SG Mini Framiré & SG "Niang On Fire"
- PrettyGood
Salut les copeaux!
Bon vu que j'ai du bois à utiliser , je pars sur la construction d'une SG:
Pour les caractéristiques j'en suis là:
Dimensions
Strings 6
Scale 24,75"
Frets/cases 22
L au sillet 43
Radius 12"
Bois
Manche Niangon
Jonction????????
Touche Palissandre
CorpsNiangon
Placage tête Ebène??
Electro
Micros ????????
Contrôles ????????
FinitionTru-oil?
Il me reste à remplir les points d'interrogations et lancer les gabarits :sm:
Le premier point sur lequel je bute un peu c'est la jonction tenon/mortaise d'origine. Contrairement à une LP, la table est plate, donc logiquement avec l'angle de renversement et un tenon étroit, la touche devrait se retrouver "en l'air" au niveau du Neck Pocket comme ceci:
Or sur les modèles d'origine il ne me semble pas:
Ou alors faut faire une pente également sur les bords de la mortaise pour suivre la touche comme ici? (je ne sais pas si je suis clair :? )
Ou alors partir sur jonction type PRS, moins esthétique je trouve:
Des avis?
Dimensions
Strings 6
Scale 24,75"
Frets/cases 22
L au sillet 43
Radius 12"
Bois
Manche Niangon
Jonction????????
Touche Palissandre
CorpsNiangon
Electro
Micros ????????
Contrôles ????????
FinitionTru-oil?
Des avis?
Re: SG Niang On Fire
Jette un oeil ici: http://www.mylespaul.com/forums/luthier ... ost5999040
Ce type a fait un paquet de SGs et testé différentes méthodes (je retrouve plus le post où il compare).
Ses photos et explications sont pas mal, tu peux aussi passer en revue ses différents projets de SG en partant de là: http://www.mylespaul.com/forums/search. ... d=12251070
Si t'en veux encore, lui aussi a quelques références qui valent la peine: http://www.mylespaul.com/forums/search. ... d=12251076
Ah ben merde, je croyais que c'était tout simple une SG !
Bon, ça va être sympa, je m'installe !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tiens je ne vois pas de quoi tu parles Ravi que ça serve et encore merci pour la barbaque :linux:PrettyGood a écrit : Bon vu que j'ai du bois à utiliser , je pars sur la construction d'une SG:
Je trouve pas ça spécialement moche en l'état, mais tu peux faire comme Pronto sur sa junior en recollant une pièce de boisPrettyGood a écrit : Le premier point sur lequel je bute un peu c'est la jonction tenon/mortaise d'origine. Contrairement à une LP, la table est plate, donc logiquement avec l'angle de renversement et un tenon étroit, la touche devrait se retrouver "en l'air" au niveau du Neck Pocket comme ceci:
Ca peut être chouette comme ça !PrettyGood a écrit : Ou alors faut faire une pente également sur les bords de la mortaise pour suivre la touche comme ici? (je ne sais pas si je suis clair :? )
Assez d'accord je ne trouve pas ça terrible comme ça. Bizarrement ça ne me choque pas sur un assemblage vissé, mais sur un collé, un peu.PrettyGood a écrit : Ou alors partir sur jonction type PRS, moins esthétique je trouve:
Je m'installe aussi, on va en prendre plein les mirettes :linux:
Cool une SG, tu enchaînes dis-moi !
Le niangon va être impec pour cette gratte
Je m'installe aussi, évidemment !
- Pronto
Héhé!
La pente sur le bord de la mortaise ne change rien au fait que la touche et le corps ne sont pas dans le même plan, je ne vois pas en quoi ça résoudra le truc.
Comme dit par Christophe, tu peux coller un ch'ti sifflet sous la touche.
Ça va être bien, je reste!
- PrettyGood
Merci Enrico!!! Super j'ai ma lecture du soir, je vais y jeter un œil. :wink: (Au passage, les photos de ta LP ont giclées :triste: )Enrico a écrit :Jette un oeil ici: http://www.mylespaul.com/forums/luthier ... ost5999040
Ben j'ai l'impression que c'est ce qui est fait d'origine, j'ai retrouvé un projet sur le forum où c'était fait comme ça:FingersOnFire a écrit : ...Ca peut être chouette comme ça !
