquement, seront soudés ensemble).
=>En parallele :
*--Mirco1--*
*--Micro2--*
La, les etoiles sont soudées ensemble, deux par deux.
Dan le 1er cas, il y a un courant a travers les 2 bobines. Dans le 2eme, deux courants indépendant, un dans chaque bobine.
=>En parallele :
*--Mirco1--*
*--Micro2--*
- Gordon Shumway
J'y avais trouvé un lien sur lequel je n'arrive pas à retomber... :?Basstyra a écrit :Partie "lien", ya plein de sites avec des schemas electroniques.
Merci pour ta réponse en tout cas. Mes cours d'électro sont loin ( )... Avec les switches individuels, ça donne ça, non?
Pour les masses, par contre, j'ai pas compris comment les relier (tapisser la chambre avec du scotch d'alu ou de la peinture au cuivre et y relier la masse, ok: mlais pour le chevalet et les potards/interrupteurs, j'ai pas compris)... Et pour le bouton de volume, je suppose que ça marche comme pour n'importe quelle autre configuration, et que ça revient à un schéma classique?
- Gordon Shumway
- Gordon Shumway
- Gordon Shumway
Alors, je comprend pas ce qui va pas... Pour chaque switch: position 1 = alimentation du micro, et position 2 = bypass. Enfin, ça me semble correct.
(en plus, ce genre de montage, c'est tout ce qui me reste en mémoire de mes cours; et là, tu me casses ma baraques, mes rêves d'enfants plein d'imagination et dont les yeux pleins de larmes reflètent la difficulté du monde) (oui, j'aime bien la poésie aussi :D)
En passe de reconstruire/refinir une guitare...
- Gordon Shumway
Tu m'as fait une petite frayeur, quand même! :D Et sinon, pour le reste (masse et branchement sur le potard volume), je suppose que c'est pour comme n'importe quel autre montage série?
(et merci de reconnaître implicitement que mon schéma était bien plus jôôôli que le tien)
- Basstyra
Oui, les deux schémas sont les memes.
Les masses...
La, en fait, tu obtiendras un "super micro", qui se comportera comme un seul, et tu n'as plus qu'a brancher cet ensemble comme un micro normal sur le volume.
C'est un ensemble dipole, deux fils en sortent. Comme un micro normal.
Les masses, elles sont dans le schéma : pour chaque micro, tu branches la masse de l'un au point chaud de l'autre. Mais cette notion de masse/ point chaud est toute relative, pour le cas des micros simples. Faut juste faire gaffe a les brancher dans le bon sens, que les "polarités" soit correctes, genre + et - d'une pile : si tu mets deux piles comme ca : -pile1+ -plie2+ ca marche, les tensions s'ajoute. SI tu les mets comme ca : -pile1+ +pile2- la les tensions s'annulent et tu recupere rien. C'est a peu pres la meme chose pour des micros en séries. Les f.e.m. s'annuleront (pas tout a fait, mais ca risque d'etre crad quand meme...). C'est ce dont ut parles d'ailleurs, la phase. POur des microen parallele, je concois, mais en série je sais pas trop ce que ca peut donner...
Les masses...
- Gordon Shumway
En fait, c'est ce qu'il y a sur la Red Special, la guitare de Brian May. J'ai juste pu écouter quelques samples issus de répliques: le son n'est pas vraiment crade, juste un peu curieux (dépendant de la configuration: il manque des aigüs, des graves, des médiums; pas super génial, mais une curiosité).
Et vu ce qui m'a poussé à refaire ma guitare (expérimentation et apprentissage pour plus tard), l'inversion de phase rentre dans cette catégorie, sans que ça apparaisse comme une difficulté insurmontable. ;)
Par contre, je risque de revenir sur ma décision, et de me cantonner à 3 SC au lieu de 4. N'ayant pas vraiment d'outils (ni l'envie de débourser pour ça), je me voit mal sculpter un pickguard personnalisé. :?
Mais ça, c'est une autre histoire...
- Gordon Shumway
Dans la série "je préfére comprendre plutôt que d'appliquer bêtement" (:D), aujourd'hui: le phase/hors-phase!
Si j'ai bien trouvé les schémas de branchement, j'ai du mal à comprendre comment ça marche. En gros, mettre hors phase un micro, c'est inverser le sens du courant qui le traverse, c'est bien ça? Du coup, avec un bête switch 2-positions, on alterne entre ces deux modèles:
Ce que j'ai du mal à visualiser (et à placer sur un schéma, du coup), c'est l'endroit où l'interrupteur se place, et quelles sont alors alors les deux "routes" possibles. Une idée (simple)?
- Basstyra
Ton schéma est bon.
Pour l'appliquer, il te faut un switch 2 position avec 2 voies. (6 plots, donc).
Ca donne ca :
En position gauche le switchest normal, a droite il inverse les branchements du micro.
Ca donne ca :
- Gordon Shumway
Bon... 3 micros simples, ayant chacun deux switches (on/off et phase/inversion), un volume, et enfin le jack. J'ai suivi les schémas du site de Seymour Duncan (je dis bien "les", parce que c'est un mix de plusieurs cas de figure).
J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais j'arrive pas à savoir quoi. :?
- Gordon Shumway
Ben, en fait, avec les schémas de SD, pour les phase/inversion, les deux fils vont au switch, et du switch sortent un fil qui va à la masse, et l'autre au volume (ou au jack, je sais plus).
En mettant plusieurs micros en série, pas de problème: toujours un fil qui va vers la masse, et un autre qui va au volume.
Mais pour mettre les micros en série, la masse d'un micro devient le fil "conducteur" (je sais pas le terme exacte, j'espère que tu vois ce que je veux dire) du micro suivant. C'est pour ça que le cablage du micro 2 n'est pas comme les autres (fil blanc au lieu du noir, et vice-versa).
- Gordon Shumway
- Basstyra
Oui, la on a a gauche des micros en // et a droite en série, on est d'accord.
Seulement j'ai l'immpression sur ton schema précédent qu'il y a plusieurs erreurs.
Pour le on/off deja il faut conrt circuiter le micro seul, il ne devrait aps y avoir de fil en commun a ce niveau (le bleu).
Ensuite, tu a reliés ensemble des micros avant les switch d'inversion, ce qui risque de donner un truc bizarre... Perso je vois une sorte demélange entre des micros en // et en série, sur ton schéma.
Voila un ensemble "micro+phase+on/off". Le switch on/off bypass le micro, tout betement :
Apres, il suffit de coller les 3 comme ca a la suite, en série. Puis de brancher le tout au volume comme si c'etait un simple micro.
Ca te donne ca :
Note pour finir que ce cabalge est indépendant des masses. Il doit l'etre, pour eviter au maximum de choper des parasites et des hum.
Il faut ensuite relier les masses, en etoile, au capot du potard, qui sera lui meme relié avec la masse du jack, via la patte verte de ce meme potard (patte recourbée sur le capot, tu a deja du voir ca).
Ca te donne ca :
