Pb : Micro simple muet ...
- jefrun
Salut, je suis embêté!
J'ai un micro simple bobinage (qui vient normalement d'une strat mex Fender, position milieu - fil jaune et fil blanc)
Mais celui-ci, malgré un aspect extérieur normal (fils OK), reste muet quand je le branche...
D'où ma déception...
D'après vous (les pros du micro), ça peut venir d'où? Le fil cassé quelque part à l'intérieur du bobinage? (je ne vois rien d'autre!)
Est-ce réparable par moi-même?
Je vais essayer de me procurer un ohmmètre dans mes connaissances, mais je suis même pas sur de savoir l'utiliser...
- palmitoale
Re: Pb : Micro simple muet ...
jefrun a écrit :Salut, je suis embêté!
tu prends ton ohmetre, tu le branches aux deux fils qui sortent, et si la resistance est infinie, ben t'as plus qu'a changer de micro puisque ce veut dire que le fil est coupé. Il ne reste plus qu'a esperer que le fil n'est coupé qu'entre le bobinage et les fils de sortie.
- palmitoale
j'y connais rien en micro mais tu devrais trouver un truc de l'ordre de 10k (entre 3 et 20).jefrun a écrit :PS : si j'ai bien compris, (et si ça marche ;-) ), je devrais trouver quelque chose qui tourne autour de 5 ou 6 KOhms environ, c'est ça?
- jefrun
Bon, ben j'ai testé, et pas de bol, l'ohmètre reste sur 1...
Il doit donc y avoir une cassure dans la continuité de la bobine!
Donc, je vais mater plus sérieusement le post sur le bobinage (fô d'abord acheter du fil)
J'en ai profité pour mesurer mes anciens micros Squier :
-Neck : 3,81 kOhm
-Middle : 3,92 kOhm
-Bridge : 3,82 kOhm
=> C'est peut, vraiment au dessous de ce que j'espérais.
J'ai aussi 2 doubles Epiphones :
-Neck : 8,56 kOhm
-Bridge : 14,17kOhm
=> Plus honorable, déjà...
Et enfin :
-SH1 neck : 7,36 kOhm
-SD Vintage Soapbar P90 neck : 8,56 kOhm
=> Je suis déçu! J'espérais mieux pour des Seymour Duncan!!!
Serait-ce parce que ce sont des positions manche?
Edit : je viens de voir sur le site de Seymou D., ça me rassure : le P90 neck est annoncé à 8,22 kOhm, et le SH1 à 7,43 kOhm.
-Neck : 3,81 kOhm
-Middle : 3,92 kOhm
-Bridge : 3,82 kOhm
-Neck : 8,56 kOhm
-Bridge : 14,17kOhm
Et enfin :
- Zardoz
Il est tres rare qu'un fil d'un micro se coupe au millieux..souvant c'est la jonction entre les point de soudure et les fils de sortie! pour faire "ouvrir" un fil de cuivre de ce diametre cela prendrais un bon coup d'amperage et l'amperage qui circule dans un micro n'est vraiment pas tres élever !! En fait un micro s'apparente a un Speaker...du fil enrouler autour d'un noyau aimanté..Je suis technicien en électronique et un Speaker "ouvert" est causée par trop de puissance ce qui fait fondre le filament a l'interieur..mais dans un micro de guitare heheheh tres rare !! à mon avis si tu retire le "tape" autour de ton micro tu as peut etres des chance de pouvoir le réparer...
Zard
Zard
Ben par oxydation, si le micro est très vieux ou a été soumis à rude épreuve (chaleur? humidité?), le fil de cuivre peut aller jusqu'à se rompre en plein milieu du bobinage... mais c'est plutôt rare... ça doit être effectivement les soudures du fil de cuivre aux fils de sortie qui sont foireuses...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- meuh la vache
Au point où tu en es, il peut être intéressant de sectionner le fil juste avant les soudures, et de tester directement le fil de cuivre. Si c'est toujours 0, tu as une bonne base pour apprendre à bobiner... :)
- jefrun
Là fu mon erreur!Zardoz a écrit :Meuh a raison ..sectionne ton fil avant la soudure pour le verifier ..mais n'oublie pas de gratter légerement le vernis autour du fil car tu aura toujour 0 sur ton ohmetre
Bonne nouvelle : :D
Votre méthode a payé!
6,93kOhms!!!
Par contre, le problème doit se situer soit au niveau de la soudure, soit au niveau cu cable lui-même alors...
L'étain est conducteur, n'est-ce pas?
Faudra que je refasse le branchement (ça va pas être simple...)
- Zardoz
normalement la jonction est un genre d'oeillet replis d'étain ..pour pas prendre de chance trouve toi de la tresse à déssouder et retire la vieille etain ensuite remets-en de la nouvelle et remplace tout simplement les 2 fil de connection.
Content que nous aillons reussis a t'aider
Zard
Zard
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
