Baffle 2x12 frêne-bubinga
Ça faisait longtemps que je voulais remplacer mon précédent 2x12 en médium, qui est assez moche et ne sonne pas terrible (récup. d'un ampli italien clavier/guitare des années 70).
Grâce à vous et à la braderie d'elec-diff d'il y a quelques semaines, je me suis retrouvé possesseur de deux H.P. Celestion de meilleure facture pour un bon prix.
Ça a un peu bouleversé les chantiers en cours et mis de côté la télé du petit.
J'ai tapé dans mon stock de frêne et sorti quelques planches en 15mm d'épais; j'ai taillé aussi deux baguettes dans un reste de plateau de bubinga.
J'ai copié les plans de mon premier cab. et repris le principe des poignées latérales qui se sont avérées bien pratiques.
Le bubinga est inséré en bande centrale pour l'esthétique, les deux essences passent bien ensembles:
Sur le dessus, j'ai amélioré mon plan initial en ajoutant une troisième poignée, articulée autour de la bande de bubinga.
Quand on a qu'une main de libre, c'est pratique d'avoir une poignée sur le dessus mais sur un baffle on doit pouvoir poser la tête sans être enquiquiné par un truc qui dépasse:
J'ai travaillé sur un gabarit à queue d'aronde depuis quelques temps déjà, et c'était l'occasion de le mettre à l'épreuve:
Il y a une marge de progression pour que ce soit parfait, mais c'est déjà pas mal:
La planche du bas n'a ni bande de couleur ni assemblage queue d'aronde. J'ai fait le fainéant, mais ça se verra pas de toutes façons :ang:
Le support des HP est en CP de 10mm, la fixation est assurée par des écrous à griffe, et l'ensemble est inséré dans une rainure bien ajustée qui participe à la rigidité de l'ensemble:
J'ai décidé de fondurer et vernir l'intérieur avant le collage, ce qui a pris pas mal de temps car il fallait masquer les jonctions.
C'était aussi une façon de tester le protocole de finition là où ça se verra pas trop. Du coup ça brille à l'intérieur:
Ma femme m'a filé un coup de main pour monter la grille tissu noire spéciale HP sur un cadre en CP de 16mm.
C'est assez sportif à tendre correctement et à aligner les mailles pour que ce soit pas tout de travers.
Il y a un renfort à l'arrière, qui pourra encaisser les coups (on y met parfois le pied) et sert aussi de support à une petite fantaisie.
J'ai intégré des prises 220V pour relayer le courant à la tête et alimenter une alim. à découpage qui génère du 9V pour les pédales.
On verra quand ce sera monté si le courant est de bonne qualité; l'alim chinoise et la proximité des H.P. laisse un léger doute.
Aujourd'hui j'ai fait les quart de rond sur l'extérieur et un ponçage général avant finition jusqu'au 240:
Les chanfreins sont peu prononcés à part sur les arêtes latérales, afin d'avoir un motif sympa avec les queues d'aronde:
Lundi je reprends le boulot, la finition va prendre un peu de temps, les photos finales et les tests sonores seront pour plus tard.
Il sera ensuite temps de se remettre à la lutherie
A+
A+
- Galadan
Re: Baffle 2x12 frêne-bubinga
Je te l'avais déjà dit mais je me répète : c'est une véritable tuerie!
J'avais un projet 4x12 que j'hésitais à faire en frêne ou en bubinga, ben ma foi l'association des deux est parfaite. Je me demande si la tête passera pas par le même traitement, peut être en inversant les essences par rapport au tiens :wink:
- dgeofwot
Bon clairement c juste magnifique y a pas a dire. :baleze:
Par contre si je puis me permettre je rajouterais un renfort collé, derrière la plaque de support des HP. Moi les 2x12 sont integralement (bon OK c des fermés, y a plus de "turbulence" a l'interieur, surtout quand la tête 100w avoine....) en cp bouleau de finlande, épaisseur 18mm, meme principe de rainure/tourillons (mais g du tolex pour tout planquer) plus une jambe de renfort collée tourillonnée derriere de 36mm d'epaisseur. Ça devrait te permettre de gagner en précision quand ton ampli va envoyer la purée.
