Ma calibreuse DIY !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ma calibreuse DIY !
Salut salut
Bon, comme je n'ai pas spécialement 1000 euros à mettre dans une calibreuse, je me la fabrique pardi Au départ j'étais parti pour la faire tout en métal, et puis finalement j'ai eu envie de la faire en bois Pas de plan, j'avais tout dans la tête pour celle là
Fabriquer cette calibreuse me fera un bon échauffement avant de m'attaquer à la scie à grumes
Alors pour commencer j'ai sorti du bois, des bastaings de recup, les mêmes que ceux qu'on a utilisé pour l'établi de Dagda et j'ai fait fumer la dégau-rabot :linux:
J'ai commencé par le plateau qui sera inclinable, en 3 pièces et assemblé avec des tourillons de 10, ce qui me donnera une capacité de 50 cm de large. Le rouleau quant à lui sera fixe.
Un p'tit coup de dégau-rabot pour le mettre plan et lui donner une épaisseur de 75 mm :
Je me suis ensuite occupé du piètement, tout en traverses carrées, de section 75 mm, assemblées également par tourillons de 10.
Coup de ruban, et de dégau-rabot pour préparer tout ça :
Coupe de tous les morceaux à la bonne longueur :
Et vient l'assemblage :
Et voilà pour le piétement ! Je ferai des petits chanfrein partout pour faire zoulis
Pour la glisse, j'ai collé une plaque de medium de 10 mm sur mon plateau :
Je verrai à l'usage pour le passage des pièces de bois, sinon je bricolerai un convoyeur avec des bandes abrasives. Ca pourra être fait après !
J'ai dégrossi le medium grossièrement à la ruban avant de passer la fraise à affleurer :
Et j'ai collé+tirefonds deux morceaux de chêne à chaque bout du plateau :
Il mes restera à affleurer ça proprement.
Le système de bascule du plateau réalisé avec des équerres de fixation et du tube plein de 16 mm :
Je l'implante et le visse sur la traverse adéquate du piétement :
Le rouleau est fait, avec une tige filetée de 16 mm, et des disques de medium de je ne sais plus quel diamètre, le diamètre de ma plus grosse scie cloche quoi Il restera a les coller ensemble, et rectifier le tout :
Et j'ai posé le plateau :linux: Le système de montée/descente du plateau est un petit cric de voiture, ça marche d'enfer
Content, juste avec le rouleau posé et non rectifié, le plateau concorde avec un plan tangent du rouleau :linux:
La machine aura vraisemblablement 70 mm de capacité en épaisseur de passage !
Il me restera tout le support moteur à faire (le moteur sera un moteur de tondeuse de 1000 watts mono, 3000 tours/min, avec un interrupteur de sécurité). J'ai les deux poulies (pour courroie trapézoïdale) pour que le rouleau tourne environ à 1400 tours/min et un poulie sur roulement pour faire un galet tendeur (je vais mettre un embrayage dessus).
En fait, il me manque juste les paliers pour le rouleau ! Ils sont commandés
Le plus gros est fait mais il y a encore un peu de boulot quand même
- PrettyGood
Re: Ma calibreuse DIY !
J'en prend une!!!! :app:
sympa ca donne des idées
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
+1 y'a aussi des trucs à p^rendre ici (en plus de l'idée générale)
un peu dommage d'avoir fait un cylindre de si petit diamètre.
j'ai fait le miens à 100mm et je me dis que j'aurais du faire plus grand, genre 120, voire 150.
pour tendre la courroie, perso, je laisse pendre le moteur dessus, par contre, du coup y'a pas d'embrayage, mais y'en a pas vraiment besoin, c'est pas une 4 faces.
ça me fait penser que je dois changer le moteur de la mienne.
- Had
+1 avec 6ri.l pour le diamètre du rouleau, en l'état ton papier risque de s'encrasser vraiment vite. Beau boulot sinon, c'est du costaud ton pietement.
Très beau boulot Fingers
Ouaip, le rouleau de la mienne fait 11cm de diamètre et ça gagnerait à faire encore plus. A ta place je le referais tant que ça n'implique rien d'autre que de refaire un cylindre.
