[Branchement] Micro manche trop faible.
- Moyen posteur
Salut le monde,
J'ai refait ma guitare, j'y ai changé le micro manche qui était un simple pour un Fast Track Dimarzio (un hotrail donc) à 4 fils (Vert, Blanc, Rouge et noir).
J'ai aussi un switch 5 position, j'ai suivit le shéma de cablage la.
Vert => Masse
Rouge et blanc =>Soudés ensemble
Noir= sur le switch faisant office de point chaud
Le tout pour pouvoir spliter le hotrail avec le micro milieu
Résultat, le micro chevalet et manche sonnent normalement, mais le hotrail a un très faible niveau de sortie (plus faible que le simple au milieu :? ), en clair, inférieur à ce qu'il devrait être. (et non aucun rapport avec l'espace micro/cordes)
Savez vous d'où cela peut il provenir? Branchement?
Merci d'avance
Vert => Masse
Merci d'avance
| Pas de signature |
- DolganoFF
J'ai deux hypothèses:
1) le micro est peut-être mort.
2) Il y a l'inversement de phases entre des bobines de hotrail. Essaie d'inverser le rouge et le vert (le rouge à la masse est le vert soudé avec le blanc.)
NB Jai pas compris ton histoire de splittage: ce chéma ne permets pas de splitter les humbuckers.
- Moyen posteur
Merci de ta réponseDolganoFF a écrit :J'ai deux hypothèses:
1) Le micro est neuf
2)Je veux bien essayer, mais qu'est ce qui te fait dire précisment le fil rouge et vert ? :)
Remarque tu as peut être raison, c'est bien un hotrail Dimarzio et j'ai pris le shéma de Seymour Duncan avec les couleurs Seymour Duncan.....
| Pas de signature |
- Moyen posteur
L'ohmmètre, pour voir si le micro fonctionne ou si la combinaison est bonne?DolganoFF a écrit :Si tu as l'inversion de phase, il faut permuter les fils d'une des bobines donc soit rouge et vert, soit noir et blanc. Pour être absolument sûr, teste les avec l'ohmmètre.
Dans ce cas ci, que devrais-je voir affiché quand ce sera bon?
| Pas de signature |
- Moyen posteur
Ok mais dans ce cas là, à quoi servent les autres fils? un masse et... ???DolganoFF a écrit :chaque bobine doit afficher exactement la même résistance, pas de court circuit. Tu verras aussi quels sont les fils de chaque bobine.
Comment faire pour trouver quel est le fil de chaque bobine? (enfin je met les bornes où?)
Quand j'ai trouvé chaque bobine, sachant que je ne branche qu'un fil (enfin qu'à un endroit du switch) au switch (comme un simple), lequel branche-je ? (switch 5 positions)
En tout cas merci de vos réponses
| Pas de signature |
- Moyen posteur
Allez please pour que je puisse la finir :DMetAliK a écrit :Ok mais dans ce cas là, à quoi servent les autres fils? un masse et... ???DolganoFF a écrit :chaque bobine doit afficher exactement la même résistance, pas de court circuit. Tu verras aussi quels sont les fils de chaque bobine.
| Pas de signature |
- doc guitar
+1, c'est exactement ce qui arrive quand on vient de chez SD et on change sur DM.Merling a écrit :Essaye d'inverser le rouge et le noir: noir et blanc soudés ensemble, rouge au point chaud (pour le DiMarzio uniquement).
Reviens-nous dire si ça va mieux.
Le s codes couleurs sont:
Sd - DM
noir - vert
blanc - blanc
rouge - noir
vert - rouge
A+
- doc guitar
Pour plus de pèche, faut brancher en série.MetAliK a écrit :Salut,
Après moulte bidouillages, j'ai remarqué que c'était la hauteur du micro le problème Remarque je pensais pas que ça influait AUTANT sur la patate
Finalement je l'ai branché en parallèle (les bobines).
Il vaut mieux en parallèle ou série ? ou c'est égal (pour le son) ?
A+
- Moyen posteur
Ca se remarque vraiment, ou la différence est négligeable (genre en théorie on a plus de patate en série mais on voit pas la différence) ?doc guitar a écrit :Pour plus de pèche, faut brancher en série.MetAliK a écrit :Salut,
A+
| Pas de signature |
un ptit lien qui avait deja été donné sur ce forum : http://www.jpbourgeois.org/guitar/micros.htm#simple
