Une Précision Bass Like
- leau
Je me lance dans l'élaboration d'un nouveau projet, une Précision Bass Like des plus basique. Pourquoi copier un modèle existant ? tout simplement parceque le design me plait et que si jamais je dois la revendre c'est plus facile lorsque le look est connu...
ALors voici ce que ça devrait donner :
Corps : Aulne
Manche : Erable 21 frettes 34"
Touche : Merbeau
Micro : P Bass
Electro : 1 volume, 1 tonalité
Je suis actuellement sur le plan. Je me demande si il est intéressant de rajouter un micro jazz bass en aigu, comme je l'ai déjà vu. du coup je reprendrai l'électro d'une Jazz bass... 2 volumes et un tonalité... mais d'un autre coté, je me dis que globalement sur une jazz bass on met tout à fond, donc sur une Pbass, un seul micro c'est peut être bien suffisant... c'est pour avoir le son Rock bass si réputé de la Pbass
A suivre...
Corps : Aulne
Touche : Merbeau
Micro : P Bass
A suivre...
- blaireau
Re: Une Précision Bass Like
qui peut le plus, peut le moins ..... +1 pour le micro JB en aigu :wink:
OUCH c'étais la basse de mes réves :linux:
je vais suivre
je vais suivre
- leau
Est ce que cela ne va pas changer le son de base en mettant un micro aigu dans la boucle ?blaireau a écrit :qui peut le plus, peut le moins ..... +1 pour le micro JB en aigu :wink:
- Louban
- Membre actif
salut,
si tu ajoutes un micro JB tu auras plus de polyvalence, et si tu veux le son de la PB, tu coupes le JB.
faudra juste voir où tu placeras ton bouton de volume supplémentaire. (à la place de l'entrée jack? je ne sais pas si la pointe du pick est assez large pour couvrir un potard)
- Membre actif
+1 pour le micro Jazz, le mélange des deux est énorme :wink: pour le potard tu peux stacker le bouton volume (avec donc deux potards en un), et pourquoi pas deux tonalités (plus versatile, tu peux choisir les aigus qui tachent du p bass ou les aigus clean de la jazz, a la pasto)
Projet à suivre
Projet à suivre
- blaireau
ou tu mets un blender à la place du volume ..... :wink:
Perso ... je ne suis pas pour le 2eme micro .
Une PB , dois resté une PB .
Si tu veux jouer du Pasto , fait une JB fretless :siffle:
- C_Pinton
Bonsoir... ou bonjour vu l'heure.
Je suis partisan du micro JB en chevalet, ça permet d'élargir la palette de jeu de l'instru.
Sa distance au sillet est de 80cm tout rond, diapason 34".
C'est ce que je vais faire sur la mienne, mais design perso.
Après tu peux ne monter que le micro précision, jouer, et monter le deuxième si le besoin s'en fait sentir.
Cordialement, Cyrille.
- simtim
Petit rappel des distances sillet-centre du micros des basses communes : JB, PB et musicman :
- musicman : 778 mm
- precision bass : 727 mm (28 5/8")
- jazz bass manche : 708 mm (27 7/8")
- jazz bass chevalet (60') : 800,1 mm (31 1/2")
- jazz bass chevalet (70') : 809,6 mm (31 7/8")
- musicman : 778 mm
- leau
Merci pour vos réponses... je rajouterais bien un micro jazz en aigu... pour la polyvalence ... je pense partir sur une electronique de jazz bass donc 3 potards... je pense que j'utiliserai le trou pour le jack pour le potard de tone, et je mettrais l'entrée jack sur la tranche... ça ne sera pas une copie parfaite, mais là n'est pas le projet.. en fait j'ai besoin d'une 2eme basse une pour le bureau, une pour la maison... au bureau je peux jouer de temps en temps entre 12h et 14h... du coup comme j'ai déjà ma JB like, je me suis dis, pourquoi pas une PB ...
l'idée c'est d'arriver à ça, avec un mic en plus