Oh, ça me parle ça... tu en dirais plus sur ce projet ? :siffle:FingersOnFire a écrit : un bon échauffement avant de m'attaquer à la scie à grumes
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Merci tout le monde
Bon du coup je vais faire un rouleau avec un plus gros diamètre, c'est pas un problème je mettrai mes paliers plus haut !
Dans l'idée je vais m'inspirer des scies mobiles avec des roues en guise de volant :
https://www.youtube.com/watch?v=47tqBJ0uhlI
https://www.youtube.com/watch?v=713Toc7LiXs
Je compte faire des petites améliorations en mettant une avance automatique. Le moteur, que j'ai déjà, sera un 12ch diesel, et l'avancement sera probablement sur 12v (moteur de treuil), donc je mettrai une batterie de bagnole avec un alternateur Pour la montée descente du chariot de sciage, pareil je mettrai un truc motorisé, avec une grosse vis centrale au milieu, et deux rails rectifiés avec douilles semi-ouvertes sur chaque côté !
Pour la structure en elle-même, je ferai surement ça avec des profilés IPE ou HEA, histoire que ça tienne la route.
J'ouvrirai un sujet quand les plans seront un peu avancés de toute façon
C'est encore au stade de l'élaboration, faut que je fasse des plans pour celle là, et j'attends d'avoir réunis toutes les pièces avant d'attaquer.caribou a écrit :Oh, ça me parle ça... tu en dirais plus sur ce projet ? :siffle:FingersOnFire a écrit : un bon échauffement avant de m'attaquer à la scie à grumes
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Oh et si j'ai le courage, je ferai une simulation dynamique sous SolidWorks pour cette scie à grumes :siffle:
t'es un malade! :app:
pour le cylindre, j'avais fait des disques à la défonceuse, c'est super long et super chiant, et il faut rectifier de toute façon, mais c'est mieux qu'un petit cylindre niveau encrassage, en plus, ça donne une inertie non négligeable et bienvenue avec de petits moteurs.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
On me le dit souvent :siffle: Mais ça va être un super projet :linux:6ri.l a écrit : t'es un malade! :app:
Du coup j'ai suivi vos conseils et retours sur la dimension du rouleau, je suis passé à 150 mm
Donc détourage grossier des disques à la ruban (un peu chiant avec mon ruban de 40 ) , et il faut que je les perce et les passe vite fait au rouleau ponceur pour que j'en ai le moins possible à rectifier une fois monté.
Il fait grise mine l'ancien
Je rejoins les autres avis pour le diamètre , je m'étais inspiré d'un truc de ce genre quand j'ai fais la mienne , comme je vois que tu as une scie à ruban.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 24&cad=rja
Ah bin j'arrive après la bataille .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Il vaut mieux arriver après que pas du tout
- Jaha
fait le moins grand pour qu'il dépasse pas de l'encombrement des deux pieds, sinon tu vas être obligé de surélever tes paliers. ton premier rouleau était trop long
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah justement c'est le but de la manoeuvre de les surélever les paliers, étant donné que je veux garder mais 70 mm de capacité en épaisseur avec le rouleau de 150mm, je ne vois pas où est le problème de surélever les paliers ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
En mode gros rouleau ça donne ça :
J'ai beaucoup plus à rectifier, car j'ai bien galéré pour percer d'équerre mes gros disques, ma perceuse à colonne n'avait pas assez de descente Sinon je les refend tous en deux et je triche sur chaque ! C'est même ce que j'aurais du faire avant de percer l'alésage
Les pièces pour l'entraînement, avec le moteur :
Si le moteur est pas assez costaud j'ai une alternative plus.... couillue :
Par contre il est en tri celui là.
Voilà
Voilà
- Jaha
Pour les paliers, tu peux les surélever mais faut qu'il y en ai un plus haut que l'autre sinon quand tu vas rectifier ton rouleau, tu vas faire un cône
Il manquerait un "pas" entre "faut" et "qu'il" ?Jaha a écrit :Pour les paliers, tu peux les surélever mais faut qu'il y en ai un plus haut que l'autre sinon quand tu vas rectifier ton rouleau, tu vas faire un cône
:sif:
