Rabot à racler
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Rabot à racler
Bonjour à tous
Alors comme le dit le titre du sujet, je vais très probablement me fabriquer un rabot à racler. Franck en avait fait un dans les bô zoutils mais on ne voit plus la photo.
J'ai quelques questions concernant le fer. Quel est le meilleur fer pour cette utilisation ? Un fer type rabot avec biseau et affûtage rasoir (si oui biseau dans quel sens ? Je dirai biseau vers l'utilisateur si on pousse le rabot), ou alors fer type racloir justement avec un affûtage de racloir ?
Et quid de l'angle du fer ? Comme ça à chaud je donnerai quelques degrés de moins par rapport à l'équerre, vers le sens de poussée.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: Rabot à racler
moi j'ai celui ci : http://www.hmdiffusion.com/Rabot-a-racl ... -153-p.htm
Tu peux regler l'angle au fur et à mesure, c'est super. La lame est affutée comme un rabot.
comme quand tu te sert d'une lame de rabot pour gratter en fait
- willoui
Re: Rabot à racler
Si je ne m abuse on rabat le fil comme sur un racloir, à confirmer.
Re: Rabot à racler
J'ai essayé plusieurs trucs pour l'affûtage, y compris "façon racloir", je suis revenu à un affûtage classique de fer de rabot, avec juste le biseau en un angle un peu plus important. Et en effet, biseau coté utilisateur si on le pousse.
Quoiqu'il en soit, d'une manière générale pour les rabots, plus le fer est épais mieux c'est et c'est encore plus vrai pour un rabot à racler.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Je pense que je vais faire comme ça, en donnant un peu d'angle au fer. J'a affûté un vieux fer qui traînait en mode rasoir que j'ai fini au cuir, et c'est vrai qu'en le tirant la planche vers soi, on arrive à faire de beaux copeaux bien fin, ça devrait pas mal marcher.caribou a écrit :J'ai essayé plusieurs trucs pour l'affûtage, y compris "façon racloir", je suis revenu à un affûtage classique de fer de rabot, avec juste le biseau en un angle un peu plus important. Et en effet, biseau coté utilisateur si on le pousse.
En gros tu affûtes ton biseau et tu ne démorfiles pas en fait ? Ou alors tu rabats vraiment le fil avec un affiloir ?kerosen a écrit :Un biseau avec le fil rabattu
Merci pour vos réponses les gars
- kerosen
Re: Rabot à racler
Tu rabats vraiment le fil, en fait c'est un racloir tenu dans un fût
pouet .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Bon bon, j'ai donc commencé mon rabot à racler. C'est tout nouveau pour moi la fabrication de rabot, je pars un peu à l'aventure On verra bien ce que ça donne
Du coup, j'ai rassemblé quelques chutes et refendu ce qu'il y a avait lieu, châtaignier, orme, poirier ondé et wengé :
L'âme du rabot sera en lamellé de châtaignier avec un feuille de wengé centrale pour faire zouli, la semelle en poirier ondé, et les joues en châtaignier/ormes. Le coin sera en... Jesépakoi. Pommier peut être.
Donc calibrage de toutes les pièces :
Découpe des lattes de châtaignier, en gardant de la marge pour le collage :
Et collage de tout ce petit monde en 1 fois :
Démoulage et dressage des faces :
C'est rigolo le lamellé :
Collage de la semelle :
Semelle affleurée :
Calibrage du bazar pour que ça fasse la largeur du fer :
Découpe du tout à 12° à la circulaire sur table (un peu au pif, en fonction des tests à la main en tirant le fer) :
Traçage et coup d'égoïne pour le coin et le dégagement des copeaux (le perçage pour la barre soutenant le coin étant fait) :
Et hop on dégage tout au ciseau jap', et après deux trois coups de lime :
La lumière est très profonde (j'ai eu un éclat de bois donc je l'ai agrandie pour rattraper), je pense que je redonnerai un coup de circulaire pour la réduire, ça tombe bien le réglage d'angle est resté.
Semelle affleurée :
Re: Rabot à racler
C'est un peu tard mais tu aurais dû laisser un peu de marge en largeur, pour que le fer puisse être légèrement incliné d'un coté ou de l'autre afin de pallier à un affûtage pas parfaitement d'équerre (ce qui arrive vite). Bon, tu peux toujours meuler un peu le fer ou rajouter deux feuilles de placage de chaque coté.
