Une SG en acier
Une SG en acier
Bonjour à toutes et tous !
Voici le projet qui m'a amené ici, la fabrication d'une SG en acier.
Pourquoi une SG, parce que ! c'est une authentique guitare de rock et surtout, j'en avais une sous la main (epi g300) :sif:
Pourquoi en acier? y'a pas longtemps j'ai vu une Le Pape et ce fut le déclic... et vu que je kiffe le travail de la tole, yavépuka !
sauf qu'il fallait quand même quelques pistes avant de disquer, marteler et souder !!! je pouvais pas faire que bourriner :mrgreen: il fallait bien réfléchir à des bidules à la noix comme le renversement, le galbe d'un manche, les micros...
Voilà où j'en suis :
Voila les specs :
micro GFS Mean 90 : bah vi je fais une junior, je suis une bille en élec, moins y en a mieux c'est !
wraparound, c'est plus simple à faire, la justesse est aléatoire, comme mon jeu et mes oreilles...
manche acajou touche ébène, c'était le moins cher des planches de bois de chez luthimate... par contre à refaire j'en prendrais ptêtre un tout fait si c'est juste une question de cout... la touche a été radiusée et slottée chez eux.(specs gibson) j'ai pompé la tête sur la ESP Eclipse
et la double boulette : lors de l'usinage du canal de truss, le blocage de la défonceuse à lâcher... et au moment du galbe surprise !!!! pis y'a un éclat juste à côté...
le corps.
au départ je voulais table et éclisse en 8/10 et dos en 12/10... vu comment gondolait la table j'ai tout repris en 12/10 pour la table et en plat de 15/10 pour les éclisses. C'est pas un poney mort mais on est pas loin de l'âne...
le dos
les chanfreins sont faits à la main (j'ai essayé au pied.... échec) au tas et au marteau : il reste du planage vers les cornes
et le neck pôcket et les bidules qui permettent d'avoir de la rigidité
et enfin le dos de la table (hihi) où on voit le renfort du cordier et les écrous qui sont censés recevoir les vis du wrap, vis qui doivent solidariser dos et table comme l'âme d'un violon...(enfin c'est l'idée, après j'ai peut être merdé !)
je soude auMAG fil fourré ce qui me permets d'adhérer au Syndicat national des Soudures Pourrites..
Voila les specs :
le corps.
le dos
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
Re: Une SG en acier
tu connais http://www.meloduende.fr/fr/ ?
c'est assez inspirant. Enfin, d'une certaine manière...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Une SG en acier
Autant, en acier, je peux comprendre, mais l'alu, mis à part pour l'esthétique, bof. Résonance de merde, l'alu.Fred-Armoni a écrit :tu connais http://www.meloduende.fr/fr/ ?
- Fred-Armoni
Re: Une SG en acier
approche purement marketing, on n'est pas dans la luthe là, c'est juste un concept qui marche commercialement (à plus de 3500 boules la gratte, ça peut)docteur.bondage a écrit :Autant, en acier, je peux comprendre, mais l'alu, mis à part pour l'esthétique, bof. Résonance de merde, l'alu.Fred-Armoni a écrit :tu connais http://www.meloduende.fr/fr/ ?
quant à l'alu, il permet juste une baisse des coûts de production par rapport à l'acier... il est beaucoup plus facile à usiner.
Re: Une SG en acier
oui je connaissais (ah google et ces "guitares en métal)Fred-Armoni a écrit :tu connais http://www.meloduende.fr/fr/ ?
mais j'ai pas et sais pas souder l'alu donc....
- willoui
Re: Une SG en acier
Super bien fait, j aurais aimé voir plus d étapes pour arriver à ce résultat, histoire d apprendre, parce ce que le metal c est une approche que je trouve pas évidente.
Re: Une SG en acier
merci beaucoup mais les tofs sont flatteuses :connerie: ('fin pas toutes !!!)
que veux tu savoir au juste ?
- Jaha
Re: Une SG en acier
L'argument ne tient pas, l'alu est utilisé à cause de son poids moindre et parce qu'elle permet des finitions brillante (qu'on pourrait avoir aussi avec de l'inox mais c'est plus lourd et mise en œuvre plus difficile), mais il coute beaucoup plus cher que l'acier de base (style E26) et pour l'inox on est a peu près dans la même gamme de prix.Fred-Armoni a écrit :il permet juste une baisse des coûts de production par rapport à l'acier... il est beaucoup plus facile à usiner.
T'as pris quoi comme acier?
Tu travailles ça avec quel outil pour l'emboutissage (tas, marteau postillon, ... ?)
Tu soudes à la baguette?
Re: Une SG en acier
aucune idée des nuances, c'est de la tôle récupérée chez un ferailleur..
le pliage des chanfreins, s'est fait à la pince étau le planage avec marteau à garnir
maillet bois,
marteaux comme ça :mrgreen:
et comme ça
sinon les tas habituel : américain, virgule...
pour les coupes cisailles et grignoteuse, meuleuse bien sur et dremel
le poste à souder est un MIG MAG spark 140 modèle qu'on trouve à Brico D et qui est un GYS rebadgé (50 € de moins et des pièces qui sont faciles à trouver). J'utilise du fil fourré de type Weld Team qui est fait du SAF !
maillet bois,
et comme ça
Re: Une SG en acier
Une pitite question : un sillet en acier ou en alu, ça le fait ?
- simtim
Re: Une SG en acier
Certains fabricants (et forumeurs !) ont pour habitude d'utiliser du laiton. Je ne pense pas qu'en aluminium, ce soit hors de propos... En acier par contre...
Re: Une SG en acier
Je serais curieux d'avoir ton retour à la fin du projet sur le confort de jeu et de touche, ainsi que sur la partie électronique (micros) au niveau parasites
- Jaha
Re: Une SG en acier
faudra être prudent avec les soudures, sur du 12/10eme, t'as vite fait de passer à travers
Pour les marteaux c'est bien, pour le tas ça doit pas être super pratique quand même. En tout cas courage, je vais suivre ce sujet avec intérêt
- willoui
Re: Une SG en acier
merci pour ta reponse, il doit falloir un peu de pratique pour gerer ces outils. Et à l arc c est jouable ou pas ?
- Jaha
Re: Une SG en acier
En général, pour ce genre d'instrument, les soudures sont faites au laser pour avoir un truc propre (projections), limiter les déformations et avoir une soudure la plus fine et constante.
Pour le MIG, ça peut être jouable mais il va y avoir du travail pour que la soudure soit invisible à la fin du boulot.
A la baguette, ça risque d'être franchement la misère à cause des projections, risques de passer à travers, bord de soudure creusé, ...
- PrettyGood
Re: Une SG en acier
Wouaahh!! Projet original... On dirait Monster Garage version lutherie! :mrgreen: :app:
Re: Une SG en acier
Voir la réalisation de Phraid
Re: Une SG en acier
j"ai suivi le topic de Phraid avec intérêt :wink: ainsi que celui de tubard, même s'il est pas allé au bout...
Pour le 12/10 au MIG ça pose pas de problèmes, j'ai fait pas mal de 8/10, si les bords sont bien jointifs ça passe... j'ai abandonné la 8/10e car gondolait trop...
pour la baguette ça risque de percer à mort !!!! mais dans tous les cas, Dieu a inventé la meuleuse !!!
Re: Une SG en acier
allez hop j'ai pu bosser ce w-e : soudure, meulage
hop le corps :
-la table
-le dos
-tranche inférieure
-tranche supérieure
-neck pocket
-la vue qui fait du bien
bon y'a encore beaucoup de taf de finition meulage, étamage sans doute pour les pitits défauts de soudure, peinture du manche et de la tête, frettage, pickguard.. :viking:
hop le corps :
-la table
-le dos
-tranche inférieure
-tranche supérieure
-neck pocket
- Fred-Armoni
Re: Une SG en acier
pô mal
et pour le poids?
et pour le poids?