Encore une fois c vraiment la classe, et bien conçu... C'est vraiment ballot que tu habites si loin sinon je m'invitais pour un test!!
Par contre l'alim ici, j'aurais peur des ronflettes, mais l'idée est excellente!!
pareil, il va être top ce cab :app:
bien vu l'alim 9V
bien vu l'alim 9V
c'est très beau :linux:
par contre frene plus bubinga c'est pas ce qu il y a de plus leger ,non ?
On en avait déjà parlé sur ton sujet, la densité du médium est assez importante, ce sera pas très différent.
Par rapport à du pin ou du bon CP de bouleau, ce sera effectivement plus lourd.
Il passera à la pesée avant le montage des HPs, je vous dirai ça.
Dgé, le renfort vertical, que j'ai déjà vu sur certains modèles, j'ai fait l'impasse parce que ça simplifie le montage et la maintenance.
Au pire, la plaque de CP peut fléchir sous le poids des aimants de HP, qui font levier, mais il sera toujours temps d'y remédier si ça arrive (j'y crois pas trop cependant).
En l'état j'hésite plutôt à mettre une barre démontable en horizontal à l'arrière pour éviter que des trucs passent par là et accrochent les HP par l'arrière.
L'alim je croise les doigts, ça devrait fonctionner.
La ronflette c'est plus un symptôme de transfo magnétique que d'alim à découpage.
On verra bien, si ça marche pas pour les pédales je brancherai une barre de leds dessus pour faire éclairage d'ambiance ( :viking: :sm: )
- dgeofwot
Non mais en fait en me relisant je me dis que mon post était un peu couillon.
Autant je pense que ça a son intérêt réel sur un baffle clos car là il y a des grosses pressions acoustiques dans le volume clos, autant là tu est tout ouvert... donc je pense en effet que ça n'apporte que dalle.
J'ai re-regardé les photos ça déchire toujours autant.
- Youne
Super la classe Enrico. Curieux de savoir comment il va sonner
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- the stone
C'est magnifique !
Prochain projet: a venir
Merci les copains
Le modeste travail du W.E.
Va falloir sortir le vernis, maintenant :siffle:
C'est super class, ton logo est très joli, tu l'a fait en quoi ?
- simtim
Ce que j'adore le plus dans ton cab je crois, c'est le plis de bubinga qui fait office de poignée sur le dessus ! C'est astucieux et très esthétique ! :app:
Le logo est en plastique, il est beau mais de loin (comme Alain) et il tient avec du double face juste pour la photo.
En gros, c'est une ébauche, il faut que je fasse mieux
- Naka
Bigre c'est beau :yeux:
- simtim
J'espère qu'on va retrouver ce logo sur tes projets d'instruments ! Son design est tellement joli que ce serait dommage de ne plus l'utiliser :wink:
- baboulaz
Super joli !!! :app:
Baptiste
Projet terminé : [Construction d'une vielle à roue] Projets en cours : [Restauration d'une mandoline]
- Modo à poils longs
Waah, j'avais raté ça! Chapeau, ça en jette! En revanche, la poignée du dessus, ça va tenir?
Tu veux me faire flipper, hein ? C'est ça ?
L'expérience le dira mais j'ai le sentiment que si un manche en érable tient les 70kg de traction d'un jeu de cordes en continu, ma poignée en bubinga, de 100x25x15 devrait encaisser les 20-30kg du baffle.
D'autant que la poignée du dessus supportera cet effort assez occasionnellement.
Non ?
Non ?
- Naka
Sur un manche, c'est quasiment tout en compression. Là on est sur de la flexion, et j'ai du mal à voir sur la photo mais mon petit doigt me dit que t'as pas les grandes quantités de matière sur ta section là où ça serait idéal. Mais sinon les poignées sur les cotés semblent aussi très bien :mrgreen:
Moi je dit ca va teindre!