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 57#p366857
Regarde le lien ci-dessus, en faisant la même pente sur les bords de la mortaise que dans le fond de celle-ci on peut supprimer le jour sous la touche.Pronto a écrit :Héhé!
(plus facile à dire qu'à faire)....après comme dit Fingers, la touche en l'air c'est pas mal non plus...
Oui, demain j'essaye de vous faire une photo des bois. Je pensais pouvoir utiliser le bookmatch mais elle fait 34mm brut, 30, 31mm au mieux dégauchi et raboté (pour au final 35mm sur une SG), du coup je vais me rabattre sur les demi-corps de 45mmJunah a écrit : Le niangon va être impec pour cette gratte
C'était avec plaisir! Et puis il fallait prendre des forces pour porter les plateaux de Dylan, le pauvre avait deux doigts en moins!FingersOnFire a écrit : ...
- Jaha
Après Patator, une SG, c'est d'une tristesse, ça me fait penser à Foudraxx qui fait une télécaster :mdr1:
pu@#$, je maudit Imageshack sur trois générations :pac:PrettyGood a écrit :Au passage, les photos de ta LP ont giclées :triste:
Je viens de corriger les 222 liens morts qu'ils m'avaient semé.
Pfiou.
Jaha... comment dire...
- Pronto
Ah ok, en fait tu encastres la touche, je n'avais pas compris !PrettyGood a écrit :Regarde le lien ci-dessus, en faisant la même pente sur les bords de la mortaise que dans le fond de celle-ci on peut supprimer le jour sous la touche.
Ça doit pas être très facile à faire mais pourquoi pas ?
La touche en l'air je l'avais envisagée mais je me suis dégonflé pour le frettage que j'ai fait après collage et pour la finition (le jour fait au moins entre 0 et 5/10°, va finir ça nickel…!).
Je pensais que tu allais faire une rd plutôt
- PrettyGood
Enrico a écrit : Jaha... comment dire...
Bon sinon j'ai pris vite fait une photo des bois:
J'ai hésité, j'adore la RD, si j'avais pu faire la SG dans le matchbook, j'aurais bien tenté la construction des deux en même temps....ludobag a écrit :Je pensais que tu allais faire une rd plutôt
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Arf sur les deux il yen a pas un où tu en tires 35 ? J'ai du aller vite sur le sciage :? Et le framiré il dit quoi niveau épaisseur ?
- PrettyGood
Tu rigoles? c'est déjà super!FingersOnFire a écrit :Arf sur les deux il yen a pas un où tu en tires 35 ? J'ai du aller vite sur le sciage :? Et le framiré il dit quoi niveau épaisseur ?
Le deuxième matchbook est trop court en largeur à cause de l'aubier, il sera très bien pour un manche traversant. Pour le framiré, un des deux demi corps fait 30,5mm, mais de toute façon lui, je le vois bien avec une table :cavachauffer:
Pour ton manche va voir comment j ai fait :wink:
- PrettyGood
Hey Ludo, tu penses bien que j'ai déjà relu ton topic :wink:ludobag a écrit :Pour ton manche va voir comment j ai fait :wink:
D'ailleurs c'est toi qui m'a donné envie de faire une SG, sauf qu'en junior je suis moins fan.
Pour le manche, j'ai bien pris note de ta technique, mais comme dit plus haut esthétiquement j'aime moins avec le tenon de la largeur du manche, je voudrais essayer de rester avec le tenon étroit...je réfléchis :baleze:
Merci Ludo
Edith: au final niveau teinte et finition tu avais fait quoi?
- PrettyGood
Tiens en faisant de l'indexation je suis retombé sur cette gratte:
Pareil, pour absorbé le renversement en bout de touche, une petite incruste, vous pensez que ça se fait au ciseau, ou gabarit + défonceuse?
- archpat
Au ciseau, cela me semble quand même plus simple !
surtout que tu seras obligé de faire les extrémités au ciseau soit environ la moitié du boulot
- PrettyGood
Merci Archpat
Mais la solution qui me tente bien bien c'est ça:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 19#p439619
Voilà pourquoi tes photos me manquaient Enrico, béni sois-tu de les avoir remises!!!
Il vous en prie (plus jamais !)
Si tu veux la version luxe du gabarit pour ce genre d'opération, tu as ça:
J'avais sorti cette image d'une galerie toujours active et fort intéressante: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 9&p=452008