- Zophophop
Re: Rabot à racler
Je sais que tu n'as pas terminé, mais les deux côtés de la lumière touchent le fer, il ne faut pas. Tu risques d'avoir du bourrage à cet endroit si tu n'y prévois pas un dégagement des copeaux.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Je m'en suis rendu compte quand j'ai collé les joues, j'ai meulé le fer pour qu'il ait un peu de jeu, c'est mieux pour le réglage il n'y a pas photo.caribou a écrit :C'est un peu tard mais tu aurais dû laisser un peu de marge en largeur, pour que le fer puisse être légèrement incliné d'un coté ou de l'autre afin de pallier à un affûtage pas parfaitement d'équerre (ce qui arrive vite). Bon, tu peux toujours meuler un peu le fer ou rajouter deux feuilles de placage de chaque coté.
J'ai adapté la lumière pour ne pas qu'il y ait de bois contre le fer au niveau de la lumièreZophophop a écrit :Je sais que tu n'as pas terminé, mais les deux côtés de la lumière touchent le fer, il ne faut pas. Tu risques d'avoir du bourrage à cet endroit si tu n'y prévois pas un dégagement des copeaux.
Sinon la suite. Installation de la barre pour le coin :
Dégagement de la lumière :
Alignement de tout le monde et on pointe avant collage :
Collage :
Joues en orme collées :
Le dégagement des copeaux :
La semelle :
Le coin finalement en poirier :
Et petit test avant de tout tailler pour ce soit plus ergonomique (là dans l'état ça fait mal aux paluches à la longue ). C'est un peu con à régler quand on a pas le coup mais quand on a trouvé un réglage ça marche bien :linux: Je suis heureux :linux: Surtout que la semelle est juste dégauchie à l'arrache :linux: L'état de surface après passage du rabot est vraiment bon, test sur un bout de cerisier qui était brut de sciage :
Méga content :linux: Et c'est pas pareil d'utiliser un outil fabriqué, on est fier
Du coup un peu de profilage, d'abord à la ruban pour dégrossir :
Et après quelques coups de râpe, de racloir et de ponceuse on a le concept-rabot version 2016 :linux:
Il me reste du ponçage à faire. Une fois les formes poncées, je fais la rectif' de la semelle et des des joues, et un coup de finition dessus (très légère, un truc d'imprégnation, je vais huiler je pense)
- kerosen
Re: Rabot à racler
t'as affûté le fer de quelle façon alors ?
pouet .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Comme un rabot classique, j'ai fait confiance au Caribou sur ce coup J'ai juste modifié le biseau du fer, j'en ai fait un beaucoup plus faible (dans les 15° je dirai). Mais j'ai adoré fabriquer ce rabot, je vais m'en faire un autre Un plus large et un peu moins long avec un morceau de racloir Et puis c'est bien on passe beaucoup de chutes dans ces machins là
Re: Rabot à racler
Ça donne envie tellement :
- c'est bien fait
- c'est joli
- ça a l'air facile comme ca
- c'est efficace
Rayez la mention inutile si vous en trouvez une.
- c'est bien fait
- c'est joli
- c'est efficace
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Franchement faut se lancer, ça me faisait peur de fabriquer un rabot, mais en fait c'est pas très dur. Et puis c'est génial à faire, partir d'un bout d'acier et de morceaux de bois pour arriver à un outil efficace , ça n'a pas de prix, et pis cémoikiléfé
Et mine de rien avec les rabots bois il y a une bonne marge de réglage, mais les coups de marteau c'est un coup à prendre, j'ai encore une grosse marge de progression de ce côté. C'est quand même assez impressionnant le système de coin, le fer ne bouge pas d'un poil une fois que c'est en place.
- kerosen
Re: Rabot à racler
c'est à ça que ça sertFingersOnFire a écrit :C'est quand même assez impressionnant le système de coin, le fer ne bouge pas d'un poil une fois que c'est en place.
bô :app:
tu fait une raclette après ?
pouet .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Un truc dans le genre mais façon rabot je pense :wink:kerosen a écrit : tu fait une raclette après ?
- Rhumz
Re: Rabot à racler
On est à la limite du tuto, c'est beau : Carrément classe !!!!
Pour le wastringue en bois, un petit tout sur google images version "wooden spokeshave" et on trouve des trucs cools
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Rabot à racler
Merci :wink:
Petit essai ce matin après rectification de la semelle et des joues, c'est vraiment top ce type d'outil, la qualité de finition est assez incroyable, j'adore :linux: j'ai essayé l'affûtage "racloir" sur le fer, mais polissant le biseau (avec un angle très faible) jusqu'au 3000. Je pense que dorénavant je l'affûterai comme ça, j'ai l'impression qu'on conserve le tranchant beaucoup plus longtemps.
- kerosen
Re: Rabot à racler
pouet .
