Réparation micro
- patricef
Réparation micro
J'ai acheté l'année dernière aux USA un micro EVH qui s'avère déféctueux, pusiqu'une des deux bobines est en circuit ouvert. Etant donné le prix de la réparation chez un spécialiste (80€), j'ai décidé d'ouvrir la chose. Pour l'instant j'ai réussi à débobiner une partie des 2 côtés du bobinage mais je cherche un produit miracle pour enlever le vernis isolant du fil cuivré. Attention le fil est fin comme un cheveu et tout aussi cassant, donc on oublie le grattage au cutter ou au papier de verre. J'ai essayé sans succès:
* chauffer au fer (>400°C) ou mettre de la soudure
* le produit pour enlever le vernis à ongle
* décapant universel V33
* décapant pour insert de cheminée
* Essence F
J'ai trouvé sur le net que certains utilisaient un cachet d'aspirine qui dégage un acide qui enlève le vernis, mais cela semble marcher avec les fils vintages qui sont couvert d'enamel mais pas les vernis style "poly".
Si vous avez le nom d'un produit efficace, je suis preneur, merci.
* Essence F
Re: Réparation micro
Sur les deux types de fils que j'ai - je ne connais pas le revêtement avec précision mais c'est de fabrication moderne - le grattage et la soudure directe à l'étain (réglage à 250°C) ont très bien fonctionné.
L'essence F, ça fonctionne bien sur les éléments organiques mais ça n'attaque pas les plastiques.
Le décapant à vernis, la composition varie mais je trouve que ça sent et réagit comme l'essence F, il pourrait bien y avoir des similitudes.
Le produit pour insert, c'est habituellement de la soude soit une base assez forte.
Le reste je sais pas mais on dirait bien que la seule gamme de produit que tu n'as pas essayé, c'est les acides.
Attention cependant un acide costaud va attaquer le cuivre, tu seras pas plus avancé.
Tout ça pour dire que le produit chimique miracle, c'est pas garanti.
Il y a des isolants qui résistent à quasiment toutes les agressions chimiques, on les choisit pour ça.
Faudra peut être redonner une chance au grattage et à la soudure
Pareil pour moi, grattage et soudure, ça a marché à tous les coups.
Voir même des fois pas de grattage, j'entortille les 2 fils ensemble et hop dans un bain de soudure...
- Facebook : ht
Sinon tout bêtement la flamme de briquet en variant la distance avec la flamme si c'est trop chaud ???
- patricef
Avec une flamme le fil se consume instantanément, c'est très, très fin.jybec a écrit :Sinon tout bêtement la flamme de briquet en variant la distance avec la flamme si c'est trop chaud ???
Mais en fait tu veux enlever l'isolant pour quoi faire ? si c'est pour "rabouter" 2 morceaux de fil, il faut comme je te dis juste gratter une peu, les entortiller et faire fondre de la soudure dessus. Sinon si c'est pour refaire une conexion avec un fil de sortie, idem, tu entortille le fil micro sur le gros et tu soudes.
tu as gratte avec quel grain de papier de verre?
Acétone ?
il faut essayer plusieurs typres de soudure, les flux ne sont pas les mees et certains decapent mieux.
