Aaaah les fintions satinées, c'est si joli....mais tellement fragile !
Hé oui après plusieurs années de pratique et concert, une de mes guitare 8 cordes (Schecter BlackJack ATX C-8) noir satinée se retrouve fort bien lustrée sur certaine zones...
En bref ça marque trop, comparer a sa soeur juste à côté en finition brillante (antic white) et du même âge. (attention, sur cette photo, elle était neuve).
J'ai donc entrepris de la repeindre/vernir en noir brillant.
Il s'agit d'une guitare usine faite en corée, certes très bien finie mais ce n'est pas non plus une custom shop.
Voici ce que j'ai en tête:
- - Demonter tout le hardware. Check
- Passer du papier de verre 400 à l'eau pour griffer le vernis et aplanir les rayures qui ont un peu marqué (donc que l'on sent au touché). Check
- :warning: je ne compte pas poncer jusque au bois car je n'en vois pas trop l'interêt. :warning:
- dégraisser le corps (acetone).
- masquer le binding et les cavités (à la gomme de masquage type drawing gum, ou au scotch, je vais voir).
- Passer une couche de Primer blanc (typiquement un Primer auto type Motip). C'est pour faciliter le travail de couverture de la peinture. Ba oui, du noir sur du noir, pas facile de voir si on est passé partout.
- Laisser secher et passer un coup de papier de verre 400 à l'eau pour virer le brouillard.
- Passer la peinture noire (Nitorlak nitrocellulosique noir). Pourquoi cellulo? baa les couches se superposent et se fondent, donc pas de ponçage entre couches. autant de couches que necessaires pour que ça soit nickel.
- Laisser sécher et passer un coup de papier de verre 400 et 1000 à l'eau.
- Retirer le scotch du corps (mais garder celui du manche et des cavités).
- Passer le vernis brillant (Nitorlak nitrocellulosique), idem suffisament de couches pour que ça soit parfait.
- Laisser secher et passer un coup de papier de verre 1500 et 2000 à l'eau.
- Après une bonne semaine de sechage, lustrage au polish.
Faut il absolument poncer entre les couches de peintures, et entre celles de vernis? Du genre, je passe une couche de peinture, j'attends que ça seche 2h, je ponce à l'eau, degraisse et nettoie et je passe la suivante, etc...
Merci de vos lumières !
